sdomogatscky
sdomogatscky
Ярославль
07.09.2024 в 17:48:05
Мне тут коллега сегодня видос прислал, зацените :a Теперь вопрос по теме, кто занимается монтажом, вы где расходкой закупаетесь? https://www.youtube.com/watch?v=VYTv3JOC1c8
Hmmm
Hmmm
Красноярск
18.09.2024 в 15:44:28
Здравствуйте, при обустройстве перетока в ванной и туалете в двери с порожками, 2см зазор нужно делать от пола или от порожка? И ещё хватит ли для нормального воздухообмен 4 круглых переточных решётки с ламелями диаметром 58мм?
18.09.2024 в 16:39:47
:popcorn :)
Hmmm
Hmmm
Красноярск
18.09.2024 в 16:46:01
BV,
Как я понимаю все таки 2см от порожка? Вот такие советские двери без какого либо зазора...
18.09.2024 в 23:08:29
Ну наверное надо хоть чуть голову то напрягать :)
Hmmm
Hmmm
Красноярск
19.09.2024 в 08:39:22
Ещё вопрос получится ли вырезать отверстия под вентиляционные решётки не снимая дверь? Просто двери сверху мешает косяк и снять её не получается.
19.09.2024 в 09:29:30
Никто не знает ваши способности...
Вопрошающий
Вопрошающий
21.09.2024 в 14:31:08
Здравствуйте. После работы с минеральной ватой нужно по максимуму изгнать из комнаты стекловолокнистую пыль. Крупные частицы планируется ликвидировать подметанием и влажной уборкой. А вот с мелкодисперсной взвесью менее PM 2.5 посложнее — такие частицы глаз не видит, а значит понять, останутся ли они после уборки в помещении невозможно...
И тут приходит такое уравнение: мелкодисперсная взвесь = воздух! Следовательно, зачем пытаться собрать эти частицы, когда можно выгнать из комнаты пыльный воздух и заменить его новым. По сути — устроить интенсивную вентиляцию. Вопрос — как это сделать, при условии, что в комнате только одно окно? Дверь при этом герметично закрыта, сообщения с соседними помещениями нет.
Есть идея установить в окно мощный вентилятор. По типу такого, как во вложении.
То ли на выдув, то ли на вдув... Либо попеременно, чтобы вдох-выдох, а-ля рекуперация? Но будто бы воздух будет бегать по малому кругу, в паре метров от окна. А ведь от него до дальней стены - 6 метров. Есть сомнения, что воздух из этих дальних уголков подхватится. Наоборот туда, что ли, поставить вентилятор и дуть в сторону окна?
И какие есть способы оценить эффективность всего этого действа? Чтобы в процессе выдувания понимать, уходить ли эта взвесь. И правильно ли, что такие мелкодисперсные частицы не оседают на стенах и полу, а всегда в воздухе? Если да, то вся эта затея имеет смысл.
Жажду коллективных рассуждений и практических советов. И упреждающе благодарю.
21.09.2024 в 15:24:41
Вопрошающий, это надо в процессе работы периодически - скажем пару раз в день, или по полнолному завершению работ с ватой?
Не забывайте что эта вывести снова поднимется в воздух от шарканья ногами или от сквозняка...
Подметать (плохая идея) - поднимать в воздух тучи частиц. У попрыскать пшикалкой прилипнут к полу, высохнут, и потом взлетят.
Вентилятор на вдув вверху окна. Оценить - полно продается анализаторов количества частиц (пыли)
Вопрошающий
Вопрошающий
21.09.2024 в 15:45:12
BV, спасибо за отклик. По полному завершению, тотальную очистку. Как вариант, на день-два (сколько понадобится) включить вентилятор, периодически заходить и подымать взвесь, дабы она подхватывалась потоками и улетучивалась.
Пылесос ведь тоже раздует. Поэтому и такой вывод, что взвесь всё равно будет. И удалить её можно только вентилированием. Верно? Или на ум ещё приходят способы?
Вверх на вдув, чтобы сделать встречный поток выходящему из комнаты воздуху? Он же будучи теплым поднимается вверх, а новый заходит снизу. Не очень ясно.
21.09.2024 в 18:23:33
Улыбнуло)
Не нужен вент. И поднимать пыль тоже. Будет ветер - окно после работы откройте на минут 20 и все.
У нормальных пылесосов на выдув шланг и выкинуть в окно. И ничего больше не надо. Короче, проветривание до и после пылесоса достаточно и чудить ничего не надо.
Ещё осадить и связать пыль можно грунтовкой из опрыскивателя. Если грунт нужен по технологии в данный момент. А не толстым слоем дешевый грунт на любом этапе не навредит.
Не очень ясно.
У вас печка в комнате? Или это будет зимой в мороз?)
