Tolk
Tolk
Воронеж
16.10.2024 в 11:49:26
Здравствуйте, под Turkov zenit heco 350 вот такой проект в мою квартиру скинули. Думал вытяжка будет из кухни + ванна + туалет и коридор, а сделали вот так. Сказали, что потоки сменивать нельзя и вытяжка из санузлов будет в вентшахту. Да и приток на кухне вызывает вопрос. alt текст
16.10.2024 в 12:09:56
Tolk написал: Да и приток на кухне вызывает вопрос.
да
А зонт над плитой куда?
Tolk написал: и вытяжка из санузлов будет в вентшахту.
ну... туалет да
Рекуператор вам точно нужен?
Tolk
Tolk
Воронеж
16.10.2024 в 12:20:26
BV, зонт рециркуляционный будет, а воздух с кухни удаляться у двери, вродь там нарисовали решетку. Рекуператор нужен, да и установка куплена и доставлена уже
16.10.2024 в 12:58:45
Tolk, на схеме нет балансов воздуха в помещениях, и не получается понять общий дисбаланс, который, естественно будет. В комнатах плюс по притоку, в кухне - минус
Tolk
Tolk
Воронеж
16.10.2024 в 13:30:29
BV, Сначала, как понял, разобраться с тем как трассы пойдут, чтобы я еще мог застройщику отправить схему на вопрос (а можно ли тут и так отверстия сквозные бурить?), а потом уже со спецификациями и расчетами документ
16.10.2024 в 13:42:15
Tolk, alt текст
над перемычкой место есть?
Или как там вообще выполнен конструктив?
Винторез
Винторез
16.10.2024 в 15:39:58
Tolk, Воздуховоды 100-ка??? Лучше 2 по 100 хотя бы, нужен запас по объему в большую сторону, если вдруг захочется в будущем 3-х кратный обмен в одной своей конмате, чтобы не переделывать систему (я лично себе 300 кубов ставил на одну комнату и кайфовал. Сейчас 150 стоит прям из окна вообще без подогрева и рекупов, +3 на улице). Ну и в целом, чем меньше скорость, тем лучше. Полная локальная регуляции во всех комнатах решетками предусамтривается или клапанами? Чего по глушителям? Чего-то не наблюдаю их, нужно минимум по 900 глушаки на вход и выход. Заглушка на забор обычно ставится и обратный клапан на выброс, тоже не видать.
У вас рекуперация влаги стоит, это по идее большой плюс. Но хотелось бы иметь опцию отключения рекупа в теплый сезон. Просто для сравнения. alt текст
Я твой дом труба шатал
Tolk
Tolk
Воронеж
16.10.2024 в 17:59:41
BV, 40-45 см от нижнего края перемычки до потолка. Это по факту большой дверной проем шириной 2 баконных двери.
Винторез, это первый вариант, не я чертил. Я ставил условия "минимальный опуск потолка и скорость в магистралях не более 5мс) - вроде так сотый воздуховод при моих 350 кубах с установки и получился.
В целом мне сейчас микропроветривания зимой хватает, хотя идеально бы держать створку с ручкой под 45, но холодно.
Знай я что со второй половины лета еще и часто вонять на улице начнет - взял бы 550 кубовую установку, благо она не сильно дороже, но там и выходы 200мм.
Глушителей и автоматических задвижек будет по 2 штуки - на вход и выход задвижки к улице и на вход и выход глушители от установки к дому (чтобы в квартире не шумело). Думаю над целесообразностью установки еще и у каналов связанных с улицей глушители поставить, ибо соседей доводить тоже не хочется, а глушаки штука весьма бюджетная оказывается.
16.10.2024 в 18:08:21
Tolk написал: BV, 40-45 см от нижнего края перемычки до потолка. Это по факту большой дверной проем шириной 2 баконных двери.
спрошу проще - бетонная перемычка над проемом попадает на сверление?
Tolk написал: минимальный опуск потолка
Tolk написал: не более 5мс) -
Почему сечение не прямоугольное тогда? Почему не 4?
Tolk написал: часто вонять на улице начнет
фильтры справятся?
Tolk
Tolk
Воронеж
16.10.2024 в 18:29:53
BV,
1: Попадает получается, сквозь нее воздуховоды и зайдут в квартиру 2: У прямоугольного все равно огромные размеры будут, для круглого проще сделать отверстия, да и "арочная" ворма отверстий таки лучше держит гипотетическую нагрузку от плиты перекрытия и 3х этаей сверху, нежели прямоугольная. 3: Я попросил продумать вариант по возможности засунуть куда-нибудь корпус фильтра, чтобы по необходимости засовывать туда угольный кассетный фильтр, но пока на схеме этого не вижу. Все таки сопротивление у них немалое.
Еще и непонятно пока: 1: Как будет работать ЕВ при работающей 247 ПВУ 2: Замерзнет ли рекуп при работе 247 на неотапливаемом балконе 3: Почему бы все таки не засунуть в вытяжку хотя бы ванну, чтобы "бесплатно" увлажнять зимой пересушенный воздух? Или я как раз получу в ванной постоянный ветерсквозняк, которые меня до белого каления доводят, ибо холодно пипец в таком случае, а с механической вытяжкой горячим паром будет воздух в комнате не прогреть?
Винторез
Винторез
16.10.2024 в 18:55:32
Чем меньше скорость, тем лучше для 100-ки допустимая скорость в районе 4-3, для 160-ки 5 может подвывать, но дело не только в шумах, большая скорость имеет и другие недостатки. Странно, что вы кухню подсоединили в рекуп. Во-первых, это жир, Во-вторых, я где-то читал, что никто не объединяет вытяжки из комнат и кухни. В-третьих, над газовой плитой обязаталеьна ЕВ-вытяжка в самом верху. А вот ванну в принципе можно засунуть в рекуп (свое г* не воняет, как говорится). ИМХО, в идеале втыкать фильтр прямо на входе в систему, сначала грубый, а потом и тонкий итп. Но будьте готовы часто их менять/промывать, иначе они могут провонять, в них развестись бактерии итд, у меня через месяц от них шла вонь уже, хотя они были чистые. С другой стороны в машинах не так часто меняют салонные фильтры и все ок. Звук между комнатами по идее не должен сильно беспокоить, так как воздуховод 100-ка неплохо глушит звук. Нормально будет в ванной, там пока воздух дойдет до туда, он согреется миллион раз. Ветер тоже вряд ли там будет. Глушаки на выход можно воткнуть если место позволяет.
Кругляк понятно почему, потому что цветные воздуховоды не делают прямоугольными, а они самые гламурные)
