13.10.2024 в 18:07:36
Shadowzs написал: поставить канальный вентилятор
и....
Shadowzs написал: о вычитал, что из второй может быть обратная тяга в таком случае.
а то, что из кухонной решётки может быть обратная тяга - ещё не успели прочитать?
Её тоже заткнете?)
Shadowzs
Shadowzs
13.10.2024 в 18:38:43
BV, Нет, там конечно же ничего не буду затыкать. Посоветуйте, как лучше быть в данном случае.
13.10.2024 в 18:39:58
не ставить вентилятор вовсе
Shadowzs
Shadowzs
13.10.2024 в 18:52:28
BV, Вот, спасибо за ответ!) Будет ли достаточной тяга в данном случае? Не будет большой влажности в помещении?
13.10.2024 в 18:58:01
Shadowzs написал:
Упр компания, измерение кол-ва м3 воздуха анемометром, сравнение с цифрами в проекте и нормами СНИП, САНПИН
(ПРАВИЛЬНОЕ измерение в нескольких точках с пересчетом скорости в м3. )
PS провод вывести к отверстию, вент не ставить, ставить решетку, наблюдать....
PPS уж не канальный - это точно)
PPS прочитать что такое "приток"
Shadowzs
Shadowzs
13.10.2024 в 20:25:56
Да, не канальник, вот такой сначала хотел поставить с вентилятором alt текст
Поставлю тогда что-то типа такого alt текст
Ogurtsov
Ogurtsov
14.10.2024 в 18:33:19
Привет, уважаемые знатоки. Делаем ремонт в однушке.
Кухня, будет натяжной потолок. Сделали нам воздуховод под кухонную вытяжку, от шахты трубой 55110 по потолку, и в соединитель угловой - переход на круг D100мм. Дыра в вентшахту кухни заужена с её родных 120120 до 55*110 мм.
Никаких обратных клапанов на вытяжку не поставили, ЕВ не сделали ( я про историю с тройником и обратным клапаном, через которую воздух уходит в шахту при неработающей вытяжке).
Мне выполненная работа не нравится, даже на самом слабом режиме вытяжки скорость потока великовата получается. Хочу организовать и воздуховод поширше, и ЕВ через тройник и обратный клапан + поставить обратный клапан на линию выятжки для предотвращения возможной обратной тяги.
Вход в шахту, как и весь воздуховод, останется над натяжным потлком, поэтому, высота от потолка требуется минимальная. Труба 60204 импонирует по сечению, но не влезет в дырку шахты 120120.
Переходник 60204 на на круг 125 съест высоту потолка, его ставить не хотим. Подсобите советом, пожалуйста. Продолбить вход в шахту шахту до 60 204 мм? Или так нельзя делать?
Как вариант - проложить воздуховоды 60*120. Не очень большая разница, но всё же на 19% сечение больше. Вытяжки ещё нет, к сожалению, потестить на шум сможем только после монтажа потолков. 1й скорости хватит за глаза. Понятно, что заужение стандартного воздуховода вытяжки это плохо, но воздуховод и вход в шахту в нашем случае должен быть над натяжным потолком. Насколько будет плохо? В принципе, кратковременный шум трубы помимо шума вытяжки - приемлем.
Что бы сделали Вы?
Доп инфо: квартира на 8/16 эт., приточных клапанов на текущий момент нет, но, разумеется, будут. В ванне ЕВ , есть обратный клапан, 125 мм диам.
14.10.2024 в 18:39:55
Ogurtsov написал: Сделали нам воздуховод под кухонную вытяжку, от шахты трубой 55110
ломайте и в помойку
14.10.2024 в 18:47:53
Обратные клапана на естественной вентиляции
  1. зло
  2. не герметичны
эквивалентное сечение 204х60 это даже не круг 125, а до квадрата 120 там еще дальше.
"Сапог или кобра" на вытяжку - плохо.
Вытяжку в канал ЕВ подключать - плохо.
Как выкрутиться в каждом конкретном случае надо решать на месте с учётом всех факторов и рулеткой в руках)
Ogurtsov
Ogurtsov
14.10.2024 в 19:51:45
Обратные клапана на естественной вентиляции зло не герметичны}}
Почему зло? Лишнеее сопротивление, или что-то ещё? У меня несколько раз в прошлой квартире при пожарной тревоге (было частое явление) пожарная вытяжка высасывала воздух из моей вентиляции с разлётом пыли и прочего по всей ванной и кухне, и в вытяжку)) Поставил ОК - помогло. Приток есть, ок работают. Да, без них очевидно лучше, но всё же меньшее зло. Летом в самую жару ЕВ чуть опрокидывалась иногда, и тоже спасало.
Сапог или кобра" на вытяжку - плохо.}}
Извините, не понял, о чём Вы.
14.10.2024 в 20:03:59
Ogurtsov написал: Лишнеее сопротивление,
да.
Ogurtsov написал: с разлётом пыли и прочего по всей ванной и кухне, и в вытяжку)) Поставил ОК - помогло
Такое редкость. Тогда круглый и ось шторки под под наклоном 15 град "соединитель круглых каналов с ОК". Если не понадобится - шторка легко вынимается.
сапог - переход из круглого в прямоугольное под углом 90 град
