$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
03.11.2026 в 15:23:13
Так отчитываюсь о проделанной работе, потом вопрос после? кухонная вытяжка под скат крыши.
Для кухонной вытяжки IMG20261103155222 IMG20261103140434 IMG20261103153105
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
03.11.2026 в 15:27:45
Вопрос: как состыковать трубу с вентиляцией 125, если они обе 125?
Пластиковая вентиляция предполагает вставку всех соединений внутрь трубы и элементы от неё не годятся. Гофру на крайний случай, хотелось бы жесткое соединение.
У металлической трубы, снаружи резиновое кольцо уплотнительное. т.е. она предполагает вставку внутрь какого-то соединения. Прошу совета, пожалуйста!!! IMG20261103155555
03.11.2026 в 15:32:47
$GLOBUS$ написал 03.11.2026 в 15:27
Яндекс - Соединитель круглых каналов. Или угол. Это пластик.
А жесть с жестью - делают спец клещами складки на конце вставляемой трубы чуть уменьшая её диаметр.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
03.11.2026 в 16:14:30
BV написал 03.11.2026 в 15:32
Так наверное и сделаю, две стороны соединителя во внутрь. И замотаю плёнкой для вентиляций.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
03.11.2026 в 16:17:02
Только состыковать проблема с таким соединением, в отличие от муфты. (((
R.S.
R.S.
03.11.2026 в 19:03:17
ВТБ! написал 03.11.2026 в 09:49
Плита электрическая?
да
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.11.2026 в 19:15:02
BV написал 03.11.2026 в 00:21
По пож нормативам нужно металл.
В пределах вентиляционной шахты?
03.11.2026 в 20:22:52
$GLOBUS$ написал 03.11.2026 в 16:14
Ал скотч. Именно Алюминий, а не напыщенный на пластиковую ленту слой.
$GLOBUS$,  На вытяжку купите виброрвзвязку. Сразу после вытяжки. Шум меньше.
Между двумя кольцами из оцинковки резиноткатнь примерно 10 см.
На крыше очень прилично сделали. Зачёт!
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
04.11.2026 в 15:40:57
BV написал 03.11.2026 в 20:22
Да, такой есть, его купил изначально, но им проблема создавать натяжение намотки т.к. на бумажной подложке и думал он не пригодится вообще. В общем сделал им несколько слоёв намотки, сверху ленту для вентиляционных соединений и потом хомутом зачеканил. Проверил тягу. В общем в эти две спаренных трубы, прям тянет хорошо без разницы открыто ли окно или нет. Тянут обе дырки в туалете и ванной одинаково. Если открыть окно тяга увеличивается. На кухне вентиляция газовиков при этом если окно закрыто теряет тягу в ноль, но и не становится притоком при этом. Если открыть окно, то тогда тянет и она немножко на улицу. Кухонная труба под вытяжку пока закрыта. Не знаю, где приток у меня берётся . Но как-бы теперь я доволен и получил что хотел. Спасибо BV, за подсказки!!! IMG20261104152626 IMG20261104161641 Вместо одного угда 90, сделал два по 45.
04.11.2026 в 15:46:12
$GLOBUS$ написал 04.11.2026 в 15:40
Дыры щели.... вонь и тараканы от соседей) Входная дверь.... И хорошо, если через окна со щелями.
Как она выглядит? Высота конца трубы на улице...?
Потом надо будет чуть придушить туалет - регулируемая решётка, анемостат и тд...
04.11.2026 в 15:51:08
Ну и как, нужны вентиляторы? ;)
