Винторез
Винторез
17.10.2024 в 21:16:21
BV, "разер это не главное" или как там в поговорке.
Я твой дом труба шатал
Hmmm
Hmmm
Красноярск
18.10.2024 в 10:52:59
Здравствуйте подскажите установил такой клапан на окно в кухне, нечего плохого в это нет ведь? Производительность от 7 - 21 час.alt текст
18.10.2024 в 15:52:45
Hmmm написал: нечего плохого в это нет ведь
кроме зря потерянных денег)
Винторез
Винторез
19.10.2024 в 12:02:29
Hmmm написал: Производительность от 7 - 21 час.
Это ни о чем, я понимаю такой вот клапан, это клапан: alt текст
Регулировка форточкой.
Tolk
Tolk
Воронеж
20.10.2024 в 16:15:35
Эксперты, я тут призадумался - а 350 кубов на 75 квадратов квартиры вообще хватит? При условии что максимум 2-3 человека жить будут. Вродь люди с тионами на 2-3 скорости на недостаток кислорода не жалуются особо, а там кубов 45 примерно поступает, у меня же 70 в 13 квадратов и по 100-120 в 16-17 квадратов будет.
Статей и видео насмотрелся - там по их расчетам вообще 550 кубовую дуру надо было тянуть, вот и чешу репу теперь.
20.10.2024 в 16:20:01
Tolk, про сопротивление фильтров говорилось выше, сопротивление сети никто не отменял. Про шум на макс - тоже помним. То что мурзилка без цифр ни о чем - было еще раньше...
Tolk
Tolk
Воронеж
20.10.2024 в 18:40:40
BV, это я понял, уже запросил как минимум баланс по комнатам. Вопрос, если проще: вот, не важно как, я получил 350 кубов подачи воздуха в квартиру. Этого объема таки хватит или надо было больше брать? То есть 350 кубов берем уже на выходе после всех фильтров и прочих сопротивлений.
Ким
Ким
20.10.2024 в 19:50:11
Tolk написал: ....350 кубов на 75 квадратов квартиры вообще хватит? При условии что максимум 2-3 человека жить будут. .....
Tolk написал: ..... Статей и видео насмотрелся - там по их расчетам вообще 550 кубовую дуру надо было тянуть, ....
Что-то мелко насоветовали.
Можно было бы и 1 000 и 5 000 озвучить. Этого точно бы хватило бы ...
А если без ...., то считаем по "рабоче-крестьянски"
Квартира у Вас площадью 75 квадрат или, грубо, объемом 225 куб.м Проживает 3 человека (берем бОльшее число)
  1. Квартира считается "по людям". Исходим из 40м3/час на человека (состояние отдыха) . получаем 40 х 3 = 120 м3/час необходимо для нормального нахождения 3-х человек в помещении. В состоянии сна чел. врядли находится в помещении, т.к. всегда можно "заботу себе найти. Поэтому, обычно исхожу из 60-ти м3/час на человека. Итого получается 60 х 3 = 180м3/час.
    Есть "люд" ( по краней мере здесь встречались) Что и 10 м3/час на человека много было. Но это уже тогда находили "импортные" нормы. Из какого значения исходить будете - решать Вам. Но это не все.
    Для проверки объема приточного воздуха многие еще используют два пунктика :
    1. "По объему квартиры". Приточного воздуха не должно быть меньше чем однократный воздухообмен. А он получился 225 м3/час
    2. Есть норма (по крайней мере была когда-то) приточного воздуха для квартиры - 3 м3/час на 1 м2 площади. Это значение совпадает с однократным воздухообменом.
    Далее, из трех значений (180, 225, 225) выбираем большее. Получается - 225 м3/час. Это и есть минимальный объем приточного воздуха. Но нормам. БОльшее значение - можно брать. Меньше - не желательно . В любом случае, повторюсь, решать Вам.
