$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
12.11.2026 в 09:20:52
R.S. написал 11.11.2026 в 22:34
Народ, не скажете, если на этот металлический канал надеть сверху пластиковый круглый переходник 90 градусный
Замеряли диаметр отверстия? Все соединения вентиляции включая тройник имеют диаметр меньший чем основные каналы, т.е. тройник предназначен вставляться внутрь трубы. Да и вообще, необходимы данные внешнего диаметра торчащего фрагмента трубы. Тогда будут понятны возможные пути решений.
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
12.11.2026 в 09:26:44
R.S. написал 11.11.2026 в 22:55
Хочется красивое элегантное решение )))
Это вы как раз по адресу обратились, но нужны данные.
pool
pool
12.11.2026 в 11:01:32
...металлическая труба она же с выпирающими спиральными "витками", силикон "снимет" пока ставить на место буду и сифонить начнёт.
На вашей высоте патрубка сколько там этих витков? можно выступающее и болгаркой подчистить при желании.
Или что-то намотать предварительно на металл и просто натянуть плотно пластик? :)
Абсолютно рабочий вариант, который и надо делать. Дополнительное уплотнение может и не понадобиться.
R.S.
R.S.
13.11.2026 в 01:19:50
$GLOBUS$ написал 12.11.2026 в 09:20
Ну вот получилось без всяких замеров что пластиковый отвод можно надеть на металлическую часть. Пластиковая часть относительно круглая, а металлическая, как ей и положено быть - овально-волнисто-кривая )) Кое как пассатижами и молотком выровнял чтобы одевалась и на том спасибо. ))
R.S.
R.S.
13.11.2026 в 01:21:59
pool написал 12.11.2026 в 11:01
один виток получается на эти 3.5см высоты. Счищать болгаркой решил не счищать, всё таки испробую вариант с силиконом, вдруг при должном старании получится аккуратно... ))
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
13.11.2026 в 06:22:52
R.S. написал 13.11.2026 в 01:19
Я как открыл для себя полиуретановый герметик (качественный), больше никогда никакими вопросами не задавался. Что только им не клеил и не заделывал.
R.S.
R.S.
20.11.2026 в 02:02:55
Здравствуйте! Продолжаю изыскания :) Хотел поинтересоваться следующим: на кухне на какой высоте делать вывод вентиляционной 150мм трубы от отвода от общей шахты? Пока самый верх кухонной стены пеноблоками не достроил, задумался что неплохо сразу бы всё рассчитать чтобы при установке кухонных шкафов в конце ремонта не пришлось кусать локти. Пока прикинул уровень чистового пола, от него напольные тумбы 85см, дальше столешница 4,5см, потом фартук 60см, потом навесные шкафы 92см. Что-то вроде 241,5см высота шкафов должна получиться. И вот где именно над шкафом В ИДЕАЛЕ нужно выводить трубу? Чтобы она ровно над шкафом выходила? Чтобы от вытяжки плиты культурно плоским каналом 204*60 всё шло по навесным шкафам, а непосредственно перед входом в стену переход на круглый сделать. То есть нижний край 150мм трубы на уровне 242см от пола чтобы получился надо стараться? Или выше поднимать? Если выше, то на сколько и почему? ))
ps если вопрос тупой - то согласен, но лучше спрошу, чем фигню сделаю, а потом переделывать буду на финальном этапе. :) высота вентиляции_1
pool
pool
20.11.2026 в 10:11:26
R.S. написал 20.11.2026 в 02:02
Повыше на 20-30 мм, чтобы оставалось место надеть на патрубок трубу и (если понадобится) то и хомут, и не жаться с кажым миллиметром. Да и когда будете вешать верхние шкафы, они при навеске прежде поднимаются чуть выше, а потом, зацепившись навесами за монтажную шину, опускаются.
20.11.2026 в 13:46:54
Да, тупой. Не вопрос - а то что собираетесь делать. Вытяжной зонт запрещено подключать к общедомовой вентиляции и нормально работать не будет.
Штатный канал 100 рассчитан на 70-100м3. Вытяжка даст от 300м3
R.S.
R.S.
20.11.2026 в 14:03:57
pool написал 20.11.2026 в 10:11
Повыше на 20-30 мм, чтобы оставалось место надеть на патрубок трубу и (если понадобится) то и хомут, .....
Выход будет заподлицо со стеной, навеске шкафов точно не должно ничего мешать. А так понял - просто чуть выше сделать. :)
Щас покрутил в руках уголок 90 градусный 150мм, за счёт изгиба на 2-3см сжирается расстояние, если прям круглым воздуховодом вести канал поверх шкафов. Получается что да, как раз на пару см выше как вы и сказали надо делать на всякий случай. )
R.S.
R.S.
20.11.2026 в 14:06:06
BV написал 20.11.2026 в 13:46
Да, тупой. Не вопрос - а то что собираетесь делать. Вытяжной зонт и запрещено подключать к .....
))) Я знаю что это всё запрещено. Обещаю не включать. Но канал провести от вытяжки не могу не сделать. :) ps штатный канал железный 140мм. То есть явно больше 70-100м3. И на самой маленькой скорости (допустим если таки не удержусь и включу) не будет превышать проектную пропускную способность канала. :)
