Delta32
Delta32
Калининград
19.01.2025 в 00:57:18
IMG_7615всем привет. подскажите, пожалуйста, что это может быть. купили квартиру, 8 этаж. он последний. в угловой комнате во внешней стене шахта для кондиционеров. в плане дома возможность выводить через эти шахты трубки для блока кондиционера на крышу. хотели делать ремонт и внезапно один кирпич в окне стал мокрый.
Ким
Ким
19.01.2025 в 12:32:26
Delta32 написал 19.01.2025 в 00:57
Получается что этот кирпич охлаждается намного сильнее остальных и получается что на его стенках со стороны квартиры такая температура что она попадает в точку росы. А е на поверхности кирпича возникает конденса. И поэтому кирпич мокрый. Но т.к. все стальные кирпичи над ним и под ним сухие то вполне возможно что по шву между кирпичами раствор полен так что есть каналы для перетекания холодного воздуха. И получается что надо снять штукатурку на откосе, на стороне из помещения и каким то обрахом просмотреть этот шов с улицы. Ну а дальше вроде бы понятно что делать.
Другие варианты вродека не проходят. Этот больше кажется реальным.
Мне так кажется. Но могу и ошибаться
Tolk
Tolk
Воронеж
22.01.2025 в 19:57:20
Раз везде говорят, что проблем с бурением не будет, то я склонен так сделать. Довзонился сегодня в МНИИТЭП спросить за конструктив панелек, для примера взял П44 как самую похожую. Собственно, инженер мне прямо сказал что буриться в проеме можно, лучше минимум 10-12см от потолка отступить чтобы в шов или верхнюю арматуру не попасть. А согласовать ПВУ в квартире, как и простые приточки, по большому счету, невозможно по закону. В случае ПВУ - вопрос с выбросом на фасад, а в случае ПУ - вопрос с тем, что ты тупо передавишь штатные каналы.
Так что ставить мне установку в любом случае партизанским методом, разве что чуть схему изменю чтобы совсем большую перемычку в коридоре не бурить ну и вытяжку из туалета оставлю естесственную, от греха подальше, выставив положительный баланс на притоке.
Можно над проемами еще отверстия уменьшить, но тогда из кухни придется издырявить стены спальни и, чую, 100% звукоизоляция между комнатами сильно пострадает, да и магистраль над кроватью это удовольствие сомнительное
23.01.2025 в 02:22:55
Tolk написал 22.01.2025 в 19:57
Спросите - форточки и окна запрещено открывать, когда навагу жаришь?)
23.01.2025 в 02:24:09
чем?
Tolk
Tolk
Воронеж
23.01.2025 в 12:05:07
BV, Так форточка это ж приток и все в ЕВ улетает)
BV написал 23.01.2025 в 02:24
чем?
Шум как минимум.
23.01.2025 в 14:48:51
Tolk написал 23.01.2025 в 12:05
Форточка на полную - ев не проглотит - в форточке конвенция по высоте. А в открытом окне - еще больше... Проверить легко.
Винторез
Винторез
23.01.2025 в 18:33:20
Tolk, Форточка это 200 на 600 мм в одну сторону и столько же в другую. 500 кубов на приток и 500 на отток одновременно может заряжать при еле заметной скорости 1 м/c
Я твой дом труба шатал
valentine
valentine
Сергиев Посад
31.01.2025 в 16:57:29
Простите за возможно дурацкий вопрос но немогу найти ответа в сети в виде видео, типового решения и т.п. Как соединяют между собой фитинги (колена, тройники, клапана и т.п.) и пластиковые трубы при устройстве вентиляции. Чем их крепят друг к другу и ограждающим конструкциям? Чем и как герметизируют стыки? Трубы диаметром 100 мм. Заранее спасибо.
31.01.2025 в 17:06:36
valentine, а 100 - не мало?
  1. трение
  2. цианакрил секундный - это неразборно совсем
  3. саморезы клопы
  4. ал лента самоклейка.
они достаточно плотные, и для вытяжных - доп герметизации в общем случае и не нужно.
valentine
valentine
Сергиев Посад
31.01.2025 в 17:16:44
BV, спасибо, 100 мм для санузла объемом 30 куб. м. вполне достаточно. А куда там саморез вкручивать, там же толщина стенок порядка 1 мм, все в канал будет торчать? А нельзя ли ссылочку на ленту, которую можно использовать в этом случае?
