Ким
Ким
31.08.2026 в 11:10:41
DmitryB написал 31.08.2026 в 10:41
.... через тройник максимального сечения (если такой есть) к одной вентшахте подключить вентрешетку с кухни и с санузла, а существующую вторую вентшахту на кухне использовать для подключения вытяжки!? ......
Ну как же без зонта !! Пусть и работать будет пять минут в течении года(наиграетесь - так и будет) и присоединен к стояку который не пропустит то количество воздуха на который рассчитан зонт Главное чтобы его поставить. Красоту навести на кухне ... Ну и самое главное, пусть воздух из сортира с кухней перемешивается, типа, в кухне но зонт будет стоять.
Самое интересное то что зонт сможет нормально работать на рециркуляции. Но при этом нужно приложить некоторое усилие для того чтобы набрать необходимые фильтры для очистки воздуха, где-то все это спрятать (установить) а потом это все надо эксплуатировать (как минимум, менять фильтры или их обслуживать). Но и это все, само собой, дороже и прилично в сравнении с прямоточным выбросом. И последнее. Проще и дешевле прилепить к стояку зонт и сказать что "все чудненько и прекрасненько ..." и свою миссию выполнил. Главное что зонт в кухне стоять будет. А дальше - "трава не расти ..."
Это так, ..... В любом случае решать Вам .
И то что нарисовали - работать будет, но не так как надо, т.к. один стояк предназначен для одного помещения. Не рассчитан на работу естественной вентиляции двух помещений, не пропустит необходимый объем воздуха. А если так то это примерно то же самое что "ни нашим - ни Вашим ...", но работать как то возможно сможет. Никто этого Вам не скажет, т.к. много причин от которых это все зависит.
Примерно так ...
31.08.2026 в 11:16:27
Может быть есть ещё какие-то варианты?
Кухонный зонт на улицу через фасадную стену и открывать форточку в комнате.
DmitryB
DmitryB
31.08.2026 в 11:26:24
Ким написал 31.08.2026 в 11:10
Сейчас идет этап чернового ремонта - можно поставить все, что угодно. Ничего плохого в этом нет - навести красоту или продумать функционал. Чтобы воздух из сортира не перемешивался - ставим на кухне клапан и подключаем зонт, который будет включаться 5 минут в течении года, а вот чтобы воздух от зонта не поступал в сортир - как решить эту задачу?
Кстати о рециркуляции, задавал как-то вопрос о расходниках - ответа не получил. Можно использовать такие недорогие варианты, рассчитанные на использование в тепличном хозяйстве: image
DmitryB
DmitryB
31.08.2026 в 11:28:29
BV написал 31.08.2026 в 11:16
В комнате сделал приток через клапан. Вопрос больше к конструктиву венткороба, выступающему на кухню. Как облагородить этот участок, удалив асбестовый короб?
31.08.2026 в 11:29:36
DmitryB написал 31.08.2026 в 11:26
Заткнуть всю ЕВ клапанами)
С чего вы решили, что можно?
DmitryB
DmitryB
31.08.2026 в 11:45:31
BV написал 31.08.2026 в 11:29
Это не лучшее решение. Ищу оптимальное.
Фильтр одинаковый (уголь). На фото фильтр для вытяжки Berbel image
Ким
Ким
31.08.2026 в 11:51:18
А я где-то написал что "красота" это плохо.
Наверное не донес смысл своих "писаний". Не предназначены много квартирные дома с их системой вентиляции для монтажа зонтиков. За почти ...дцать лет видел всего лишь один дом, если не ошибаюсь в 8 этажей в котором был сделан основной стояк до самой крыш специально для зонтов с выходом на кухнях квартиры воздуховодом в 160 мм. Т.е. строители сделали как естественную вентиляцию из верхней зоны кухни так и место присоединения зонта.
В остальных случаях - нужно и приходиться выбирать - или красота с дизайном или зонт или же ничего из этого.
DmitryB
DmitryB
31.08.2026 в 12:24:53
Ким написал 31.08.2026 в 11:51
Основной вопрос - что делать с асбестовым аппендиксом из санузла на кухню? Подскажите из своего огромного опыта! Кухонная вытяжка - это так, сопутствующий вариант.
31.08.2026 в 14:40:51
Аналогично. Всего один дом...
Ким
Ким
31.08.2026 в 16:04:17
Вообще то асбестовых труб в вентиляции что-то не помню Цементные - сплошь и рядом.
Вместо не можно поставить все что Вам понравиться. В том числе и оставить все что есть. Самое главное выдержать площадь сечения того что ставите с тем что сейчас стоит. А то были случаи когда меняли чуть ли не на шланг от стиральной машины (грубо).
Если бы что-то менял то на металл. Не так уж много уйдет его и материал то что надо. А так, только Вы знаете что хотите при есть на потолке и все остальные фантазии по поводу всего дизайна.
DmitryB
DmitryB
31.08.2026 в 16:53:47
Ким написал 31.08.2026 в 16:04
Асбесто-цементные.
Мне кажется, что проще восстановить конструктив из ПГП или из ГВЛ и оштукатурить.
