2ya
2ya
Барнаул
29.05.2018 в 07:42:44
Ким, спасибо. Шумоглушитель я планировал использовать: 1) над унитазом, чтоб не слышать работу вентилятора через воздуховод - этот вариант отпадает, так как влажное помещение и он быстро превратиться в банку с водой и плесенью. 2) на входе из вытяжки в коридор - там у меня шкаф с верхней одеждой, думал оттуда забирать воздух. И отверстие комнатной естественной вентиляции находится ДО этого шкафа, и проход в туалет для котов и людей тоже ДО этого шкафа, а значит там никогда не будет движения воздуха без принудительной вытяжки. В шкафу будет верхняя одежда и обувь, воздух будет не такой влажный - глушитель должен сдюжить. Но вот нужен ли он (чтоб не шумел в коридор) и нужна ли такая заморочка вообще - у меня сомнения.
Заужение диаметра после глушителя я думал сделать для создания сопротивления, чтоб из кошачьего туалета воздух отсасывался. Не правильно рассуждаю? Если идею с высосом воздуха из шкафа забраковать, то к кошачьему туалету будет просто поворот на 90 градусов без заужения и глушителя. Теоретически тогда и вытяжка будет работать без включенного мотора зимой (когда тяга хорошая) от унитаза?
Вентилятор - канальный TD Silent осевой двухскоростной, на минимальной скорости работает 24/7, а после душа или туалета включается на вторую. Еще не куплен.
Ким
Ким
29.05.2018 в 08:56:15
2ya написал: .... Шумоглушитель я планировал использовать: над унитазом, .....
Теперь более понятно что хотите сделать. Если вытяжка только из туалета а не из ванной комнаты где круглосуточно проходят постирушки и помывка, если вентилятор круглые сутки будет работать тогда можно и гибкий СОНО применить. Ставить полноценный шумоглушитель не вижу смысла. Места много занимает и глушить будет только шум от воздуха. А если даже "холодную" гофру проложить не натягивая и не выравнивая то она еще и шум от двигателя (пусть и не полностью) уберет.
Чтобы спасти (хотя сейчас уверен что ничего страшного не будет) шумоглушитель или гофру СОНО от влаги перенес бы ее до первого тройника по моему рисунку. После тройника применил бы или ALU или ISO гофру К этому добавьте то что этот вент довольно тихий. А особенно на малых оборотах. Останется убрать шум от корпуса.
Но Вы не уберете шум на выбросе вентилятора в канал ВЕ. Поэтому, лучше брать самый малопроизводительный вент. Такой чтобы был с производительностью не более того что необходимо.
2ya написал: Заужение диаметра ..... сделать для создания сопротивления, чтоб из кошачьего туалета воздух отсасывался. Не правильно рассуждаю?
Все правильно
2ya написал: .... Если идею с высосом воздуха из шкафа забраковать, то к кошачьему туалету будет просто поворот на 90 градусов без заужения и глушителя .....
Не надо ничего браковать. Все правильно сделано. Те более что это будет механическая вытяжка.
Ким
Ким
29.05.2018 в 09:03:51
Все правильно
2ya
2ya
Барнаул
30.05.2018 в 12:45:16
Схему схоронил, спасибо! В комнате все-же есть душ, так что глушитель я буду ставить после второго тройника, если буду.
Когда наложил эту схему на модель комнаты, то в попытке сохранить 5см высоты потолка появилась другая схема: Скорее всего она не рабочая из-за кучи дополнительных поворотов (TD Silent, по отзывам, не слишком мощный в преодолении сопротивлений), и тройники скорее всего на таком прямом участке работать не будут, но не спросить про нее я не мог :) Помимо меньшего занижения потолка в этой схеме можно будет сделать ревизионный люк к вытяжке за плиткой скрытно, а не в потолке люк городить. Забыть о ней, или есть шанс?)
Ким
Ким
30.05.2018 в 13:02:19
2ya написал: Скорее всего она не рабочая из-за кучи дополнительных поворотов
TD-250/100 SILENT и TD-350/125 SILENT вполне проходят. Второй по-мощнее. Только стоимость их - ??? За такие деньги можно полтора LPKB100/LPKB125 купить и регулятор скорости вращения к нему (это грубо) Да, он пошумнее чем TD. Но и он в месте присоединения к каналу ВЕ зашумит. Но этот уже плоский. Останется только корпус звукоизолировать и все. Т.е. сделать то же самое что и с TD
А так для механики схема рабочая. ВЕ работать не будет.
Еще. Если в шкафу и вытяжка от лотка будет заканчиваться обычной решеткой то перед ними лучше поставить регулирующие клапана. Лучше всего в этих местах применить диффузоры. Закрутил на столько на сколько надо и все. И в санузле все будет работать нормально.
В самом санузле решетку/диффузор поставил бы по середине помещения. Весь объем помещения будет охвачен и прямого потока из душевой кабины не будет
2ya
2ya
Барнаул
30.05.2018 в 13:17:19
Да, я диффузоры планировал поставить везде, кроме унитаза. Там думал просто решётку за потолком перпендикулярно полу, на торец воздуховода(между потолком и стеной будет щель сантиметров 5-10 для подсветки. Тогда решётку не будет видно. Да и круглый диффузор туда войдёт - высота потолка как минимум 125мм. Пока нарисовать не могу, вечером с компьютера сделаю если надо.
Хотя так наверное сквозняк будет в районе унитаза.
P.S.: не знал про LPKB125, вроде по размерам подходит т место остаётся для звукоизоляции.
Ким
Ким
30.05.2018 в 14:25:59
Эти вентиляторы реально существуют, реально использовал и реально он шумнее чем "испанец". Поэтому, стоит его сначала его послушать. Но в жилых домах ставили их за фальшпотолками и в фальшбалках
Такие вентиляторы, точнее подобные, есть у многих производителей
2ya
2ya
Барнаул
08.06.2018 в 18:20:24
Ким написал: После тройника применил бы или ALU или ISO гофру
Diaflex DFA подойдет, или это не совсем то? Именно этой фирмы есть гибкий воздуховод DFA (гофра, не жесткий) - стоит его использовать, или лучше поискать оригинал от DEC? Или для квартиры (делаю для себя своими руками, поэтому бюджет не первый в списке, но все-же важен) подойдет? Это для вытяжки в туалете-ванной (для снижения шума вентилятора), и еще кусочки для "гибких вставок" у приточки и диффузоров (если я правильно понял что это такое).
Ким
Ким
08.06.2018 в 19:54:39
2ya написал: ..... подойдет, или это не совсем то? ....
Перед тем как покупать попробуйте помять кусочек материала. Если что-то останется на руках - не берите, это "ка-ка". на руках ничего не должно оставаться. Сам материал должен быть - многослойная алюминиевая фольга с вклеенным стальной проволокой.
Бывает гофра (в том числе и у Diaflex) такая что на руках может остаться мелкая шелуха. Вот эту лучше не брать. Долго не проживет...
То же самое должно быть и у СОНО и ИЗО воздуховодах с внутренней его частью. А внешняя, на разрыв, не должна рассыпаться.
crazygeorgio
crazygeorgio
09.06.2018 в 01:31:02
Приветствую! Планирую сделать вент-каналы плоскими каналами под потолком, вентиляторы подвесить над потолком, в туалете и ванной думаю сделать вентиляторы синхронными. Вот думаю на сколько все это будет работать, может кто что посоветует поменять или более координально, всем спасибо.
crazygeorgio
crazygeorgio
09.06.2018 в 09:24:42
В туалете и ванной думаю будет канал 55x100, на кухне 60x200
