ОльгаFest
ОльгаFest
Челябинск
21.08.2024 в 17:53:08
Здравствуйте уважаемые мастера. Такая ситуация, при включении вентиляции, на Cyclon заслонка воздушная открывается, через 5 минут закрывается, никакой ошибки не выдает, работает в режиме работа. Куда копать? В сторону электропривода? Возможно ли что он открывает заслонку а потом закрывает? До вчерашнего дня все нормально было, ночью отключали свет, и вот с утра эта ситуация. Может кто то сталкивался с подобным
Ким
Ким
21.08.2024 в 22:17:22
ОльгаFest написал: при включении вентиляции, на Cyclon заслонка воздушная открывается, через 5 минут закрывается, никакой ошибки не выдает, работает в режиме работа.
Для начала, что у Вас понимается под названием "Cyclon". Это какая-то заводского исполнения установка, самодельная или ЧТО ???
Просто пока не будет понятно что у Вас за оборудование и схема ничего предложить нельзя. А что касается той информации что написали то медитировать /предполагать и все что-то типа такого - не благодарное дело.
Фото установки, фото (если возможно) схемы - только приветствуется
ОльгаFest
ОльгаFest
Челябинск
21.08.2024 в 22:34:58
Ким,здравствуйте.Циклон, это коробочка на стене, на пикселе, с нее там все управление, фото почему то не получается вставить.Там ошибки она не выдает, коробочка эта. Ночью свет отключали , была ошибка отсутствие питания, я ее скинула, ну как скинула, опустила автомат , заслонка закрылась, автомат подняла, заслонка открылась, там под потолком видно этот электропривод. Ушла, и через минут 5 опять заслонка закрылась. На блоки управления, это вот циклон этот, ошибок нет, т.е работает вентилянция, с закрытыми заслонками. На улице обычно просто шумит сильно где выход вентиляционный, а теперь слышно что шуми, но не так сильно как раньше.
Ким
Ким
21.08.2024 в 23:22:08
ОльгаFest написал: это коробочка на стене, на пикселе, ....
Если правильно понимаю, Контроллер Segnetics Pixel ??? Если так то желательна схема, по крайней мере фото самого щита для понимания . Фото привода. Правильнее - фото его маркировки чтобы понять какое у него управление. Максимум информации.
Еще вопросик. Т.е. получается что :
  • вентилятор и привод запустились,
  • через 5 минут привод закрылся и больше не открывался,
  • вентилятор продолжал работать. Так ??? Еще.
  • Перезапуск произошел самостоятельно после восстановления напряжения ??? Так ???
  • Не пробовали еще раз перезапустить установку ??? Т.е. остановить ее, отключить автомат в щитке, выдержать минут 5, снова подать напряжение на щит и попробовать заново запустить установку.
Все остальные возможные варианты - пока что из категории догадок и "гадания на кофейной гуще ..." Нужна информация.
Вы не пробовали озадачить тех людей кто Вам монтировал установку ???
Пы.Сы. Чтобы вставить картинку сначала напишите пост и выложите его. Далее увидите "редактировать" Над текстом будут две кнопки - "Текст" и "Вложение" Там уже просто, нажимаете "Вложения" и прикрепляете картинки
ОльгаFest
ОльгаFest
Челябинск
21.08.2024 в 23:44:53
Ким, да, вентиляторы работают, а заслонка закрыта. Пробывала, отключала автомат, привод заслонки жужжит, колесико крутится, закрывается, вентиляторы перестают работать. Потом включала автомат все как положено запускается, работает, вот недавно попробовала,час проработало, потом сами заслонки закрываются, а вентиляторы продолжают работать, их слышно, но не так как с открытыми заслонками. На дисплее никакую ошибку не выдает. Те кто монтировал, я не знаю, дом куплен относительно недавно. Приезжали специалисты. Месяц назад где то, походили померили, сказали все переделывать, что все неправильно, освшитель ставить, шире отверстия делать там на несколько млн насчитали, но нас все устраивало в вентиляции, вот сейчас с заслонками непонятки получились. Понимаете, прежде чем вызывать специалистов, надо самой понять в чем проблема, иначе скажут все под замену. Теперь сначала сама разбираюсь с общим смыслом, въезжаю так сказать, и потом вызываю, чтобы понимать что мне предлагают) https://disk.yandex.ru/d/KUqjmhD162DT5w
Ким
Ким
22.08.2024 в 00:30:12
ОльгаFest написал: да, вентиляторы работают, а заслонка закрыта. Пробовала, отключала автомат, привод заслонки жужжит, колесико крутится, закрывается, вентиляторы перестают работать. Потом включала автомат все как положено запускается, работает, .... ,час проработало (???, т.е. время на отключение разное ??? так или не так ???), потом сами заслонки закрываются, а вентиляторы продолжают работать, ....... На дисплее никакую ошибку не выдает.....
