kallen19
kallen19
Уфа
27.05.2018 в 19:26:39
Есть ли где нибудь полный алгоритм расчета эффективности системы с применением ПВУ с роторным рекуператором?
AirMakks
AirMakks
27.05.2018 в 20:59:28
Ким написал: спортивный зал в XXII веке
в XXII веке спортивные залы уже не понадобятся. Запчасти человекам будут на ТО 17/25 менять, а не ТО 45 и жидкости тоже :-))))
ТОК-СМЕРТЬ!
AirMakks
AirMakks
27.05.2018 в 21:01:51
kallen19 написал: Есть ли где нибудь полный алгоритм расчета эффективности системы с применением ПВУ с роторным рекуператором?
kallen19, В учебниках точно не будет, потому что роторные рекуператоры появились позже учебников. У производителей смотрите. Это зачем же такую тему диплома надо было выбирать? :killyourselfbywall:
ТОК-СМЕРТЬ!
Ким
Ким
27.05.2018 в 21:20:34
AirMakks написал: .... в XXII веке спортивные залы уже не понадобятся. ....
Сомневаюсь что не понадобятся. Кроме ТО и замены запчастей еще надо все это притереть чтобы лучше работало ... ;) :)
AirMakks написал: .... В учебниках точно не будет, потому что роторные рекуператоры появились позже учебников. ....
Такую ерунду еще в прошлом веке в дипломе писал, так же как и автор поста. Видно вышку заканчивает. Только в другой области, не в вентиляции. Диплом был по автономным источникам гарантированного электроснабжения ... Это в бурсе могут про такое не знать ...
AirMakks
AirMakks
27.05.2018 в 22:13:08
Ким написал: притереть
так при замене же и будут притирать...роботы :a
Ким написал: Такую ерунду еще в прошлом веке в дипломе писал,
ну нормальные учебники по вентиляции все переиздания в лучшем случае с довольно древних. ТС же эффективность собрался показывать.... роторного......и это в то время, когда космические корабли бороздят просторы большого театра!!
kallen19 написал: полный алгоритм расчета эффективности системы с применением ПВУ с роторным рекуператором?
Я же говорю, у производителей в рекламных материалах, а потом натянуть сову на глобус. 68-70% заявляется-вот и подгоняйте
ТОК-СМЕРТЬ!
kallen19
kallen19
Уфа
27.05.2018 в 22:17:20
почитал я тут еще. передумал я брать роторный. пока что. может в процессе я решу для сравнения роторный и пластинчатый взять. по пластинчатым хоть данных больше
kallen19
kallen19
Уфа
28.05.2018 в 08:45:00
а 20000 м3/ч не много при объеме около 6650 м3? скорость максимум 8 м/с, для обеспечения такого расхода сечение почти метр на метр. как то очень уж большой воздуховод для спортзала
kallen19
kallen19
Уфа
28.05.2018 в 14:24:02
я тут правильно рассчитываю расход при естественной вытяжке? надо было узнать сколько вытягивает установленная система
АЛанин
АЛанин
28.05.2018 в 16:08:54
Нужна естественная вентиляция кухни при установке газового котла. Над кухней два метра не отапливаемого чердака. Будет ли охлаждение данного участка трубы мешать естественной тепловой вытяжке? Т.е. нужно ли проходить чердак сэндвичем?
2ya
2ya
Барнаул
28.05.2018 в 19:13:24
Можно ли использовать Sonodec/аналоги или глушитель D100 на вытяжке из ванной комнате (квартира)? Прямого запрета в описании сонодека не нашел, но мне кажется вата будет впитывать влагу. Или она успеет высохнуть между приемами душа?
Вроде TD Silent используют в ванных комнатах, но ведь там какой-то другой материал используется для глушения мотора? Есть ли специальные глушители для влажных помещений, или они универсальны?
Если не сложно, то Ким, - не в бровь а в глаз - будет эта схема работать, или будет сосать только по прямой? Вытяжка будет включена 24/7, выход с тройника вниз (надеюсь понятно где он) нужен для кошачьего туалета - хоть немного оттуда будет забирать? В квартире будет работать ПВУ. От TDSilent до глушителя около 1,5 метра, два угла в 90 градусов нужны из-за особенностей помещения - без этого глушитель никак не поместиться.
Ким
Ким
28.05.2018 в 20:31:55
2ya написал: ..... Можно ли использовать Sonodec/аналоги или глушитель D100 на вытяжке из ванной комнате (квартира)? ....
А зачем он там нужен шумоглушитель ??? Т.к. из ванной делается вытяжка то Вы хотите чтобы на улицу не передавался шум ??? Так ??? Вы такой борец за экологию ???
Если бы был приточный воздуховод то в этом случае оправдано применение шумоглушителя, т.к. воздух шел бы в помещение. И то что он влагу напитает - Вы правы. А высушить - нереально.
2ya написал: .... будет эта схема работать, или будет сосать только по прямой? .....
Без вентилятора такая схема работать почти не будет. И шумоглушитель не нужен. От него "как с козла молока ... " Да и зачем глушитель на 125 мм а после него сразу же сотка ???
TD Silent - это какой вентилятор имеете ввиду ?? Накладной (простая "тарахтелка") или канальный осевой ???
