31.01.2025 в 17:22:15
да, будет торчать.
Ал лента из фольги с клеем.
Но!!! не покрытая Ал полимерная тонкая пленка - это дрянь.
С виду они обе очень похожи. В руки возьмете - поймете разницу.
Да, цианакрил склеивает моментально - времени подвигать ноль. Вставил и монолит.
Клей наносить немного и в место самом конце задвигания. Или потом в стык - он текучий и смачивает - затекает хорошо в зазор.
valentine
valentine
Сергиев Посад
31.01.2025 в 17:26:35
BV написал 31.01.2025 в 17:22
Спасибо, мне что-то такие попадаются только...
patoka322
patoka322
04.02.2025 в 16:16:23
Добрый день! В 1к квартире отсутствует вентиляция (дом такой). Возможна ли (будет ли работать вообще) такая компоновка вытяжки (за стеной холодная лоджия). Тяга blauberg box 100, к примеру, 2 канала входных что бы максимально разделить кухню и с/у. Какие недостатки по сравнению с вариантом, когда отверстие выполняется в несущей части стены (сверху под потолком)?
1000012269
Ким
Ким
04.02.2025 в 18:11:58
patoka322 написал 04.02.2025 в 16:16
Вы бы хотя бы длины воздуховодов написали, чтобы понимать какой напор нужен. А так - работать будет. И еще одно. Вместо диаметра 100мм используйте не менее чем 125мм. Меньше шум и меньше сопротивление. Перед установкой делаете переход 125/100мм и присоединяете воздуховод. Еще. Если длина присоединяемых воздуховодов прилично разная то на которотком воздуховоде есть смысл поставить регул.клапан.
Недостатки ???
Окно откроете и все то что выбросили на улицу может вернуться Вам в окно ... Один из недостатков
04.02.2025 в 18:33:26
то есть ее вообще в принципе не предусмотрено? Можно подробнее...?
patoka322
patoka322
04.02.2025 в 18:49:26
BV, дом строили 2 стройкомпании, до 4 этажа и после него, у меня как раз 4. Кирпич. Плита перекрытия (которую можно увидеть из квартиры взглянув на потолок) не лежит на несущей стене, а просто примыкает к ней, то есть возможно что 2 плиты перекрытия между 4 и 5 (одна моя - лежит на стенах боковых, одна соседа сверху - лежит на всех стенах). Шахты в квартире есть, но тяги нет вообще (от соседей разве что), председатель ТСЖ сказал что канал перекрыли плитой (часть соседей как видел сделали себе через стену вытяжки). Есть основания полагать, что вентиляция из квартир предполагалась с основной шахтой + спутники (дом 2002 г), спутник до 3 м удалось прощупать, она есть, а с основной не ясно вообще ничего (есть она или нет вообще). Поскольку сверху 10 этажей, принял решение что ходить по судам и добиваться реконструкции/чистки/доработки нет никакго смысла.
patoka322
patoka322
04.02.2025 в 18:53:53
Ким написал 04.02.2025 в 18:11
Спасибо, с клапаном учту. 5 и 8 м примерно, на lkvent прикидывал примерно какое сопротивление может быть, только не смог учесть переходы из круга в прямоугольник (кмк много дают). Потолки очень низкие, даже ф100 по потолку пустить не получится, надо как-то с прямоугольными умудряться.
Недостатки ???
Лоджию остеклю, выведу за стекло вытяжку, в другой комнате бризер на 100 кубов поставлю, будет с другой стороны лоджии приток брать.
Ким
Ким
04.02.2025 в 19:59:23
patoka322 написал 04.02.2025 в 18:53
ну не получается - оставляйте так как есть . Но имейте ввиду что может подшумливать движение воздуха по воздуховоду. Это можно убрать регулятором скорости или на самой решетке - частично перекрыть ее или если на ней есть регулятор расхода воздуха то его прижать. Пусть шумит там где такое сделано с решеткой.
все что написал выше при условии что имели ввиду подобный вентилятор :
https://www.vent-style.ru/goods/box-r-1001004?etext=2202.4jFHJQjSYXX6SP6DFyVjcWAicdQIkxZzXANnfg-EKmv2reWex3ZpYojqN6LeoD9OZHhrbm9ybnJpa2Jnb3Bldg.684010661a6b20a443db8cdb097bf93883f57f82&yclid=11127729013311406079
patoka322
patoka322
05.02.2025 в 03:44:13
Ким, спасибо. Иммет ли смысл не 2 раздельных канала вести к установке, а 1 большого сечения (60х204, например). Тот вариант что выше рассматривался с оглядкой на СНиП, в котором написано что надо разделять су и кухню.
