Ким
Ким
12.01.2024 в 23:28:18
Винторез написал: Вот тут на форуме человек заморочился и построил идеальную приточку.
Смеетесь ??? И в каком месте она идеальная ??? Куда не тки палец везде предпосылка получить то что "ниже спины сзади ...". Но там одно можно понять, прочитав даже пару-тройку страниц по Вашей ссылке), что тот кто "лепит ежика ..." хоть что-то понимает в том что "лепит". НО и все равно столько "не с той деревни ..." идей. И главное это упертость и уверенность. Первое бы немного убрать , второе бы помогло бы .. Вы сами разбираетесь в этом ???
Здесь на форуме, давненько, минимум лет пять назад, такой же Кулибин был. Все ему разжевали но он не поверил и сделал ПУ на воде. Пару лет отработала. А затем, грубо, нескольким этажам ниже скорее всего сделал ремонт ...
С водой надо аккуратно работать и иметь практику.
КАТРАН
КАТРАН
13.01.2024 в 00:20:32
Sauder, Ввиду того,что поперечная площадь нового пластикового канала резко меньше площади родного канала из оцинкованного железа,вытяжка работать будет-но плохо,(как у всех,которые пользуются такими же пластиковыми каналами). Не понял зачем вытяжка идет на балкон,там еще одно рабочее место радиолюбителя? Чтобы будущий кухонный шкаф не закрывал вентилятор,отверстие для вентилятора нужно поднять на 10см выше,это не сложно сделать сейчас и это самый простой и правильный выход.
Красным нарисовал место подключения вентилятора,есть такой стандартный тройник,(второе фото).
ДЛЯ ВИНТОРЕЗа.
Про пятикратный воздухообмен летом.Труба вентиляции должна быть диаметром около 250 мм или плоская ,такого же поперечного сечения и таких 2 штуки.(Приток-вытяжка).А это сильное занижение потолков.Готовые пластиковые каналы из Ашана,даже самые большие,размером 204 на 60мм-не подойдут,малы.Нужно больше.
Винторез
Винторез
13.01.2024 в 23:51:02
КАТРАН, Ну я условно говорю про 5-кратный обмен. 200 кубов в час на одного человека соответствуют прибавке +100 ppm к уличному воздуху, если человек бодрствует и прибавке +50 ppm, если человек спит. Ориентируюсь на эту цифру в летний сезон. 125-го воздуховода хватит в притык. Воздуховоды накрывать потолком не собираюсь, глупо отнимать у себя пространство. Просто стилизую цвет и форму и спрячу в антресоли и стенные шкафы. Приточный воздуховод через коридор до окна комнаты, а вытяжного воздуховода практически и не будет, воздух пойдет через коридор, а далее будет подцепляться к вытяжному воздуховоду через ванну/коридор.
Я твой дом труба шатал
Sauder
Sauder
14.01.2024 в 11:43:22
КАТРАН, спасибо за ответ . Там скорее всего будет два ряда шкафчиков " под потолок " и в любом случае пересечется. Да, на балконе отдельная зона под определенные нужды и поэтому туда вытяжка идёт. Сейчас поставил 55 на 110,если монтировать 60 на 204 то придется всю электрику переносить. Это не вариант . Сам вент короб ,точнее металлический уголок на 90 размером 15см на 15см , наверх уходит канал поуже.
КАТРАН
КАТРАН
14.01.2024 в 19:15:28
Винторез написал: КАТРАН, Ну я условно говорю про 5-кратный обмен. 200 кубов в час на одного человека соответствуют прибавке +100 ppm к уличному воздуху, если человек бодрствует и прибавке +50 ppm, если человек спит. Ориентируюсь на эту цифру в летний сезон. 125-го воздуховода хватит в притык. Воздуховоды накрывать потолком не собираюсь, глупо отнимать у себя пространство. Просто стилизую цвет и форму и спрячу в антресоли и стенные шкафы. Приточный воздуховод через коридор до окна комнаты, а вытяжного воздуховода практически и не будет, воздух пойдет через коридор, а далее будет подцепляться к вытяжному воздуховоду через ванну/коридор.
Винторез, Эта схема не рабочая,не будет тут 5 кратного воздухообмена.
nm1686
nm1686
16.01.2024 в 14:18:50
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по вытяжному вентилятору.
Квартира в старом панельном доме на 1м этаже, сан.узел раздельный. Изначально в туалете просто было отверстие в стене к ванной, а уже там отверстие в воздуховод. Теперь вместо отверстия в стене, мастер вывел пластиковыми трубами на потолок вентиляционное отверстие в туалете (d - 100мм), в ванной так же немного удалил от стены. Вопросы:
  1. Есть ли смысл покупать вентиляторы с обратными клапанами для вертикального расположения вентилятора? Есть опасения, что из-за того что дом старый (ему более 50 лет) и воздуховод уже загрязнен, при выключенных вентиляторах естественной тяги не будет хватать чтобы приоткрывать клапан. Как вариант, думаю купить один бюджетный для пробы, проверить, если что - отсоединить клапан и монтировать без него.
  2. Есть ли вообще смысл ставить в таком доме вытяжные вентиляторы, если тяга будет слабая? А то может с ним эффект будет незначительный, но больше геморроя будет с заменой на новые + ниже придется опускать натяжной потолок при монтаже, т.к. короткие по глубине вентиляторы стоят в несколько раз дороже, а обычные от 5+ сантиметров
garstan
garstan
21.01.2024 в 19:10:58
Здравствуйте! Смонтировали приточную вентиляцию в квартире. Забор воздуха идет с улицы, труба 200мм через комнату заходит в гардеробную к установке. Breezart 600 lux. Труба будет зашиваться в гипсокартонный короб. Сейчас при 5 из 10 скорости есть шум от трубы. Как уменьшить шум? Поможет ли какой либо шумопоглощающий материал если его положить в короб?
Ким
Ким
21.01.2024 в 21:49:58
garstan написал: труба 200мм через комнату заходит в гардеробную к установке. Breezart 600 lux.
Насколько помню 600-й установки у Бризарта нет. Есть 500, 550, 750-й типоразмер Вопрос принципиальный и от него зависит правильность выбора сечения воздуховодов.
Схему, если правильно понимаю, воздухозабор это воздуховод проходящий через комнату, приходит к ПУ. После ПУ стоит шумоглушитель и после него идет распределение на три воздуховода с регулирующими клапанами. Так ??
garstan написал: Сейчас при 5 из 10 скорости есть шум от трубы.
На фото крестик поставьте в каком именно месте шумит. И вопрос - клапана открыты на трех отводах от основного воздуховода ???
garstan
garstan
21.01.2024 в 23:11:59
Ким, да, воздухозабор около 5м идет с улицы в 200й трубе, покрытой пенофолом толщиной 1см в 2 слоя, затем заходит в гардеробную к ПУ Breezart 600 Lux AC. От нее идет шумоглушитель 600мм(больше не влезает изза малой площади гардеробной). Затем к распределению на 3 отвода с дросель клапанами. Все они открыты полностью. Полагаю что 600го шумоглушителя мало и нужен еще один шумоглушитель на входе в ПУ? Шумит труба забора воздуха вся целиком. Шум ощутимый и будет мешать спать определенно. Зашиваться труба забора в гипсокартонный короб будет в любом случае. Как можно решить проблему и уменьшится ли шум если в короб положить шумопоглощающий материал?
