Ким
Ким
17.12.2024 в 15:23:31
без вентилятора работать не будет. А если его использовать то разницы как трасса пойдет особо нет. Это при условии что вентилятор будет не из серии "тарахтелок" за, грубо, 100 рублей и воздуховоды с сечением посчитаным а не выбраным по принципу "пальцем в небо ...".
Neonsly
Neonsly
17.12.2024 в 16:16:26
Ким, спасибо за ответ Все пытаюсь найти такого человека который расчет сделает. Какая то нетривиальная задача оказалась... Конечно хотелось бы четко сделать, а не от балды. Вентилятор - имеете в виду дополнительный поставить? - к тому что в вытяжке (канальный).? Недавно сел изучать тему... глупые вопросы :)
Ким
Ким
17.12.2024 в 17:18:00
Neonsly написал 17.12.2024 в 16:16
Вентиляттор имеет в виду доп. к тому что в вытяжке, канальный? Недавно сел изучать тему... глупые вопросы :)
Зонт над плитой - это не общеобменная вентиляция . Это технологическая вентиляция. Она частично участвует в общеобменной вентиляции и то в качестве очистки воздуха от загрязнения при приготовлении пищи. Главная в системе вентиляции квартиры это общеобменная естественная вытяжная вентиляция. И она как в кухне так и в санузлах должна работать круглосуточно и постоянно. А то что в основном большинстве зонты втыкают в саттелит естественной вентиляции это говорит о том что хозяину квартиры по-барабану будет ли "это" работать. Самое главное чтобы это "былО". В реальности же данный саттелит не предназначен для того чтобы к нему присоединяли зонт. Он расчитан только на решетку и естественную вытяжную вентиляцию . НО , повторюсь, не на зонт.
И еще одно. Присоединив зонт к каналу ВЕ получите угробленную естественную вентиляцию кухни и не работающую технологическую систему , т.к. производительность вентилятора в зонте как минимум на порядок больше чем производительность естественной вентиляции.
Для зонта должен быть отдельный воздуховод не связанный с системой ВЕ дома....
Все остальное читайте в подписи ...
задача практически в одно действие -
  1. зная расход воздуха необходимо посчитать сечение воздуховода. Само собой, необходимо учитывать и дизайнерскую сторону . Ведь этот воздуховод + вентилятор необходимо спрятать в строительных конструкциях. И, само собой, к оборудованию необходимо организовать доступ для возможности обслужить это оборудование.
  2. Исходя объема воздуха и сопротивления сети подобрать вентилятор.
17.12.2024 в 17:25:46
Neonsly, зонт - на улицу сквозь стену, естественная вентиляция в канал, куда и была. Мухи отдельно, котлеты - отдельно)
Neonsly
Neonsly
17.12.2024 в 18:50:01
BV, если б частный дом был :) в ЖК так нельзя, наверное )
17.12.2024 в 18:54:11
Neonsly, а КИВы ставить можно? В чем отличие снаружи?
Neonsly
Neonsly
17.12.2024 в 22:18:21
BV, я тут совсем не в теме. У меня там и шахта под конедры как раз, через стену. А где можно посмотреть, как правильно сделать ?
17.12.2024 в 23:04:47
Neonsly написал 17.12.2024 в 22:18
конедры
хорошо, и сухо. Но шум от них - может мешать. Надо думать как глушить - но это больше по месту смотреть...
Tolk
Tolk
Воронеж
19.12.2024 в 16:20:02
Спасибо всем кто подсказывал, в итоге уже и так полгода профукал на съемной с этими пертрубациями и решил делать так, только чуть продлить приток и вывести его под окном, ибо в данной конфигурации в больших комнатах, получается, "дует" в спину сидящему за рабочим местом
схема с балансами
Винторез
Винторез
25.12.2024 в 13:14:05
По объемам норм. 120 приемлемый воздухообмен, тем более под 350-ую установку. По диаметрам норм. Под этот расход 125 воздуховод даст скорость меньше 4. По расположению вытяжки/притока норм. Классический приток возле окна, вытяжка соответственно по диагонали.
Я твой дом труба шатал
