$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
12.11.2026 в 09:20:52
R.S. написал 11.11.2026 в 22:34
Народ, не скажете, если на этот металлический канал надеть сверху пластиковый круглый переходник 90 градусный
Замеряли диаметр отверстия? Все соединения вентиляции включая тройник имеют диаметр меньший чем основные каналы, т.е. тройник предназначен вставляться внутрь трубы. Да и вообще, необходимы данные внешнего диаметра торчащего фрагмента трубы. Тогда будут понятны возможные пути решений.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
12.11.2026 в 09:26:44
R.S. написал 11.11.2026 в 22:55
Хочется красивое элегантное решение )))
Это вы как раз по адресу обратились, но нужны данные.
pool
pool
12.11.2026 в 11:01:32
...металлическая труба она же с выпирающими спиральными "витками", силикон "снимет" пока ставить на место буду и сифонить начнёт.
На вашей высоте патрубка сколько там этих витков? можно выступающее и болгаркой подчистить при желании.
Или что-то намотать предварительно на металл и просто натянуть плотно пластик? :)
Абсолютно рабочий вариант, который и надо делать. Дополнительное уплотнение может и не понадобиться.
R.S.
R.S.
13.11.2026 в 01:19:50
$GLOBUS$ написал 12.11.2026 в 09:20
Ну вот получилось без всяких замеров что пластиковый отвод можно надеть на металлическую часть. Пластиковая часть относительно круглая, а металлическая, как ей и положено быть - овально-волнисто-кривая )) Кое как пассатижами и молотком выровнял чтобы одевалась и на том спасибо. ))
R.S.
R.S.
13.11.2026 в 01:21:59
pool написал 12.11.2026 в 11:01
один виток получается на эти 3.5см высоты. Счищать болгаркой решил не счищать, всё таки испробую вариант с силиконом, вдруг при должном старании получится аккуратно... ))
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
13.11.2026 в 06:22:52
R.S. написал 13.11.2026 в 01:19
Я как открыл для себя полиуретановый герметик (качественный), больше никогда никакими вопросами не задавался. Что только им не клеил и не заделывал.
