Allegro
Allegro
Астрахань
22.06.2021 в 13:39:37
Подскажите это штука к вентиляции относится, для чего она?
22.06.2021 в 21:38:04
Allegro написал: Подскажите это штука к вентиляции относится, для чего она?
Allegro, Да. КИВ называется. Для притока воздуха с улицы.
Allegro
Allegro
Астрахань
22.06.2021 в 21:51:03
BV написал: КИВ называется. Для притока воздуха с улицы.
Спасибо!
Jekey
Jekey
Алматы
22.06.2021 в 22:57:44
Всем привет!
Кажется, у меня безвыходная ситуация. Цель - нужен приток воздуха, теплого и очищенного. Но,
вентфасад (алюм. листы) балконов нет УК запрещает делать что-либо с фасадами, кроме указанных мест для кондера Стены часть монолит часть газоблоки Что делать? Выводить бризер в вент зазор? Так себе решение - как менять фильтр? Выводить в откос - тоже непонятно, есть риск попасть в арматуру.
С приточно-вытяжной тоже проблемы - есть ригеля, через которые не пройти.
Помогите, пожалуйста...
22.06.2021 в 23:02:50
Jekey написал: Помогите, пожалуйста...
Помогите мне сначала найти хрустальный шар, куда-то закатился... :)
Ким
Ким
23.06.2021 в 00:20:39
Jekey написал: вентфасад (алюм. листы)
Как вариант, смотрите конструкцию наружного фасада. Некоторые делают выброс или забор воздуха в откос окна с внешней стороны окна.
Вполне получается
Tentaken
Tentaken
23.06.2021 в 18:44:39
BV, а на мой вопрос можете ответить? Я вроде всё расписал :)
s619
s619
24.06.2021 в 23:41:47
Имею вентиляционный канал в ванной 10х15. Как наименее трудозатратно вмонтировать в него обратный клапан и потолочный прямоугольный вентиляционный канал в параллели?
Пока план действий видится следующим.
  1. Отпилить болгаркой стену от верхней половины вентканала для удобства манипуляций.
  2. Распилить болгаркой (или развальцевать? чем?) два верхних угла вентканала.
  3. В нижнюю часть вмазать на "Перлфикс" (или лучше плиточный клей?) круглый обратный клапан диаметром 10 см. Квадратных обратных клапанов 10х10см не существует? 4.А В верхнюю часть вмазать переходник с круга 10 см на прямоугольник. Переходника с квадрата 10х10см не существует? 4.Бэ Раздвинуть стенки канала так, чтобы в него вошла прямоугольная труба без переходника. 4.бис. Обмотать скотчем разрезанную верхнюю часть для пущей герметичности.
  4. Нижняя часть с клапаном будет скрыта вентиляционной решёткой, а верхняя будет скрыта натяжным потолком. (Автоматическая нумерация на сайте меня подводит. Здесь был пункт 5.)
(Понимаю, что правильно было бы разобрать стену у соседей сверху и у себя, поставить правильные детали и т.д.. Но хотелось бы получить совет в очерченых рамках.)
s619
s619
26.06.2021 в 00:23:59
BV, В исполнении от застройщика не устраивает что вытяжка рядом со входной дверью в санузел. Хочется установить вентилятор в дальнем углу над душем, отведя его трассой вентиляции по потолку ~1,5 метра. Предлагаете поместить отверстие естественной вентиляции с обратным клапаном непосредственно рядом с вентилятором над душем, заняв весь воздуховод потолочным каналом? Так будет лучше?
s619
s619
27.06.2021 в 19:08:05
Оформил свою задачу в виде схемы. Может так кто-то что-то посоветует. 11 этаж 14-этажного дома. Естественная тяга присутствует. Вентиляционный канал рядом со входной дверью. Самое мокрое место, требующее максимального движения воздуха - душ, расположен в дальнем углу помещения.
  1. Какой вариант предпочтительнее? Есть более правильные решения?
  2. Имеет ли смысл в увеличении диаметров канала до 204х60мм и вентилятора до 150мм?
