Tolk
Tolk
Воронеж
12.01.2025 в 23:02:36
Ким, нет, но после некоторых членов семьи, эффект не очень далеко от газового оружия отличается. Спасибо за разъяснение, канал сделаю, а закрыть диффузор механической вытяжки и перейти на ЕВ, если понадобится, будет несложно.
Tolk
Tolk
Воронеж
14.01.2025 в 13:23:58
Ну пипец блин. Дозвонился до проектировщиков, сказали что посмотрели где я буриться хочу и что они не разрешают. Тип в перемычках дополнительная арматура. Спросил где можно - сказали нигде нельяне стоит. В недоумении теперь что делать.
Ким
Ким
14.01.2025 в 18:43:41
Tolk написал 14.01.2025 в 13:23
Если перемычки/балки то конечно же ничего сверлить нельзя. Даже если очень хочется.
Огибайте эти балки и на потолке какую нибудь "красоту" наведете закрывая эти огибания.
В любом случае придумать можно как сделать не трогая несущие констврукции ...
14.01.2025 в 18:45:57
Ким написал 14.01.2025 в 18:43
дом - панель....
Tolk
Tolk
Воронеж
14.01.2025 в 18:53:02
Ким, Да, дом - панель. И перемычки это, собственно, перемычки над проемами дверными и один проем без дверей в коридоре (но он 2х2м примерно) Обойти это любыми воздуховодами, как понятно, практически нереально - получатся проемы для лилипутов.
С другой стороны - и "постановление" некое есть, где до 200мм буриться можно и тут писали, что такие сквозняки панели держат и где-то в другом месте видел, что обрушить здание отверстиями под вентиляцию затруднительно в целом + люди ж в условных П44 делают тоже самое.
Винторез
Винторез
15.01.2025 в 13:45:57
https://www.youtube.com/watch?v=z4iENgFL-QA
Я твой дом труба шатал
Tolk
Tolk
Воронеж
15.01.2025 в 21:09:39
Винторез написал 15.01.2025 в 13:45
Столько места для стяжки нет, увы. 6см дай бог, а дальше уже считай в радиатор упираешься и двигать его некуда вверх. Попробую таки поспрашивать еще, все ж если в П-44 делают, то у меня тоже особо проблем быть не должно, благо этаж не 1 (3 этажа всего + техэтаж надо мной). Вродь даже нашел компании, что арматуру искать умеют (недорого кстати) и даже проектировать всякие отверстия и усиления, но ценник у проектов даже представлять сейчас не хочу.
Tolk
Tolk
Воронеж
17.01.2025 в 01:00:42
Собственно, как понял, ГИП мне сказал тоже самое - "не надо, там много арматуры, все в домах перегружено, если хошь делать, то или бризеры спокойно вешай или посередине поперечных стен проходи и не в упор к потолку. Проблема не в арматуре, а в том, что на сжатие работает ведь бетон, а ты его удаляешь много" А если сделать "втихаря" - "Да хз, или ничего не будет или лет через 5, когда дом усядет, треснет или треснет сразу" Ну и сказал что даже проемы со всеми усилениями и приколами делать не разрешают.
Звучит как "официально я тебе никогда такое не разрешу, но теоретически...". Как делают другие люди в панельках, в той же П44, например, я тогда решительно не понимаю. Внешне, если "чертеж" смотреть, то отверстия и не рядом и не такие уж и большие. По логике - как ты плиты ни располагай - ну не должно это место сверхнагрузок нести, да и поставить там нечего, так что и сверху у соседей там ничего стоять не будет. Уже серьезно обдумываю "шизосхемы" уровня "усилить проемы швеллерами, а потом буриться"
trubo4ist
trubo4ist
17.01.2025 в 07:39:15
Tolk написал 17.01.2025 в 01:00
В П-44 все наружные стены не несущие и даже не самонесущие. Т.е. нагрузки сверху на них нет от слова совсем.
Tolk
Tolk
Воронеж
17.01.2025 в 11:44:17
trubo4ist, Да наружнюю пробурить и у меня проблемы нет. Под бризеры те же сказали без проблем можно. Вопрос во внутренних и планировке, которая простенки(?) обойти никак не дает.
Винторез
Винторез
19.01.2025 в 00:02:50
Никакие архитекторы не заставят меня понять, почему дверь - проемом 2000 мм на 800мм ничего не удаляет. А сразу же над дверью расширение проема 200мм на 800мм - вносит дисбалланс в распределение ВЕРТИКАЛЬНЫХ нагрузок. Какое ещё сжатие уменьшит это расширение проема над дверью?? Сжатие 3 этажей бетона на пустой проем двери ?? На пустой, Карл!
