MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.03.2026 в 14:26:06
BV написал 31.03.2026 в 14:09
..... СТО НОСТРОЙ 2.23.1-2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусконаладка .....
Слово «рекомендуется» вы отчетливо видите?
Narrenfreiheit
31.03.2026 в 14:50:23
MADONNA написал 31.03.2026 в 14:23
BV написал 31.03.2026 в 13:33
Конечно маляры сами по себе работают**. У них нет ни прорабв, ни заказчика?** Или у них нет глаз?) Что мешает посмотреть манометры хотя бы перед этапом чистовых работ?
Будь вы помоложе - я бы посоветовала вам оторваться от дивана и сходить разок на стройку, поглядеть хоть о чем вы так живописно рассуждаете)) У маляра есть задание - и он его выполняет. И еще десятки специалистов - каждый занят своим делом.
Интересные у вас стройки.... без прорабов.
То же самое с контролем труб, проводов и например контуров теплых полов. Почему их не заполняют азотом и не ведут Журнал Наблюдений?
Потому что их заполняют водой под давлением перед заливкой стяжки.
Ну в вашем колхозе это не обязательно)
Про провода с азотом тема не раскрыта - пишите еще)
kvester
kvester
Минск
31.03.2026 в 15:11:10
Я монтаж вижу так, и как по мне запас он маловат оставил, если даже вровень с откосом ставить, плюс по мануалу от стены написано 300 мм блок относить.![ссылка удалена]
изображения не прикрепляются.![ссылка удалена]
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.03.2026 в 15:34:25
BV написал 31.03.2026 в 14:50
У кого стройки без прорабов - у кого диван без стройки.. так и живем.
Narrenfreiheit
31.03.2026 в 15:36:20
kvester написал 31.03.2026 в
40 см трубы на улице - вообще ниочем. Я не знаю чем думал монтажник.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.03.2026 в 15:38:46
Вот оно - строительно-диванное «мастерство». А что делать с водой потом - если наступает зима например а отопление не запустили? И почему нельзя опрессовывать трубы ТП азотом или просто воздухом?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
31.03.2026 в 15:41:21
BV написал 31.03.2026 в 15:36
Неиначе об азоте.
Narrenfreiheit
31.03.2026 в 15:46:45
MADONNA написал 31.03.2026 в 15:38
ибо в случае схода Луны с орбиты дальнейшие ремонтные работы безсмыслены так как Луна уже падает на Землю. То же самое с контролем труб, проводов и например контуров теплых полов.
Еще с Луной не разобрались, а вы уже про зиму)
Не маленькая, сами найдете...
pool
pool
01.04.2026 в 00:29:00
Газы - сжимаемые среды в отличие от жидкостей.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.04.2026 в 08:28:05
pool написал 01.04.2026 в 00:29
Ну и? Если есть дефект трубы (что вообще невероятно - но допустим) - то газ его проявит сразу и громко. И никто не будет залит. Если разговор про опрессовку соединенений - то и тут газ рулит. Дело в том что вода может проявиться но не сразу, она гораздо более вязкая чем газ. Газ покажет утечку даже там где ее при воде может и не проявиться. Но тут вопрос сразу - а что за вода будет потом?
Если дистилированная - то все ок. Но практически она там будет соленой - стало быть некоторое время спустя там где течи не было - она появится в силу действия на соединение солей (не обязательно жестости) - и особенно на резинках. Мне у себя на стройке пришлось один контур проливать горячей водой с целью нанести на стяжке рисунок как труба идет. Пришлось тратить время на продувку, что бы не волноваться зимой. Двоечники-сантехники никогда бы на такое тратить сове время не стали - быстро накосячил и пошел бухать. Но это вынужденная мера - а так все только газом. И труба сухая, и достоверность проверки выше. Более того - обсуждаемый вопрос как раз связан с газом, ты еще посоветуй БВ жидким азотом заправлять трубки кондеев. А то он страдает - какую-бы еще чушь придумать.
Narrenfreiheit
01.04.2026 в 08:51:21
MADONNA написал 01.04.2026 в 08:28
Так как вы придумываете за других....
Давайте и я напишу резюме вместо вас:
1.Все кондейщики дураки и балбесы потому как только я, в белом пальте и каске, знаю что они зря после первого этапа заполняют трассы азотом под давлением
2.Рекомендации НОСТРОЙ пишут болваны, и только я знаю что при пайке азот не нужен, так как есть фильтры.
3.СНИПы также составлены идиотами, которые пишут про опрессовку жидкостью, потому, что они не знают, что бывает зима.
4.Все нормы и сНИПы надо сжечь не читая, при случае спрашивать домохозяйку как быть.
5.Все сантехники бухают.
6.Все у кого иное мнение - сидят на диванах.
Ничего не упустил?)
