VitalyK
VitalyK
17.07.2018 в 23:13:36
Добрый вечер, Делаю ремонт в новострое, кондеи пока не купил, но сразу хочу заложить в штробы трассу до будущих внешних блоков (корзины уже смонтированы застройщиком). Перед тем как нанимать бригаду, хочу для себя понимать как должно быть сделано правильно. Форум читал, но не на все вопросы нашел однозначные ответы, поэтому прошу подсказать:
  1. Подводка к внутреннему блоку всегда слева?
  2. На каком расстоянии от потолка выводить трассу из стены (потолки 2,7 м)
  3. Медная труба должна быть специальной кондиционерной (майданпек,halkor,feinrohren green,cupori,muller)?
  4. Будут скорее всего инверторы - кабель питания для внешнего блока ВВГнг-ls 2,5мм 5-проводный? Или лучше какой-то более гибкий многожильный?
  5. Трубы заполнить азотом и запаять?
  6. Какую трубу заложить под дренаж?
  7. Какой длины "хвосты" нужно оставить внутри и снаружи?
Спасибо!
КАТРАН
КАТРАН
17.07.2018 в 23:23:11
1.Лучший ответ-Да 2.Грубо 45см 3.Да 4.ВВГнг-LS 1,5мм 4-проводный 5.в среде азота спаять,потом им заполнить 6.16мм спец гофра для дренажа 7.снаружи-2 метра внутри 70см.
Правда это совсем не вентиляция.
VitalyK
VitalyK
17.07.2018 в 23:35:10
КАТРАН написал: 1.Лучший ответ-Да 2.Грубо 45см 3.Да 4.ВВГнг-LS 1,5мм 4-проводный 5.в среде азота спаять,потом им заполнить 6.16мм спец гофра для дренажа 7.снаружи-2 метра внутри 70см.
КАТРАН,
Спасибо за оперативный ответ! Разместил в этой теме, т.к. подобной с мелкими вопросами по кондиционированию как-то не нашел. Хочу про сечение кабеля уточнить - ко всем розеткам подвожу кабель 2,5 мм, кондей будет на автомате 16А (мощность 2,3 - 2,5кВт), для сечения 1,5 мм это уже предел.
КАТРАН
КАТРАН
17.07.2018 в 23:45:32
кондей выдает 2500вт холода или тепла,потребляя при этом 800вт.
VitalyK
VitalyK
18.07.2018 в 00:01:47
КАТРАН, ОК, понятно, если бы была отдельная линия питания для кондея, то можно и 1,5 мм
КАТРАН
КАТРАН
18.07.2018 в 09:01:16
VitalyK, Медный провод сечением 1.5мм спокойно выдержит нагрузку обычного кондиционера,(на самом кондиционере провод сечением 1мм),но по нашим правилам,питание любого кондиционера должно осуществляться проводом 2,5мм.
Olezich
Olezich
21.07.2018 в 11:01:37
Друзья, вот это переходник https://prom.ua/p104371168-perehodnik-ventilyatsionnyj-120.html сопряжётся с уголком ссылка или нет со стороны 125 мм? Необходимо что бы выход уголка вошёл в переходник (внутрь) со стороны 125 мм. Произойдёт это или нет? Спасибо.
КАТРАН
КАТРАН
21.07.2018 в 22:49:52
Должен войти.
Roc
Roc
Анадырь
02.08.2018 в 11:39:35
Всем привет. Хочу в трубу установить канальный вентилятор 16Вт. Если вдруг мне будет не хватать силы потока выходящего воздуха, то после установки второго вентилятора в той же трубе, сила увеличится?
КАТРАН
КАТРАН
02.08.2018 в 11:48:05
Да,увеличится.
genniusis
genniusis
Харьков
04.08.2018 в 19:13:40
Добрый день. Имеется вот какая ситуация. Есть раздельные ванная и туалет, и один вентиляционный канал для них, который находится... в кухне! "Попадись мне, кто всё так придумал, я бы сам его здесь придушил!" Б.Гребенщиков. Вход в вентиляционную шахту был 20 лет назад заложен плиткой старыми хозяевами, Вентиляция в ванной и туалете отсутствовала как понятие. И вот теперь при ремонте я этот вход вскрыл и решил вентиляцию реанимировать, но как, не придумаю. Будет ли жизнеспособен канал естественной вентиляции длиной около 4 метров и сечением, допустим, 150 мм с двумя вентокнами в ванной и туалете? Или же сразу лучше городить принудительную вентиляцию? Ко всему прочему, через кухню проходит несущая потолочная балка 250х250 мм, и чтобы её обойти вентканал должен будет делать два изгиба под 90 градусов, что для тяги совсем не есть хорошо. Квартира на 8-м этаже девятиэтажки, но шахта не отдельная, приходит снизу от соседей, на входе в шахту тяга вроде неплохая. Приблизительная схема помещений прилагается. К - кухня В - ванная Т - туалет
