30.05.2025 в 03:27:07
Cesar66 написал 29.05.2025 в 21:05
Стоит беспокоиться?
Еще как стоит.
Cesar66
Cesar66
Уфа
30.05.2025 в 11:15:28
BV, Стоит переставить анкера по 200 на 260?
30.05.2025 в 11:42:32
Cesar66 написал 30.05.2025 в 11:15
Даже 100мм анкерения в гадобетоне (опечатка по Фрейду, исправлять не стал) мало, особенно с учетом того, что наверное НЕ применялись специальные анкера для газобетона. Вы лучше знаете что там поставили. Погуглите на тему крепления тяжелого в ГБ. С учетом вибраций, ветра, снега....
( так то 260 держать должны, но насколько хорошо зависит от ряда причин)
Cesar66
Cesar66
Уфа
31.05.2025 в 04:20:38
BV, не подскажите вариант как исправить в идеале? без экономии.
31.05.2025 в 09:51:17
Cesar66,  Поиск с Алисой "крепление кондиционеры фасад из газобетона" - первое видео на рутубе в выдаче....
Hop650
Hop650
31.05.2025 в 19:07:37
Приветствую всех форумчан. Вопрос от «чайника», не судите строго.   Кирпичный дом, 5 этажей, 1959-1960 годы постройки. Квартира на 5 этаже, санузел совмещённый. В санузле располагается сантехнический шкаф, доступ через дверцу. Проблема в следующем: сильные запахи, которые из сантехнического шкафа попадают в санузел. Это не всегда запахи канализации, например, в подвале что-то красили, у меня будет пахнуть краской, при этом на 4 этаже подо мной всё ок, ничем не пахнет.
  1. Предусмотрена ли своя система вытяжки для сантехнического шкафа в домах такого типа? Может быть у него должна быть связь с общедомовой вытяжкой? В ЖЭКе мне сказали, что нет, штатно воздух попадает в мой санузел, и уже оттуда его должна забирать моя вытяжка, правда ли это?
  2. Как можно побороться с запахом? Заменить дверцу, попробовать сделать её более герметичной? Загерметезировать сантехнический шкаф на уровне пола? Это, как я понимаю, уже общедомовая территория, по закону имею ли я право так делать? Пахнуть начнёт у соседа снизу.
Вытяжка в ванной работает, тяга 0,3-0,4 м/с, квартира проветривается, окна всегда приоткрыты, как мне сказали, на 5 этаже выше тяги не будет. Запах именно из сантехнического шкафа, фановая труба прочищена, водяные замки не срывает, запаха из сливных отверстий ванны, раковины, унитаза нет.
Фото прилагаю. ДомСанузелВытяжкаСантехнический шкафСантехнический шкаф, вид к чердакуСантехнический шкаф, вид к полу.
trubo4ist
trubo4ist
01.06.2025 в 20:12:24
Hop650 написал 31.05.2025 в 19:07
Нет.
Нет.
Да.
Да. Но если под и за унитазом нет других неплотностей.
Да.
Это должны были сделать строители. Если они не сделали, то приходится самому.
Да. Но это не ваша вина. Отсечка (диафрагма) должна быть на каждом этаже.
Чушь сказали. Летом - да.
Maksim Nozh
Maksim Nozh
Минск
03.06.2025 в 14:15:23
Вопрос: есть 200мм канальный вентилятор на 1200м³ 350 па и 150 мм вентиляционная труба, если присоединить его с одним поворотом насколько хорошо он будет работать ? И вообще допустимо ли такое заужение ? Вытяжка в гараже после вентилятора заужение 200/150, угол 150 90°, и 1.2 м 150мм трубы
Ким
Ким
03.06.2025 в 15:41:33
Maksim Nozh написал 03.06.2025 в 14:15
...... насколько хорошо он будет работать ?
Реветь будет прилично. Ну ни как олень при гоне но будет слышно ...
zar1
zar1
09.06.2025 в 17:10:05
Перестал переключать режимы на вытяжку переключатель, при чем что сам блочек вроде рабочий, может сломаться клапан и перестала работать вытяжка системейр 400. Кто может помочь с проверкой вентиляционной установки в Москве? И сделать некоторые монтажные работы (установить переточный клапан из комнаты в коридор). Сделать замеры -все ли корректно работает после 10 лет работы установки.клапанблок переключатель шильдик внизу
basili
basili
10.06.2025 в 07:57:26
zar1, SystemAir - шведская компания и всего лишь 11лет работы? Однако.....
