Siri93
Siri93
Ялта
24.12.2023 в 09:07:22
Подскажите пожалуйста, многоквартирный дом 5й этаж, у меня гипсокартонный потолок - когда я вытащила одну из лампочек с потолка (точечное освещение) от туда дул сквозняк! я собиралась ставить в комнату бризер но теперь подумала - если сквозняк работает даже без ничего внутри гипсокартонного потолка, то что если просто поставить в стену два клапана (один ниже другой выше?) между ними образуеется сквозняк? *комната довольно гермитичная (дверь с порожком) и вытяжки в санузле\кухне практически не работают.
КАТРАН
КАТРАН
01.01.2024 в 18:09:23
Siri93, Ваша лампочка и установка чего либо не связаны никак.Потому-что Во первых лампочку Вы поставите назад и заткнете эту дыру.Во вторых,не понятно,что это за сквозняк,откуда он,попробуйте разобраться.(Если сможете).Но это не будет влиять ни на что.
01.01.2024 в 18:23:16
Siri93, да у вас дыры в стенах или потолке! ;)
Siri93
Siri93
Ялта
05.01.2024 в 05:30:33
Спасибо! Вроде дыр не должно быть, мне подсказали что может потому что в потолке между гипсой и самим потолком холоднее получается чем в самой комнате и когда лампочку достаю получается сквозняк из за разницы температур... По другому даже не представляю, разве что когда кондиционер вешали на стену обшитую гипсой там что-то натворили, но я туда наверно ни как не смогу заглянуть...
КАТРАН
КАТРАН
05.01.2024 в 11:09:35
Siri93, То ,что Вам сказали-брехня полная,там просто где-то дыра.При монтаже кондера плохо запенили или не запенили вообще эту дыру и оттуда дует сквозняк и,или вент шахты и,или кабинки туалет-ванна,радуйтесь,что этот сквозняковый воздух чистый и ничем не пахнет,иногда под вами поселяется бабка-бомж с кошками-собаками,вот тогда начнет пахнуть и сразу ясно от кого.(И дыр и щелей между соседними квартирами оказывается море! И пока их все не заделаешь запах не уйдет,несколько таких случаев вылечил-приходится раскурочивать все и потом делать ремонт заново).
GoodV1n
GoodV1n
Ярославль
09.01.2024 в 22:47:31
Нужен совет: квартира 3 этажа, примерно по 100 метров каждый. Замучила обратная тяга зимой. Поставили бризер (147 м2/ч) - никакого эффекта. Приоткрываешь окно на проветривание - тяга пропадает. Есть воздуховод с улицы 125мм на нижнем этаже - хочу поставить на него вентилятор и обогреватель. Подобрал такие: Naveka шумоизолированный vs(ac1)- 125(3d190) compact и нагреватель IMPERA диам.125 3 квт IMP.HE.1.0.3.1.125 . Вопрос: не слишком мощные для решения моей проблемы? Просто проблема замучила, хочется решить на корню, но и ошибиться не хочется. Может другое оборудование посоветуете?
10.01.2024 в 00:16:37
GoodV1n, слишком мало данных, чтобы обсуждать вопрос "сколько надо". Помещение слишком большое, да еще и три этажа. И один приток на все без распределения - ну это как-то совсем не годится. Нужна по сути приточная установка со всеми ее частями, а вы хотите купить только половину россыпью
Ким
Ким
10.01.2024 в 00:25:01
GoodV1n написал: квартира 3 этажа, примерно по 100 метров каждый. Замучила обратная тяга зимой. Поставили бризер (147 м2/ч) - никакого эффекта.
Информации мало. Попробую чисто на догадках все что "мне кажется".
3-х этажная квартира. Вполне реально что на каждом этаже есть санузел и, плюс, на первом этаже - кухня. Исходя из предположения что в квартире естественная вентиляция то суммарный расход естественной вытяжного воздуха должен быть в районе 270-280 кубов в зависимости от оборудования в санузлах. Бризер, про который Вы написали, имеет производительность в 147 кубов. Не будем учитывать то ли это производительность при нулевой нагрузке то ли при нормальной, но все равно суммарный вытяжной воздух (270-280 кубов) практически в два раза больше чем приточный (бризер и 147 кубов) И получается что приток компенсируется за счет вытяжных стояков, перевертыша. И то что приоткрытое окно убирает перевертыш как раз и говорит в эту пользу.
Но очень, как говорят, "гложут сомнения ... ", что это на 100% так. Зная как строят строители дома, очень с трудом вериться что его построили без косяков, т.е. без щелей/ дыр/ проемов не там где нужно и т.д. Это к тому что для начала надо понять причину возникновения перевертыша. И только после этого что-то делать. Хотя, если есть время и финансы то можно и идти тем путем который уже себе наметили - покупкой вентилятора и калорифера. И кстати, Вы не учли что желательно бы и фильтр поставить с отсечным клапаном. Фильтр чтобы воздух очищать а клапан - чтобы холодный воздух по квартире не гулял когда установка будет отключена.
