StroyDiller Ru
StroyDiller Ru
24.07.2022 в 15:02:54
BV, данные буквы отвечают за технические характеристики и мощность вентилятора, также иногда размер вентиляторы. По сути это одна серия, только её модернизируют, меняют минимальные данные и вот вам новая серия. Это завод SHUFT мы работает с данным заводом, так что знаем все досконально.
nill
nill
30.07.2022 в 13:37:04
поменяли пульт и плату на приточно-вытяжной установке, заметил что при средней и максимальной нагрузке пищит окно в одной из комнат из за воздуха который оно засасывает с улицы. Отсюда вопрос это проблема из за того что какие то настройки неправильно сделали на новом пульте (например баланс притока и вытяжки неверный) или нужно менять уплотнитель на окне которое пищит ? Пищало ли так раньше сложно сказать, так как не живу еще в квартире.
КАТРАН
КАТРАН
01.08.2022 в 21:48:18
nill, Пищит узкая щель,никаких щелей быть не должно,устраните это.
01.08.2022 в 22:40:35
nill написал: например баланс притока и вытяжки неверный)
ну и это тоже
nill
nill
02.08.2022 в 12:09:51
BV, Баланс притока и вытяжки выставляется в настройках вент установки или все таки ручными клапанами в комнатах? мне их регулировали сказали один раз положение ставят и больше не трогать
02.08.2022 в 12:23:54
nill, посмотрите на характеристику любого вентилятора - расход/напор и будет вам ответ.
nill написал: мне их регулировали сказали один раз положение ставят и больше не трогать
если не трогают, разве ответ не очевиден? ;)
<ИЛЬЯ>
<ИЛЬЯ>
Уфа
28.08.2022 в 12:35:28
Хотелось бы услышать мнения (без маркетинговой шелухи) по поводу нужности надплиточной вытяжки в случае кухни без газа. Жил долго в хрущевке с газом и хорошо знаком с тем что продукты сгорания газа оседают на стенах по всей кухне, вытяжка там стояла но эффективность слабая, плюс сама вытяжка и соседние шкафчики зарастает этой трудноотмываемой грязью. В новой квартире газа нет, будет электроплита (стеклокерамика или индукция), готовка пищи на 2-ух человек - может достаточно просто вентилятора на вентканале, если вентканал дотянуть по потолку до зоны плиты? В вытяжках по-моему 90% цены - за дизайн (по факту - лишняя обуза в виде регулярной чистки, так как зарастает она еще как). И вообще не понимаю зачем в вытяжках эти фильтры с синтепоном - фильтровать воздух который все равно вылетает в трубу?
КАТРАН
КАТРАН
28.08.2022 в 14:11:45
****, Ну начните жить без вытяжки,если понравится так все и останется,а если нет начнете голову ломать с вытяжкой. Синтепоновый фильтр нужен чтобы не загадить жиром вентилятор и мотор вытяжки ну и воздуховоды за одно.В чебурекских кафе-шашлычных очень часто сначала жиром покрываются воздуховоды изнутри,а потом загораются.
antkab
antkab
29.08.2022 в 00:40:25
Здравствуйте. Имеется новострой со совмещенным санузлом. Приточки, естественно, нет, квартира почти герметичная. ЕВ работает только при открытых окнах. В них есть режим микропроветривания, но его зимой, надолго и в мое отсутствие никто не оставит. 4-й этаж с 9, лестничные площадки большие, метров 10 на крыло. Возникла идея сделать приточку с коридора путем канала 50 мм в откосе входной двери, места там хватит. Насколько это разумная/глупая затея. Просьба, без аргументации лучше воздержитесь от комментариев.
КАТРАН
КАТРАН
29.08.2022 в 11:08:41
antkab, Глупая затея.50 мм-мало,ну и все запахи и пыль из подьезда будут в квартире.Если размер увеличить,может начать работать,но запахи мытья лестницы останутся,однако,если окна выходят на дорогу-неизвестно,где больше пыли и грязи.(легко проверить счетчиком частиц).
Recolorant
Recolorant
31.08.2022 в 11:18:15
Подскажите, есть сейчас на рынке аналоги Blaufast 90? Пока вижу только wolf по конской цене 40.000 за 50 метров.
