21.01.2026 в 18:43:45
Dmitry47 написал 21.01.2026 в 18:17
Ну и на большой мощности переток может случится если есть рядом второй вход в канал.
Да не рядом, а в квартире - кухонный канал перевернется. Если окна открыты недостаточно.
Решётку надо искать,
Надо было раньше думать и не оставлять такую дырень......
Да еще прямо у душа..... Сквозняк по телу.
Вентилятор в 5ти этажку - летом в жару, когда тяга захочет перевернутся.
Можно поставить прямоугольный фланец с круглым каналом 150. А дальше - или вент или решетку...
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
21.01.2026 в 19:25:49
ИркутIMG_3285из плитки вырежи прямоугольник с одинаковым зазором по периметру - тебе нужно примерно 100см2, то есть щель будет всего полтора -два сантима. А вентилятор и все свои фокусу разместишь за накладкой.
Narrenfreiheit
Иркут
Иркут
Иркутск
23.01.2026 в 02:24:37
Конечно вентилятор не нужен. А если ставить. То геморроя куча. Решётку надо искать, вентилятора с .....
Спасибо за ответ, вы пишете что вентилятлра с прямоугольной решёткой не будет. А если подобный вариант как на фото? 1000158996
Иркут
Иркут
Иркутск
23.01.2026 в 02:30:13
BV написал 21.01.2026 в 18:43
Да не рядом, а в квартире - кухонный канал перевернется. Если окна открыты недостаточно. Dmitry47 .....
В кухне отдельный канал, не соединяющийся с каналом ванной. Сквозняка из канала не замечал. Судя по ответам, если все-таки установить вентилятор, он не ухудшит естественную вентиляцию?
23.01.2026 в 02:41:58
Иркут написал 23.01.2026 в 02:30
А воздух кухни у вас никак не сообщается с воздухом ванной через подрезы дверей? Чудес не бывает.
Не хватит притока из окон при вкл вент- будет и обратка.
Иркут написал 23.01.2026 в 02:24
Будет дуть в обратку снизу - легко закрыть нижнюю решетку.
Чем больше диаметр, тем меньше ухудшение.
Если вентиляция работает нормально с осени по весну - вентилятор нужен только летом в жару.
марс
марс
МО
23.01.2026 в 11:21:50
У меня в одной квартире при слабом притоке воздуха появлялась обратная тяга в туалете, то есть из туалетного канала воздух проходил в вентканал на кухне, оставляя в квартире запах сигарет от кого-то снизу. В другой квартире на кухне тянуло внутрь, тоже почему-то с неприятными запахами, хотя каналы все отдельные, но в кирпичной кладке. ЧТО я сделал: поставил самодельные обратные клапаны из полиэтилена на эти 2 решетки, а снаружи приклеил индикаторы тяги в виде полосок из салфеток, приклеив их концы со слабиной. На каналы с более высокой тягой поставил решётки регулируемые, для удобства регулировки привязал к подвижной решетке нитки с кольцами разного диаметра через блоки из шпулек. Потянул за большое колечко- приоткрыл, потянул за малое колечко прикрыл)). Раз в год желательно очищать ОК от пыли.
