PavelGetman
PavelGetman
Харьков
06.07.2021 в 23:01:06
Tentaken написал: Добрый день. Я хотел бы проконсультироваться по поводу планируемой вентиляции в своей квартире. Цель, сделать нормальную вентиляцию с максимально тихим уровнем шума, за небольшие деньги. Проживать будет два человека. Студия, площадь комнаты 19м2, разделена перегородкой на две комнатки 6 и 12 м2. На лоджии приточный вентилятор Soler & Palau TD-160/100 N SILENT (1)(предполагается работа на минимальных оборотах), устанавливается под потолком, воздух подаётся по прямоугольным коробам 55х110 протянутыми над подвесным потолком из гипрока (поэтому короба и прямоугольные, в студии ещё и потолок сильно опускать я не могу) выходит из двух анемостатов. (2) Короба обкладываются минватой для утепления, вход запенивается. В перегородке вентиляционное отверстие с перепадом по высоте (вход ниже выхода примерно на метр) (3) через него воздух попадает на кухню и уходит в вытяжку (там дополнительный вентилятор, тоже из класса тихих) На другой стороне лоджии наружный блок кондиционера в шкафу (лоджия полностью застеклённая, вытащу одно стекло и обеспечу кондиционеру приток воздуха). (4) Внутренний блок над дверью в перегородке.(5) Кондиционер планируется Hitachi RAK-18PEC / RAC-18WEC на минимальной мощности. Батарея зашита ДСП, внизу стоит вентилятор и гонит воздух в спаленку, (6) также через вентиляционное отверстие с перепадом по высоте (вход почти над полом, выход выше примерно на метр). Хотелось бы узнать, всё ли в порядке с этой системой, и есть ли что то чего я не учёл. Сильно беспокоит конденсат, вообще не понимаю где он будет образовываться, это напрягает.
Tentaken, Приток без подогрева?!
PavelGetman
PavelGetman
Харьков
06.07.2021 в 23:02:44
s619 написал: BV, В исполнении от застройщика не устраивает что вытяжка рядом со входной дверью в санузел. Хочется установить вентилятор в дальнем углу над душем, отведя его трассой вентиляции по потолку ~1,5 метра. Предлагаете поместить отверстие естественной вентиляции с обратным клапаном непосредственно рядом с вентилятором над душем, заняв весь воздуховод потолочным каналом? Так будет лучше?
s619, если более 1 метра, вентилятор нужен напорный
07.07.2021 в 02:09:25
s619, сквозняк по мокрому телу - не всем нравится. и схема толком работать не будет
07.07.2021 в 02:10:14
PavelGetman написал:
PavelGetman, как посчитали? :)
Tentaken
Tentaken
07.07.2021 в 02:41:21
PavelGetman, изначально да. Если пойму что без подогрева совсем плохо, то сделаю.
species
species
11.07.2021 в 15:05:19
Добрый день. Есть вент.канал на 160мм. Выбираю между двумя вентиляторами. Один послабее (105вт, 630 кубов в час), рассчитан на 160мм. И второй помощнее (125вт, 1040 кубов в час), рассчитан на 200мм. Вопрос, есть ли смысл ставить более мощный вентилятор через редуктор? Будет ли производительность выше чем если сразу поставить рассчитанный на 160мм?
Ким
Ким
11.07.2021 в 17:31:25
species написал: Будет ли производительность выше чем если сразу поставить рассчитанный на 160мм?
За счет чего производительность будет выше ??
Шум - однозначно будет выше у того у которого бОльшие производительность и напор
Все остальное что написали - бред.
Начинать надо сначала.
  • Какая производительность Вам необходима ?
  • Кроме производительности на вентилятор необходим его тип и напор. А лучше их маркировки, т.к. проще самому найти то что необходимо чем Вас мучить. Поэтому Вам всего лишь первый вопрос и тип с маркировкой вентилятором.
И последнее. Если Вас устраивает шум на подобие большого пылесоса - Эти Вентиляторы Вам в помощь. Особенно второй
species
species
11.07.2021 в 20:44:05
Ким написал:
Ким, вентиляторы:
  • Dospel Turbo Silent 160 (630 куб.м./ч)
  • DOSPEL Turbo Silent 200 (1040 куб.м./ч)
Насчет того какая производительность нужна я не знаю, мне кажется чем больше тем лучше.
Ким
Ким
11.07.2021 в 22:08:35
В соседней теме прочитал про последний или предпоследний этаж.
Какой именно этаж ??
species
species
12.07.2021 в 06:39:25
Ким написал: В соседней теме прочитал про последний или предпоследний этаж.
Ким, последний, 16й этаж. Выше идет технический этаж.
Ким
Ким
12.07.2021 в 10:56:51
species написал: последний, 16й этаж. Выше идет технический этаж.
Если не ошибаюсь, то при такой этажности в новых домах должны ставиться вентиляторы строителями на последних двух этажах. Могу и ошибаться. Не помню точно - то ли "с" 16-ти этажных домов или "выше" 16-ти этажей ставятся такие вентиляторы.
Суть все равно не в этом. А в том что эти вентиляторы имеют производительность сопоставимой с требуемой по нормам. Т.е. для кухни до 60 кубов воздуха, для санузла с ванной до 100 кубов воздуха. Реально - бывает что и немного больше. Но никак не в 6-10 раз.
species написал: есть ли смысл ставить более мощный вентилятор через редуктор (????) ? Будет ли производительность выше чем если сразу поставить рассчитанный на 160мм?
Как обычно, ответ однозначный - "Сделать можно все что захочешь ... "
Только для начала ответьте сами на пару вопросов:
  • Зачем это надо ?
  • Для того чтобы работал правильно вентилятор должен быть обеспечен приток если необходимо организовать удаление воздуха. И при этом объемы воздуха должны быть сопоставимы. Вопрос: Вы готовы сначала в квартиру "впустить" 1000 кубов чтобы потом ее же удалить через канал вытяжной вентиляции ?
  • И как писал раньше Вы готовы на потолке иметь источник шума сопоставимый с шумом бытового пылесоса ?