Шумы можно снизить если в месте ввода в вентилятор гибкий воздуховод устроить?
Ким
Ким
05.02.2025 в 10:57:27
patoka322 написал 05.02.2025 в 03:44
Имеет ли смысл не 2 раздельных канала вести к установке, а 1 большого сечения (60х204, например). Тот вариант что выше рассматривался с оглядкой на СНиП, в котором написано что надо разделять су и кухню.
Лучше двумя воздуховодами пройти, скорость воздух в них будет меньше чем в одном прямоугольном. А это значит что и шум меньше. Гибкими вставками весь шум не уменьшить. Вы еменьшите только то что передается по воздуховоду (по стенке) а именно от трения воздуха об нее не уберете. А скорость воздуха уменьшит этот шум.
polm
polm
15.02.2025 в 14:06:35
Добрый день! Вентиляция Новостройка с перепланировкой, планирется установка приточной вентиляции с интеграцией в схему радиатора отопления Площадь 81м2, h=3м, 3 стояка
  1. По формулам из интернета в зависимости от кубатуры(80*3=240м3) и числа проживающих людей(5чел) рассчитал диаметры труб (часть труб планирую сделать с эквивалентным прямоугольным сечением, на рисунке изображены с белыми пропусками)
  2. Кухня перенесена в коридор. Для исключения попадания запахов из вытяжки над плитой в воздуховоды вытяжки запланированы обратные клапана
  3. Квартира на нижнем этаже высотного дома, поэтому вытяжка зимой будет нормальная, в случае проблем с вытяжкой в летний период запланирована возможность в будущем установки клапана в одной из комнат(см. схему)
  4. При перепланировке спроектирована гардеробная. Т.к. помещение гардеробной граничит с улицей, то там будет установлен радиатор отопления.Планирую организовать нагрев приточного воздуха от системы отопления из гардеробной следующим образом: а) Установка радиатора отопления с избыточными характеристиками б) Установка рекуператора (комерческого или самоделку?) с подводом нагретого воздуха радиатора через канальный вентилятор и через большую воронку над радиатором. Диаметр данной трубы возможно увеличу, с целью снижения шума. Воздух будет циркулировать внутри гардеробной. Конденсат будет сливаться в рядом расположенную канализацию. в) Экономический эффект будет от более низкой стоимости нагрева от радиатора отопления по сравнению с нагревом от электричества (оценка ~ в 3 раза дешевле). Плачу за отопление по счетчику. г) Понимаю, что летом эффект от реализованной схемы летом работать не будет.
  5. Оборудование приточной вентиляции планируется установить на внешней стене (граничат комната 1 и гардеробная), доступ туда будет ограниченный (там реализован решетчатый пол и ключи будут у УК), поэтому желательно(но не обязательно) перенос системы фильтров с улицы в помещение (гардеробная).
  6. Финансы - хотелось бы сделать и обслуживать дешево, но не из серии "скупой платит дважды, а то и трижды". Планирую установку в 2 этапа (оборудование покупать с задержкой, как получится накопить).
Вопросы:
  1. Ощущение, что в гардеробной я создаю "колхоз". Существуют ли более простые и эффективные решения? Замечу, что делать отдельный радиатор под вентиляцию (внутри) не планирую (предполагаю, что будут проблемы с согласованием в УК)
  2. Напрягает организация выводов вытяжки из санузлов в жилые комнат. Когда естественная вентиляция снизит эффективность(летом), тогда возможно распространение запахов из санузлов в жилые комнаты. Также необходимо учесть необходимость звукоизоляции. Как обычно поступают в таких случаях?
  3. Какую оптимальную (затраты/эффект) приточную вентиляцию порекомендуете? Хотелось бы учесть сниженные потребности в нагреве воздуха в выбираемой системе(сэкономить хотя бы на этом).
  4. Какой рекуператор порекомендуете(комерч/колхоз)?Можно ли его располагать вертикально, а не горизонтально?
  5. Желательно ли в моей реализации смоделировать её в каком-нибудь симуляторе для расчёта вентиляции?Просматриваются ли какие-то "подводные камни"?
Спасибо
