BV написал 04.11.2026 в 15:46
Как она выглядит? Высота конца трубы на улице...?
Там труба канализационная. Это я тройник просто так вставлял, когда думал что делать.
04.11.2026 в 15:54:55
04.11.2026 в 16:00:03
BV написал 04.11.2026 в 15:51
Ну и как, нужны вентиляторы? ;)
Наверное не понадобятся. Да, такой вариант лучше, чем делать вентиляторы. Которые и здесь не проблема воткнуть в случае таковой необходимости.
04.11.2026 в 16:04:59
BV, на вентиляции для газовиков стоит грибок не подходящий для вентиляции и она ниже конечно трубы которую я сделал на крыше. Эти грибки от канализационных труб, наверное как фановые выполнены.
04.11.2026 в 16:20:05
$GLOBUS$ написал 04.11.2026 в 16:04
!!!!!......и тяга меньше и может перевернутся в мороз, если приток недостаточен.
СНИП запрещает на выходе фановых ставить грибки - они обмерзают.
Живое сечение у этого изделия очень мало.
04.11.2026 в 16:22:24
$GLOBUS$ написал 04.11.2026 в 16:00
Разве что летом в самую жару 30+ Но если поставить один на ванну и туалет, закрыть окна - у него труба кухни станет притоком.
04.11.2026 в 16:39:47
BV написал 04.11.2026 в 16:22
Окно пусть открытым держит (сын). Нет я бризер какой сделаю.
Просмотрел все крыши посёлка, ни на какой этажке нет подобного индивидуального для одной квартиры выхода.
Вот так поступила старшая по дому с квартирой которая у ней сдаётся.
Подставил людей я конечно. Но правда предложил мужику семьи которая снимает выход из ситуации, для спокойствия своей совести, а он побоялся хозяйку и отказался.
04.11.2026 в 17:47:41
$GLOBUS$, Крыша общая. Вы говорили обрешётка уже гниет. Это вредительство!
Эту хрень надо выводить сквозь крышу. Говорить собственнику....
11.11.2026 в 22:34:57
Народ, не скажете, если на этот металлический канал надеть сверху пластиковый круглый переходник 90 градусный (прям до упора в потолок требуется воткнуть), то как по умному уплотнять это соединение? Зазор миллиметра 2-3 наверное получается. Проблема что снаружи скотчем металлизированным не получится как обычно соединение обмотать. Заляпать силиконом и попробовать натянуть тоже как-то коряво мне кажется получится -металлическая труба она же с выпирающими спиральными "витками", силикон "снимет" пока ставить на место буду и сифонить начнёт. Или что-то намотать предварительно на металл и просто натянуть плотно пластик? :)
11.11.2026 в 22:45:07
R.S. написал 11.11.2026 в 22:34
Скотч 2х сторонний толстый и не снимать защитную ленту. На пластике 4-6 надрезов вдоль и стянуть винтовым хомутом на железном.
Ну так намажте на железную часть.
11.11.2026 в 22:55:37
BV написал 11.11.2026 в 22:45
Была мысль, но говорю же, пока буду надевать пластик, половина силикона просто слезет и об потолок размажется )) А надрезы и хомуты как-то не кошерно совсем ))) Хочется красивое элегантное решение )))
11.11.2026 в 23:36:25
R.S. написал 11.11.2026 в 22:55
Простите мой французский - нахера? Гостям показывать? ;)
Тогда золотой краской еще покрасьте и бантик серебряный.
Ну ищите... Фото потом, если не трудно.
