Ким
Ким
14.07.2017 в 22:19:00
DGrees написал: .... Как организовать вентиляцию для кухни ....
Приток в жилую комнату а вытяжка - через канал естественной вентиляции, при условии что он рабочий. Другого варианта не вижу ...
А уж как приток сделать в комнату - здесь вариантов несколько.
DGrees
DGrees
14.07.2017 в 22:36:30
Ким, Спасибо за ответ! Дом новый, этаж не из последних, вентканал работает отлично. По притоку в комнату: я думаю брать воздух с улицы, через воздуховод по стене и завести в комнату над батареей. Вот примерно как сделал человек тут, но ниже www.mastergrad.com/forums/t168592-ventilyaciya-pri-osteklenii-balkona/?p=3249561#post3249561 Будет жизнеспособно? А для вентиляции балкона хватит открытых окон на кухне, или лучше ещё пробурить вентканал? Не хочется просто всяких конденсатов и застойного воздуха.
AntiLL
AntiLL
21.07.2017 в 18:50:26
Здравствуйте! Скажите пожалуйста. Делаю ремонт в ванной в городской квартире. Объем ванной 12 метров кубических. Соседи курят, бывает запах табачного дыма. Хочу поставить вентилятор с обратным клапаном. Ну и вообще, хочется иметь возможность быстро избавиться от влаги на зеркале. Вент-канал достаточно большой. Листок бумаги держит. Как думаете если поставлю вентилятор с диаметром 100, тем самым заужу текущее отверстие - это некритично?
Ким
Ким
21.07.2017 в 20:31:48
Убрать запах табака и убрать влагу это две разные задачи. Если правильно понимаю то от соседей к Вам поступает запах и удаляется через Вашу вытяжку а не через их. Попробуйте на пару дней заклеить свою решетку и посмотреть изменится ли что-то. И насколько сильно измениться. Если запах хотя бы частично пропадет то скорее всего прав. И надо искать щели между Вами и соседом. А это скорее всего в ревизионной шкафу. Вот это место необходимо герметизировать в первую очередь. Что касается влаги, то при работающем канале вентилятор небольшой помощник
AntiLL
AntiLL
21.07.2017 в 20:43:16
Ким написал: Что касается влаги, то при работающем канале вентилятор небольшой помощник
А зачем же все ставят вентиляторы в ванной? =)
Ким
Ким
21.07.2017 в 22:53:38
AntiLL написал: .... А зачем же все ставят вентиляторы в ванной? ...
А зачем все вытяжные зонты ставят над плитой и присоединяют к не предназначенному для этого вент.каналу???? А зачем многие что либо делают "за компанию ..." ???
Это - "за исключением когда есть реальная необходимость ..." вы же пишите что ВЕ у Вас работает ...
AntiLL
AntiLL
21.07.2017 в 23:03:30
Ким, у меня два этажа в квартире. На втором этаже тянет хорошо, а вот сейчас проверил на первом... проблема. На кухне пахнет едой, а в туалете листок не держит.
Ким
Ким
21.07.2017 в 23:25:06
А в этом случае лучше вопросы задавать управляющей компании. Это их вотчина и они за нее отвечают. И опять таки, не факт что вентилятор поможет. В первую очередь УК должна проверить чистый и не забитый ли мусором канал. И только после этого принимать решение ставить ли вент или нет.
AntiLL
AntiLL
21.07.2017 в 23:56:07
Ким, у нас ТСЖ, но такое... не совсем понятное. Ну наверное да, буду искать фирму, которая проверит вент.каналы и заставлю ТСЖ все оплатить. =)
brains_
brains_
23.07.2017 в 21:00:09
Ребят какой из этих кондиционеров лучше, быть может кто то ставил себе? Не лучше, а правильнее - Надежнее. Kentatsu KSGR21HFAN1 / KSRR21HFAN1 или Centek CT5207?
AntiLL
AntiLL
24.07.2017 в 14:29:13
Скажите, если в такую рамку вставить вентилятор, есть ли в этом смысл? Говорят, что воздух из вентилятора может выходить назад в помещение через отверстие под естественную вентиляцию.