Если на дисплее нет информации - значит контроллер не видит эту ошибку. А то что не видит - это значит или то что контроля заслонки нет, или открытие заслонки не контролируется контроллером.
Почему нужны фото. Как написал выше - нужно понимание как это работает. Вроде бы привод не такое сложное устройство. А управлять им можно различными способами - как с контроллера так и обычными реле. Так же как то что привод может быть пружинным или 2/3 позиционным. Но в любом случае отключить привод может только то что сможет снять напряжение. Вот эту причину и надо искать.
ОльгаFest написал: Приезжали специалисты. Месяц назад где то, походили померили, сказали все переделывать, что все неправильно, осушитель ставить, шире отверстия делать там на несколько млн насчитали, но нас все устраивало в вентиляции,
Ну это нормальное дело у "великих" специалистов. И такое вполне бывает. Заявить для начала фразу :" Как у Вас все запущено ...", т.е. выдать страшилки. Ну а потом можно и разводить Заказчика.
После Вами написанного текста про "шпициалистов" возник один вопрос - если у Вас дом без бассейна то зачем они предлагают осушитель ....
А вообще надо было начинать не с этого. Что у Вас за установка ??? Приточная, Приточно-вытяжная ???? Какая погода у Вас сейчас ??? Это вопросы из серии "по ходу". Ну а основные это фото ...
Ким
Ким
23.08.2024 в 00:01:56
Нашел блок схемы щита. Если их правильно понял то воздушный клапан управляется контроллером и беда получилась из-за отключения напряжения. Скорее всего слетела программа на контроллере.
Но это все предположение, т.к. с этими щитами не сталкивался. Только слышал про них ...
Надо смотреть что внутри шкафа. А еще лучше если есть документация на щит со схемой.
23.08.2024 в 09:49:07
В таких ситуациях случаются перенапряжения, или причиной отключения могло быть перенапряжение.
Поинтересуйтесь у соседей - может у кого бытовая техника сдохла?
Если так то и у вас установка могла слегка погореть....
Если даже нет - то причину неисправности в виде перенапряжения исключить нельзя. Особенно если отключение было во время грозы.
ma-xik
ma-xik
Сочи
25.08.2024 в 13:25:49
{{post:7187796}} ma-xik,
Вот всегда так, решает кто-то свой вопрос, ему помогают , а потом он попадает без ответа, помогло, ли.... Короче я вставил сразу после вытяжки канальный вент. Да, шуму стало больше, но не помогло, тянуть лучше не стало. Как итог - пара дней ковыряний, сборки, переборки вытяжки, 100р за возврат на ягоды ненужного канального вентилятора и в результате спокойствие - лучше не сделаешь. Довольно низкая цена за спокойствие, скажу я вам) ps Я почитал всякого про расчеты вентиляции и на практике убедился, что книжки пишут не дураки, бесценный опыт)
Не могу нормально ссылку сделать на изначальный пост. Разговор о том, что увеличить тягу вытяжки, добавив сразу за ней канальный вент не получились.
Tolk
Tolk
Воронеж
27.08.2024 в 12:09:38
ma-xik,
ma-xik написал: Разговор о том, что увеличить тягу вытяжки, добавив сразу за ней канальный вент не получились.
ну это если только на крышу, на выход засунете.
Tolk
Tolk
Воронеж
03.09.2024 в 17:35:00
Вопрос - при проектировании вентиляции учитываются перетоки через двери и все такое. А как меняется схема, если двери все 99% времени открыты настежь или приоткрыты? По идее ж если подавать приток над дверью, то он в открытую дверь будет улетать или я ошибаюсь?
