Ким
Ким
21.09.2024 в 21:53:13
Вопрошающий написал: зачем пытаться собрать эти частицы, когда можно выгнать из комнаты пыльный воздух и заменить его новым. По сути — устроить интенсивную вентиляцию. ...... Есть идея установить в окно мощный вентилятор. По типу такого, как во вложении.
Все правильно. Вдул посильнее, а потом лови то что не видно. Особенно по углам помещения, где эта невидимка спрячется и "дважды невидимой" становиться.
Не знаю насколько в квартире поможет... Когда-то делали вентиляцию на мебельной фирме где элитную мебель делали. Реально элитную. Слюнки бежали когда ее видели.
Так они в покрасочном цеху и в сушилке ставили рециркуляционные установки (с подмесом уличного воздуха) у которых основной фильтр был водяной. И главным условием что в помещении скорость движения воздуха - минимальная, не дай бог чтобы поднялась просто так пыль. Плюс постоянно работали с влажными тряпками, плюс по периметру воздуховоды проложены с решетками. Поэтому и мебель была такая столь качественно сделанная.
Вопрошающий
Вопрошающий
22.09.2024 в 16:37:03
BV, не печка, обогревательный прибор) идея с шлангом за борт хороша, но пылесос очистит только поверхности, и справится ли потом открытое окно с "невидимыми невидимками" по углам комнаты?
Ким, тоже кажется, что на выдув будет предпочтительнее. И, судя по вашему опыту, он должен быть маломощный, чтобы воздух двигался медленно. Однако где брать приток?
А что если соединить такие компоненты:
В одну руку гофру, в другую - щётку-смётку, и так пройтись по всем поверхностям. А потом подвесить гофру под потолок и оставить на ночь. Приток дать уже из соседнего помещения, приоткрыв дверь. Ну, как идея?
22.09.2024 в 18:20:08
Как из простого сделать сложное и придумать себе геморрой) Лейтмотив ваших вопросов...
Dmitry47
Dmitry47
23.09.2024 в 00:25:30
если делать приточку, она выдавит эту пыль в другие помещения. Тогда уж вытяжку. Если можно сделать сквозняк, вообще ничего не надо, при хорошем сквозняке просто раздуть всю пыль воздуходувкой и она улетит в окно (а еще осядет на стенах по любому)
АлександрААА
АлександрААА
Звукоизоляция
23.09.2024 в 05:28:02
Вопрошающий написал: установить в окно мощный вентилятор
  1. Окно на распашку. Вентилятор снизу/сверху, дует на улицу. Поднимать пыль со всех поверхностей любым эффективным способом.
  2. Окно на распашку. Пылесос со шлангом выхлопа на улицу.
Звукоизоляция
Hmmm
Hmmm
Красноярск
23.09.2024 в 18:31:34
Ванная и туалет соединены сверху вентиляционной решеткой переточной,а сама вытяжная вентиляция находится в ванной. Вопрос если двери сделаны с порожком нужен ли зазор ? А то просверлил в ванной два круглых отверстия 45мм, но прочитал что из за этого теперь вентиляция в туалете работать не будет так ли это? Если так, как можно будет их закрыть?
23.09.2024 в 20:21:18
Hmmm, сделать на ванну и туалет "штаны" от входа в канал. Туалет Д100, ванна Д125 - штанины
Hmmm
Hmmm
Красноярск
24.09.2024 в 07:28:14
BV, Это конечно идеальный вариант, но те с кем живу его не поймут и будут против. Можете подсказать правда ли что если сделать зазор в ванной то вентиляция в туалете не будет работать?
24.09.2024 в 13:44:34
Hmmm написал: BV, Это конечно идеальный вариант, но те с кем живу его не поймут и будут против. Можете подсказать правда ли что если сделать зазор в ванной то вентиляция в туалете не будет работать?
Hmmm, ну а самому подумать никак? :)
Shadowzs
Shadowzs
13.10.2024 в 17:35:29
Просьба дать совет, как лучше поступить в данном случае. В результате объединения ванной и с/у получилось, что в одном месте выведены две трубы вентиляции из венткороба. Хотел сначала на одну поставить канальный вентилятор и сверху решетку под плитку (в идеале, на крайняк можно обычный вентилятор), а на другую ниже просто решетку, но вычитал, что из второй может быть обратная тяга в таком случае.
Может тогда вообще на одну трубу заглушку поставить, а уже на второй организовать нормальную вытяжку?
К сожалению фото лучше нет, только такая... Сам стояк с одной стороны будет зашиваться гкл и туда монтироваться полки для ванной.
alt текст
13.10.2024 в 17:46:06
вентилятор - это не вентиляция, а прибор
