Cesar66 написал 29.05.2025 в 21:05
Стоит беспокоиться?
Еще как стоит.
30.05.2025 в 11:15:28
BV, Стоит переставить анкера по 200 на 260?
30.05.2025 в 11:42:32
Cesar66 написал 30.05.2025 в 11:15
Даже 100мм анкерения в гадобетоне (опечатка по Фрейду, исправлять не стал) мало, особенно с учетом того, что наверное НЕ применялись специальные анкера для газобетона. Вы лучше знаете что там поставили. Погуглите на тему крепления тяжелого в ГБ. С учетом вибраций, ветра, снега....
( так то 260 держать должны, но насколько хорошо зависит от ряда причин)
31.05.2025 в 04:20:38
BV, не подскажите вариант как исправить в идеале? без экономии.
31.05.2025 в 09:51:17
Cesar66, Поиск с Алисой "крепление кондиционеры фасад из газобетона" - первое видео на рутубе в выдаче....
31.05.2025 в 19:07:37
Приветствую всех форумчан. Вопрос от «чайника», не судите строго. Кирпичный дом, 5 этажей, 1959-1960 годы постройки. Квартира на 5 этаже, санузел совмещённый. В санузле располагается сантехнический шкаф, доступ через дверцу. Проблема в следующем: сильные запахи, которые из сантехнического шкафа попадают в санузел. Это не всегда запахи канализации, например, в подвале что-то красили, у меня будет пахнуть краской, при этом на 4 этаже подо мной всё ок, ничем не пахнет.
Вытяжка в ванной работает, тяга 0,3-0,4 м/с, квартира проветривается, окна всегда приоткрыты, как мне сказали, на 5 этаже выше тяги не будет. Запах именно из сантехнического шкафа, фановая труба прочищена, водяные замки не срывает, запаха из сливных отверстий ванны, раковины, унитаза нет.
Фото прилагаю.
01.06.2025 в 20:12:24
Hop650 написал 31.05.2025 в 19:07
Предусмотрена ли своя система вытяжки для сантехнического шкафа в домах такого типа?
Нет.
Может быть у него должна быть связь с общедомовой вытяжкой?
Нет.
штатно воздух попадает в мой санузел, и уже оттуда его должна забирать моя вытяжка, правда ли это?
Да.
Заменить дверцу, попробовать сделать её более герметичной?
Да. Но если под и за унитазом нет других неплотностей.
Загерметезировать сантехнический шкаф на уровне пола?
Да.
Это, как я понимаю, уже общедомовая территория, по закону имею ли я право так делать?
Это должны были сделать строители. Если они не сделали, то приходится самому.
Пахнуть начнёт у соседа снизу.
Да. Но это не ваша вина. Отсечка (диафрагма) должна быть на каждом этаже.
Чушь сказали. Летом - да.
03.06.2025 в 14:15:23
Вопрос: есть 200мм канальный вентилятор на 1200м³ 350 па и 150 мм вентиляционная труба, если присоединить его с одним поворотом насколько хорошо он будет работать ? И вообще допустимо ли такое заужение ? Вытяжка в гараже после вентилятора заужение 200/150, угол 150 90°, и 1.2 м 150мм трубы
03.06.2025 в 15:41:33
Maksim Nozh написал 03.06.2025 в 14:15
...... насколько хорошо он будет работать ?
Реветь будет прилично. Ну ни как олень при гоне но будет слышно ...
09.06.2025 в 17:10:05
Перестал переключать режимы на вытяжку переключатель, при чем что сам блочек вроде рабочий, может сломаться клапан и перестала работать вытяжка системейр 400. Кто может помочь с проверкой вентиляционной установки в Москве? И сделать некоторые монтажные работы (установить переточный клапан из комнаты в коридор). Сделать замеры -все ли корректно работает после 10 лет работы установки.
10.06.2025 в 07:57:26
zar1, SystemAir - шведская компания и всего лишь 11лет работы? Однако.....
