GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
25.06.2018 в 09:30:22
спасибо. Трубу d150 - металлическую или пластиковую вставить ? И правильно я понял, что потом на эту трубу можно будет надеть колено, которое будет смотреть вниз (вертикально) для подключения вытяжки ?
Milla123
Milla123
25.06.2018 в 19:18:40
Есть общая домовая вентшахта. Из нее идет ветканал в помещение моей кухни.
Мастер предлагает родное отверстие вентканала ниже на 30 см от потолка из квадрата (скруглив металл) перевести в круг и отдать на Естественную Вентиляцию. Сверху, под самым потолком, сделать отверстие в вентканале d 100 или 125 мм. В это отверстие вставить трубу для вытяжки. Ее спрятать в подвесной потолок.
Подскажите, будет ли работать такая система? Нужен ли будет обратный клапан на ЕВ? Что-то мастер полагает, что ОК без тяги может не работать и перекрывать ЕВ. Если ОК на ЕВ не делать, то при работе вытяжки из дыры ниже обратка не пойдет. Это так? И для вытяжки он хочет взять 100 трубу.
trubo4ist
trubo4ist
27.06.2018 в 08:49:27
GEO-Tr написал: Трубу d150 - металлическую или пластиковую вставить ?
Какая на Вас посмотрит. Если она будет на виду, то лучше поставить пластик.
GEO-Tr написал: потом на эту трубу можно будет надеть колено, которое будет смотреть вниз (вертикально) для подключения вытяжки ?
Да, если плита будет стоять точно под вентотверстием. Обычно колено смотрит вбок.
trubo4ist
trubo4ist
27.06.2018 в 08:56:04
Milla123 написал: Подскажите, будет ли работать такая система?
Будет.
Milla123 написал: И для вытяжки он хочет взять 100 трубу.
... или не будет. Пусть тогда ставит двухдюймовую от канализации...
Milla123 написал: Нужен ли будет обратный клапан на ЕВ?
Да.
Milla123 написал: Если ОК на ЕВ не делать, то при работе вытяжки из дыры ниже обратка не пойдет. Это так?
Да.
Milla123 написал: Что-то мастер полагает, что ОК без тяги может не работать и перекрывать ЕВ.
Сразу видно, что Вы форум читаете, а он нет. Научите мастера мастерить: объясните ему, что ось клапана ставится вертикально, и тогда вы не зависите от наличия или отсутствия тяги.
Milla123
Milla123
27.06.2018 в 16:44:36
trubo4ist написал:
Будет.
Да.
Да.
trubo4ist, спасибо!!! Про канализационную серую трубу на Вытяжку как раз он тоже думал). Как по мне, то и на ЕВ в отверстие поставить ОК 125, так на вытяжку в отверстие выше пустить 125 угол/трубу. А мой мастер говорил почему-то, что "отверстие под ЕВ д.б. больше диаметра труб на Вытяжку".
trubo4ist
trubo4ist
29.06.2018 в 08:57:12
Milla123 написал: А мой мастер говорил почему-то, что "отверстие под ЕВ д.б. больше диаметра труб на Вытяжку".
Хотелось бы услышать хоть один аргумент, как это между собой связано?! Ну, если он на вытяжку ставит 50мм., то он абсолютно прав, что на ВЕ сечение должно быть больше.
Расширять вход в канал имеет смысл только до размеров самого канала.
ac1d
ac1d
10.07.2018 в 20:52:36
Добрый день, п44т 3х комнатная. Сделали ремонт на кухне и канал от вытяжки плиты кинули в общий вент канал, а старую решетку вентиляционную заделали. Приходили из ЖЭКа, сказали обязательно переделать, вернуть решетку на место. Проделать отверстие в стене не проблема, вопрос в другом мне важно попасть именно в канал предназначенный для кухни, или же можно врубиться в общую шахту ?
КАТРАН
КАТРАН
11.07.2018 в 08:12:45
ac1d, Нужно попасть именно в ваш канал.Все остальное опять заставят переделать.
zurter
zurter
15.07.2018 в 08:56:08
Здравствуйте! Квартира однушка, в комнате стоит ifresh. Всё бы ничего, только сейчас, летом, приток воздуха очень слабый - воздух застаивается, не циркулирует. Скажите, могла бы помочь установка осевых канальных вентиляторов (вместо вытяжки в ванной и на кухне)? Если да, то наведите на хорошие и надёжные модели. Спасибо.
КАТРАН
КАТРАН
15.07.2018 в 11:20:47
zurter, Если канал естественной вытяжки не работает,установка вентиляторов в него не поможет.Если работает-поможет.Не бывает в данном сегменте надежной техники,через 3 года активной эксплуатации или появляется шум или вообще ломается и требует замены.Показателем качества работы в данном случае является производительность и уровень шума.Менее шумные модели имеют приставку в названии silent.Независимо от названия все производится в Китае,но 3 года нормально работает и systemair и luftberg и много чего остального.Большая контора с недорогими ценами и большим выбором этого всего в Москве называется Ровен.
Ким
Ким
15.07.2018 в 12:20:00
Когда-то в прошлом веке были настенные вентиляторы (тарахтелки) фирмы миниматик. Ставил вроде как временно с перспективой замены. Уже 20 лет работает постоянно. Начинает шуметь - снимается, разбирается, отмывается от грязи, собирается и ставиться на место. Так что ставьте то что нравиться и Вас устраивает. Одно только пожелание. Не покупайте Вент с закрывающимися жалюзями и берите такой чтобы лицевая сторона была в виде решетки. Чтобы когда он отключен хоть как-то работала и естественная вентиляция