    Но если делать до конца, как необходимо, то после этого необходимо составить воздухшный баланс между объемом приточного воздуха и удаляемого. А т.к. в квартире, скорее всего, один санузел и одна кухня то этот баланс можно не делать, т.к. он итак будет выполнен.
    Примерно так.
Винторез
Винторез
21.10.2024 в 02:05:33
Tolk написал: Статей и видео насмотрелся - там по их расчетам вообще 550 кубовую дуру надо было тянуть, вот и чешу репу теперь.
Ну там ЕС-вентиляторы стоят, которые можно безболезненно практически в ноль загонять (у вашей установки какой минимиум? небось кубов 35?), так что большая дура лучше малой.
Tolk написал: я тут призадумался - а 350 кубов на 75 квадратов квартиры вообще хватит?
Есть много разных норм и мнений. С одной стороны, всякие "тионщики" живут с 40 кубами, с другой - много кислорода не бывает. Вот тут, например, говорят о минимальном объеме на комнату с одним человеком минимум в 210 кубов!
По данным ряда авторов смесь считается безопасной, если сумма отношений обнаруженных концентраций отдельных ингредиентов к предельно допустимым их концентрациям не превышает единицу или равна ей. Суммарный показатель загрязнения воздуха приближался к единице при подаче на одного человека 170 м3/ч (если допустимый уровень углекислоты принять по К. Флюгге 1 000 ppm*) и 210 м3/ч (если принять в качестве допустимого уровня содержания СО2 по M. Pettenkofer – 800 ppm
У вас 5 комнат (с кухней и ванной) и 3 человека, вот и умножайте.
Tolk
Tolk
Воронеж
21.10.2024 в 02:33:16
**Ким}} Спасибо большое!
{{post:7254107 написал:**
Ким,Из какого значения исходить будете - решать Вам. Но это не все.
Я максиму ммогу исходить из эмпирических значений того, что ручка под 45 на окне дает совершенно спокойно жить из-за свой достаточно широкой щели, но зимой я могу позволить только "нано" проветривание, где лишь оттягивается момент полного открытия окна + постоянно противно тянет холодом. Ну и в принципе 700ррм вполне нормально, 900 - жить в принципе можно.
Ким написал: Но если делать до конца, как необходимо, то после этого необходимо составить воздухшный баланс между объемом приточного воздуха и удаляемого. А т.к. в квартире, скорее всего, один санузел и одна кухня то этот баланс можно не делать, т.к. он итак будет выполнен.
По помещениям - так и есть. Тут у меня только один глупый вопрос: допустим, я таки смогу убедить проектировщика заглушить задвижкой какой-нибудь ЕВ в санузле, а ЕВ в туалете оставить штатной. Дальше баланс на ПВУ настраивается так, чтобы, грубо, она подавала 350, а вытягивала своими силами 300. Остальное как раз своим чередом и уйдет в вентканал туалета или тут танцы с бубном у меня и начнутся чтобы и воздух уходил и с вентканала не засасывало в обратку установкой?
Винторез,
Винторез написал: (у вашей установки какой минимиум? небось кубов 35?), так что большая дура лучше малой.
Чего не знаю - того не знаю. Установка уже есть и, судя по всему, работать она будет 24\7\365 на мощности близкой к максимальной.
Ким
Ким
21.10.2024 в 09:39:34
Tolk написал: ..... баланс на ПВУ настраивается так, чтобы, грубо, она подавала 350, а вытягивала своими силами 300 ......
Не эффективно рекуператор работать будет. То что Вы предлагаете - подавать в помещения больше холодного наружного воздуха а выбрасывать меньше теплого вытяжного. Т.е. получается что приток будет у Вас с недогревом. И чем больше разница между притоком и выбросом тем больше уменьшается смысл использования рекуператора. И будет некий предел когда проще поставить обычную приточную установку, что будет и дешевле и меньше воздуховодов.
При использовании рекуператора как бы не хотели а каналы ВЕ глушить придется и если хотите чтобы установка работала более-менее эффективно то количество притока должно быть примерно равным с объемом удаляемого воздуху.
Примерно так .....
