Reg_0077
Reg_0077
Салехард
10.06.2018 в 14:46:14
Доброго времени суток! Очень нужен грамотный совет. Есть кирпичный гараж 6 м на 4 м высота до потолка 2,2 м. Утеплены потолок и пол. Обогревается по мере необходимость 2 киловатным обогревателем. Вытяжка сделана слева от гаражных ворот из канализационных труб диаметром 110 мм высота от крыши до конца трубы - 50 см. Очень медленно высыхает вода на полу гаража после дождя накапавшая от машины. Вопрос как улучшить вентиляцию? Если сделать приточку диаметром 50-60 мм в воротах на расстоянии 10-15 см от пола, НО на той же стороне что и вытяжка (см. рисунок) т.е. по горизонтали, насколько это будет эффективно? Или вообще нет смысла так делать? Т.е. высота от вытяжки то приточки будет около 2 метров (советуют от 2,5 до 3) и продуваться по диагонали тоже не будет…
КАТРАН
КАТРАН
11.06.2018 в 22:23:21
Reg_0077,
Никакого толку не будет,вообще. Чтобы лужи на полу высыхали,нужно внутри пола под лужами сделать чего нибудь горячее,типа элекрический теплый пол,(это самое простое и надежное),можно и водяной теплый пол,(это сложнее).
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
13.06.2018 в 08:26:42
В кухне-зале загородного дома (35 кв. м.) на стене имеются 2 отверстия ВЕ:
  • одно будет под под зонт над плитой
  • другое отверстие свободное Какого размера должно быть это свободное отверстие под ВЕ ? Сам канал сечением в один кирпич - 25х12 Соответственно, и отверстие в стене делать такого размера ? Сейчас оно 20х25 см и надо уменьшить визуально ?
trubo4ist
trubo4ist
14.06.2018 в 07:58:04
GEO-Tr написал: Какого размера должно быть это свободное отверстие под ВЕ ?
Лучше - не менее самого канала. Можно сделать 20х20 .
id386550135
id386550135
Калининград
14.06.2018 в 12:46:51
Exproment, можете ещё здесь глянуть :clapping
Milla123
Milla123
16.06.2018 в 13:22:00
Добрый день! Как оптимально заделать дыру в вентканале (общем домовом магистральном). Канал -тонкая сталь либо алюминий. Утеплен и обмотан фольгой. Дыра круглая, примерно 10 см в диаметре.
trubo4ist
trubo4ist
17.06.2018 в 09:28:37
Milla123 написал: Как оптимально заделать дыру в вентканале (общем домовом магистральном). Канал -тонкая сталь либо алюминий.
Так же, как ставится латка на одежде. Берете "лоскут" "алюминия" и "пришиваете" сверху. Можно подложить герметик, можно потом сверху заклеить алюминиевым скотчем...
Milla123
Milla123
18.06.2018 в 10:29:49
trubo4ist написал:
trubo4ist, герметичность обеспечивает герметик. Хорошо. А чем пришить, чтобы держался? Клепками? Сваркой?
trubo4ist
trubo4ist
19.06.2018 в 00:05:13
Ну, думаю, сварка - это перебор. Достаточно заклепок или саморезов.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
24.06.2018 в 18:50:48
подскажите , имеется отверстие в стене (пока 25х25 см) , куда будет выводится вентканал от зонта над газовой плитой. Вытяжки еще не купил. А пока идут штукатурные работы, то хочется в это отверстие уже вставить какое-то колено круглое (но непнятного диаметра), и чтобы штукатуры сразу заделали дыру в отверстие . Какое колено в отверстие вставлять? Сам вертикальные вентканал имеет сечение 25х12 см. Т.е по-правильному сначала надо купить вытяжку и под ее диаметр колено покупать? Или можно какое-о распространенное колено вставить и потом уже по-любому удасться вытяжку к колену подключить ?
trubo4ist
trubo4ist
25.06.2018 в 09:04:30
GEO-Tr написал: Какое колено в отверстие вставлять?
Никакое. И штукатурить будет мешать и потом все равно вырывать из стены. Вставьте кусок трубы 150мм - точно не прогадаете. И пусть немного торчит из стены (см.4-5). Но постарайтесь его не деформировать, а то потом с трудом колено затолкаете. Для этого в трубу можно вставить соединитель, он придаст правильную форму.
