Ким
Ким
09.06.2017 в 16:59:12
Whatnot написал: .... По проекту будет 2 санузла. ....
Я бы делал так
Whatnot
Whatnot
Ростов-на-Дону
13.06.2017 в 15:27:34
Ким, Если я Вас правильно понял - 2 потолочных и 1 канальный? Спасибо за предложение. Единственное, что домовая вент. шахта в другом углу.
Ким
Ким
13.06.2017 в 17:30:53
Две решетки или диффузора и вентилятор. Это чтобы правильно поняли :) ;)
Jilec2016
Jilec2016
15.06.2017 в 17:18:17
Доброго времени, форумчане!
Заморочился я с переносом шумного двигателя кухонной вытяжки за пределы самой кухни. Кроме того, противник втыкать вытяжку в вентканал. Смонтировал над подвесным потолком канал с выводом на примыкающую лоджию. На самой лоджии просверлил отверстие на улицу и пока гофрой вывел отвод запахов готовки за пределы квартиры. Настало время демонтировать источник шума и ставить подходящий на балконе!
Возможно невнимательно изучил материалы на форуме и есть вопросы по выбору вытяжного/канального вентилятора.
По паспорту вытяжки её max производительность 1000 м3/ч Диаметр наружного отверстия 100 мм. Не могу найти вентилятор под такой диаметр канала и производительностью вытяжки.
Подскажите есть ли смысл в погоне за производительностью брать вентилятор крупнее и колхозить-заужать канал под существующее отверстие? Может какие то конкретно варианты по оборудованию?
Ким
Ким
15.06.2017 в 21:35:14
Если хотите чтобы работало а не шумело - расширяйте выход у зонта хотя бы до 125-ти мм, а лучше до 160-ти мм и ставьте как минимум вентилятор СК125С Остберг или его аналоги. Это минимальный вентилятор что подойдёт
Jilec2016
Jilec2016
16.06.2017 в 15:41:38
Ким, спасибо за совет. Тока вот расширять канал в моем случае будет весьма хлопотно - на одно отверстие в СПб за нормальные деньги никто не приедет :(.
От зонта диаметр 150 мм с переходом на прямоугольное сечение канала длинной метра 4. Отверстие на балконе тока 100 мм.
Спрошу иначе:
Вы предлагаете канальный вентилятор производительностью 480 м3/ч. Значит столько хватит мне для кухонной вытяжки? Я же думал что надо искать в районе 1000 м3/ч, как в паспорте.
Если вентилятор будет шуметь на балконе из за малого выходного сечения - так и хай с ним! Главное чтоб вытяжка работала, а на кухне тишина была ;).
Ким
Ким
16.06.2017 в 23:29:10
На балконе сечения в 100 мм мало. Минимально - 125мм. Лучше - 160мм.
400 кубов - вентилятор выдаст если к этому вентилятору ничего не присоединено. Т.к. в вытяжке есть фильтр (жироуловитель)+ длина воздуховода - это уже будет приличное сопротивление. Поэтому, на выходе вентилятора получиться кубов 300-350. А это минимальный расход воздуха при котором зонт будет работать. Можно и большую производительность использовать. Но и тогда сечения воздуховодов будет больше.
Arh
Arh
Иркутск
20.06.2017 в 10:55:32
Привет!
В трехкомнатной квартире на седьмом этаже девятиэтажки серии 135 не работает вытяжка. План квартиры ниже, взял из своей темы про электрику)). Вытяжка что была возле кухни, работала как вонючая приточка из других квартир и её мы закрыли. Осталась вытяжка в туалете, где стоит принудительная, так как тоже не справляется.
Окна кругом пластиковые. Зимой на окнах выпадает вода, на подоконниках лужи, особенно в одной из комнат, где спит тесть, который зимой никогда не проветривается, плюс дверь закрыта.
Влажность в квартире в конце зимы была от 80 до 87(90) процентов - замерял с помощью советского термобарогигрометра БМ-2. В результате вышесказанного, на торцевых, выходящих на улицу стенах (детская и жилая по схеме), если к ним поставить нечто смещающее точку росы (гимнастический мат, большая подушка от дивана, шкаф, тумба) растет черная плесень. Особенно рьяно она растет у тестя, даже сыпется уже за угловым шкафом, который кстати, специально стоит на расстоянии от стены в 10 сантиметров и бестолку.
Сейчас, летом, если открываются окна и балкон, воздух сквозит по квартире на Ура, но это сквозняк и лето. Дом находится на склоне кстати и сориентирован на север. По схеме снизу балкон смотрит на север ровнёхонько вдоль склона. При открытии продувается хорошо то в одну, то в другую сторону.
Вопрос. Установка КИВ-125 в трех комнатах поможет ли решить проблему с влажностью, учитывая, что нет рабочей вытяжки.
Ким
Ким
21.06.2017 в 01:14:06
Arh написал: ..... Установка КИВ-125 в трех комнатах поможет ли решить проблему с влажностью, учитывая, что нет рабочей вытяжки. ....
Если у Вас не работают каналы ВЕ то куда будет удаляться воздух ??? Опять придется окна открывать. Так зачем КИВ ставить если то же самое получается если :
Arh написал: .... если открываются окна и балкон, воздух сквозит по квартире на Ура, ....
Пока не решите вопрос с вытяжными каналами или с вариантом удаления вытяжного воздуха смысла ставить КИВ нет. Мне так кажется ...
Arh
Arh
Иркутск
21.06.2017 в 04:43:50
Спасибо. Я просто думал, что может тогда хотя бы циркуляция воздуха по квартире будет зимой. От одного КИВ до другого. Например, КИВ в зале, выполняет роль вытяжки, когда КИВ в детской приточка или наоборот, в зависимости от направления сквозняка ;) Вот и удаляется воздух.
Цель одна, уменьшить ужасную влажность зимой, причем в одной из комнат уменьшить принудительно...независимо от человека, так как проветривать там постоянно не получается. Так-то мы стараемся проветривать так где можем)) перед сном и в минус 30, а в выходные и того чаще. Но это не спасает полноценно.
А с каналами вытяжки, вряд-ли что-то решится. За 30 лет ничего не решилось и тут не решиться. Они никогда не работали.
Ким
Ким
21.06.2017 в 06:29:07
Такой вариант как описываете - это с таким оборудованием возможно. Это как пример. Вроде как работает. Но это надо уточнять