Дальше к этой установке нужно управление. Это то же денег стОит.
И на этом все не заканчивается. Не желательно большой объем воздуха в одном месте выбрасывать, дискомфортно будет. Сколько именно - пока что диаграммы не искал. Но кубов 300-400 должен выдавать.
И это не все . Ведь все что соберёте необходимо закрыть и красоту навести.
Этот минимум написал для того чтобы понимать минимальный объем работ, который придется сделать и потратить некую немаленькую сумму денег чтобы только поэкспериментировать будет ли перевертыш или нет. Вероятность того что это поможет - 50 на 50. Реально видел когда и приточная установка работала и перевертыш был. Причину не искали т.к. не по этой причине приезжали . НО такое видел.
И поэтому, написал выше что надо сначала попытаться разобраться с причиной а уже впоследствии что-то делать.
GoodV1n написал: Есть воздуховод с улицы 125мм на нижнем этаже - хочу поставить на него вентилятор и обогреватель.
Что касается вентилятора. Вообще-то, "у Вас два пути ...".
  1. посчитать нормально приточную установку для квартиры
  2. экспериментировать по принципу "пальцем в небо" . Проще говоря, то что Вы сейчас и делаете. Типа у Вас в стене есть отверстие в 125 мм и значит такой вентилятор нужен ( это один из вариантов логики выбора вентилятора0
Если исходить из п.2 то выбрали правильно и неправильно в одно и то же время. Нормально и правильно попали с производительностью. И неправильно с диаметром в стене. Для такой производительности диаметр в 125 мм мал. Это будет приличный источник шума. И то что вентилятор в шумоизолированном корпусе не поможет. Проще будет поставить обычный, без ящика вентилятор и все это шумоизолировать (проход через стену и сам вентилятор.) Но и это не лучший вариант. Все таки лучше расширить отверстие в стене хотя бы до 160 мм. И уже это вместе с вентилятором шумоизолировать.
Что касается мощности калорифера. Мощность выбирается исходя из объема воздуха который будет проходить через него. При этом минимальная скорость воздуха, проходящего через калорифер, не должна быть меньше чем 1.5 м/сек. Ну и необходимо понимать до какой минимальной наружной температуры должен работать (нормально) калорифер. Это все считается и для расчета необходим хотя бы минимальный исходник.
Примерно так ..
10.01.2024 в 01:50:02
Если в слове "управление" включен термостат на нагреватель - то добавить нечего... Итого.... Собрать приточку из россыпи...
Ким
Ким
10.01.2024 в 02:04:46
BV написал: Если в слове "управление" включен термостат на нагреватель - то добавить нечего...
Под словом "управление" можно рассматривать все что нравиться. Начиная от "просто термостат" до приличного шкафа со всякими "фишечками"
И еще, так для поднятия настроения, про то что ранее вспоминал "про два путя ...".
GoodV1n
GoodV1n
Ярославль
10.01.2024 в 11:02:54
BV написал: Нужна по сути приточная установка со всеми ее частями, а вы хотите купить только половину россыпью
Приточная установка - это же вентилятор, калорифер и фильтры в одном корпусе? Или еще что-то? Что входит во вторую половину?
Ким написал: Не желательно большой объем воздуха в одном месте выбрасывать, дискомфортно будет
Мне не принципиально - выход вентиляции в складской комнате.
Ким написал: И получается что приток компенсируется за счет вытяжных стояков, перевертыша. И то что приоткрытое окно убирает перевертыш как раз и говорит в эту пользу. Но очень, как говорят, "гложут сомнения ... ", что это на 100% так.
Я вызывал ребят из вентиляционной компании, они час лазали по дому, мерили потоки. Вердикт - нужен минимум один клапан, а лучше два. А куда девается пассивный приток - из имеющейся вентиляции - хз. Это почти цитата.
Ким написал: Ведь все что соберёте необходимо закрыть и красоту навести.
Ким написал: Для такой производительности диаметр в 125 мм мал. Это будет приличный источник шума. И то что вентилятор в шумоизолированном корпусе не поможет.
Имеется в виду шум вентилятора или шум выходящего воздуха из вентиляции? У меня дырка в стене пробурена в гараже под потолком, оттуда труба спускается и через пол выходит на цокольный этаж, так-что установка будет врезаться в трубу и шуметь в гараже за гермитичными дверями.
Ким написал: И кстати, Вы не учли что желательно бы и фильтр поставить с отсечным клапаном. Фильтр чтобы воздух очищать а клапан - чтобы холодный воздух по квартире не гулял когда установка будет отключена. Дальше к этой установке нужно управление. Это то же денег стОит.
Я не "не учел", просто вопрос был не про конструкцию установки, а про мощность главных компонентов. Я с одной стороны не хочу шумную коробку, которая точно победит обратную тягу, но при этом будет даже на самой маленькой скорости качать как не в себя, так, что калорифер зимой просто не справится. С другой - не хочу выкинуть деньги на воздух и не получить результата, как получилось с бризером.
