КАТРАН
КАТРАН
31.08.2022 в 11:56:28
Recolorant, Все аналоги отличаются только цветом,диаметра больше 90мм я не видел,но цена одинаково - конская у всех.
Recolorant
Recolorant
31.08.2022 в 22:33:06
КАТРАН, Т.е. меньше 40к за бухту сейчас 90мм не найти?
КАТРАН
КАТРАН
01.09.2022 в 06:47:15
Recolorant, Я не знаю где купить дешевле,китайцы почему то тупят и ни как не начнут копировать или не доходит до нас.
Infernes
Infernes
01.09.2022 в 14:50:33
Здравствуйте. От застройщика идёт вентканал 150 на 120 и дырка на кухне получается прямоугольная 150x120. Хочу воздуховод к вытяжке над плитой сделать 150 диаметром и разветвить для естественной вентилиции с обратным клапаном на ней. Вопрос: как подсоединить 150 трубу к прямоугольной дырке 150x120? Можно просто настенную пластину к стене прикрутить такого плана? https://leroymerlin.ru/product/plastina-nastennaya-s-soedinitelem-dlya-kruglyh-vozduhovodov-equation-d150-mm-plastik-18156003/ Или есть ещё какие варианты получше?
01.09.2022 в 15:24:14
Infernes написал: Или есть ещё какие варианты получше?
плавный переход. С пластиной - будет лишний шум Заказать на рынке у жестянщиков - где делают зонты на дымоходы и тд Или греть тех феном и формовать трубу - в канал войдет - ее длина окружности немного меньше длины периметра канала.
Infernes
Infernes
01.09.2022 в 16:52:34
BV, Получается нужно сгладить переход там где 120 сторона, чтобы по полтора сантиметра по сторонам не перекрывали круглое отверстие? Если так не сделать будет влиять на шум при роботе вытяжки?
visa
visa
12.09.2022 в 04:05:03
Подскажите, пожалуйста. Вентиляция естественная. Планируется установка канального обратного клапана. За подшивным потолком. Доступ для обслуживания через потолочный ревизионный люк. И как этот клапан потом извлечь из собранной канальной системы? Использовать телескопическое соединение или как-то иначе?
Dima1060
Dima1060
Иваново
23.09.2022 в 10:03:03
Здравствуйте, сменил старые окна на пвх в хрущевке (однушка, 4 этаж), подскажите какой приточный клапан лучше поставить? У нас одна фирма предлагает, например, NORVIND-OPTIMA, NORVIND CITY, NORVIND-PRO.
КАТРАН
КАТРАН
27.09.2022 в 08:38:44
Dima1060, Про Ваши клапаны ничего не скажу,ни разу даже не видел.Из тех,что ставил самые лучшие КИВ-КВАДРО.
Нашел Ваши клапаны-полная хрень!Диаметр отверстия 45-75мм,пропускная способность 15-30 кубов в час,котенку хватит,а человеку мало и это рекламные характеристики,в реальной жизни они уменьшатся.
RomanKk
RomanKk
Ивано-Франковск
04.10.2022 в 21:02:04
Подскажите, каким должен быть алгоритм работы наборной ПВ системы с электрическим нагревом и пластинчастым рекуператором? Автоматизация будет на базе программируемого реле Овен ПР200. Есть датчики температуры в канале, уличный, реле перепада давления на вентиляторах, а также сами вентиляторы, заслонки и нагреватель. Программировать реле буду сам, поэтому хочу понять какой алгоритм составлять. Коммутация вентиляторов через контакторы (вентилятор + заслонка), нагреватель через контактор + твердотельное реле. Запуск нагревателя возможен только если включена цепь приточного вентилятора.
Допустим какие условия должны проверятся перед запуском системы, при каких условиях система должна отключатся полностью, или частично (например только приток). Какие ошибки можно игнорировать или они не ссильно критические, а какие все же лучше не игнорировать. Ну примерно так.
Возможно где-то подобное описано и можно почитать?
КАТРАН
КАТРАН
04.10.2022 в 22:16:41
RomanKk, Самый умный и экономичный принцип управления вентиляцией-по двум параметрам-температура воздуха и уровень углекислого газа,кажется просто,но это только на первый взгляд.
