Ким
Ким
04.08.2018 в 20:05:38
genniusis написал: Будет ли жизнеспособен канал естественной вентиляции длиной около 4 метров и сечением, допустим, 150 мм с двумя вентокнами в ванной и туалете? Или же сразу лучше городить принудительную вентиляцию?
Для начала бы надо проверить чистый ли этот канал, работоспособен ли он ???
genniusis
genniusis
Харьков
04.08.2018 в 20:47:17
Ким написал:
Ким, Ну, на крышу меня никто не пустит, там большой замок висит, проверка сводится только к визуальному осмотру изнутри. Шахта как шахта, из кирпича, сечение ствола где-то 20х30 см, снизу от соседей хорошо так в руку дует, и вверх воздух дальше хорошо идёт, и от меня засасывает, аж паутина на стенках трепещет :) От меня вход размером где-то 30х10 см, вертикальная щель. Вообще на кухне две вентиляционные шахты, одна чисто кухонная над печкой, а вторая вот эта, заложенная каким-то "умищем", там, говорят, из ванной шла убоищная оцинкованная квадратная труба к шахте, и люди во многих квартирах от неё поизбавлялись из-за её неэстетичности. Так вот, из этой "неэстетичной" щели, мне показалось, тяга даже чуть получше, чем из той что над печкой. Кстати, на "кухонном" канале стоял вентилятор, как того требовали СНИПы, установленный ещё почти 50 лет назад при постройке дома, но почти не использовавшийся из-за сильного грохота. Но когда включил - РАБОТАЕТ, сцуко! Демонтировал его, а выкинуть жалко, хоть в музей сдавай такого заслуженного старичка.
aladdin777
aladdin777
17.08.2018 в 18:06:13
такая же проблема была, очень долго не мог решить, уже были мысли купить новый, но бюджет не позволят. И буквально недавно наткнулся на этот сервис может поможет ссылка
genniusis
genniusis
Харьков
19.08.2018 в 16:21:13
Мдя, ответами и советами просто забросали, не знаю чего и выбрать :) . Тогда вопрос поконкретнее: если канал естественной вентиляции недостаточен по своей пропускной способности, то можно ли к нему добавить принудительную вытяжную систему, которая будет включаться периодически (например, вентилятор с таймером)? А чтобы в выключенном состоянии вентилятор не мешал естественной вентиляции, подключить его как бы параллельно основной трубе?
igor.v
igor.v
21.08.2018 в 09:27:08
Уважаемые специалисты, прошу совет. Дано: закончен монтаж кухни, требуется подключить вытяжку (визуализация на фото). Выход у вытяжки странный (около 115мм), но отверстие вент.шахты 10 на 11,5см (расширить возможности нет, тяга оч хорошая), поэтому, если правильно посчитал, трубу больше 125 (круглую) или 204*60 (плоскую) брать смысла нет. Собственно вопрос: при таких вводных на каком участке оптимально сделать ОК для ЕВ? Предварительно вижу так: поставить тройник на выход с вент.шахты, от бокового отвода перейти на плоскую трубу и довести ее до вытяжки, в прямой отвод тройника врезать ОК. Либо второй вариант: все делать круглой трубой и ОК врезать на длинном прямике над шкафами. Какой вариант предпочтительнее и почему? Заранее спасибо.
Letnab
Letnab
25.08.2018 в 14:33:41
Друзья! У меня есть вот такое оборудование ZIEHL-ABEGG из него торчит жгут проводов. Было подключено к мозгам (см. фото) на 3 фазы. Вопрос знатокам: Через какие проводки мне его вновь подключить?
nill
nill
28.08.2018 в 23:25:28
Скажите что лучше всего реализовать для вентиляции в квартире, так как имею кучу всяких аллергий, хотелось бы сделать лучший вариант, экономить буду на чем ни будь другом. Площадь квартиры 140м, стены кирпич, высота потолка 3м. От застройщика сразу идут приточные клапаны КИВ 125 во всех комнатах, вытяжка в ванной и кухне. Живу в сибири летом макс +30, зимой мин -30
1) Какую систему целесообразней ставить в моем случае интересует свежий воздух и тишина, после изучения многих статей думаю о приточно вытяжной вентиляции с рекуператором правильно ?
2) Можно ли использовать имеющиеся дырки под КИВ 125 для вент установки чтобы не делать новые ? если нет на сколько нужно увеличить старые или может еще дополнительные нужны будут ? дом еще строиться может сразу застройщик все и реализует.
3) Так же хочу ставить парогенератор в вентиляцию, чтобы получить идеальную влажность, тут вопросы надо или нет, и если да то какой тип или модель лучше всего ? (говорят что нужно будет каждый год чистить или менять все воздуховоды если стоит парогенератор и нужен постоянный полный доступ ко всем воздуховодам правда или нет ?)
КАТРАН
КАТРАН
29.08.2018 в 07:23:19
Чтобы не было аллергий,нужно отфильтровать все аллергены,для этого нужны сильные фильтры,минимум G9,в рекуператорах таких фильтров нет.(но можно поставить). с парогенераторами очень сложный вопрос,но ничего в вентиляции разбирать не надо.
nill
nill
29.08.2018 в 22:49:13
КАТРАН, Ну а в целом приточно вытяжная вентиляции с рекуператором это лучшее решение для квартиры в сибири или нет ?
КАТРАН написал: нужны сильные фильтры,минимум G9
есть канальные воздухоочистители отдельные думаю можно все решить
КАТРАН написал: с парогенераторами очень сложный вопрос
А в чем сложность ? может вообще не надо заморачиваться, хотелось бы получить больше удобства чем отдельно стоящий увлажнитель
КАТРАН
КАТРАН
30.08.2018 в 00:13:35
nill
Узнайте степень очистки этих очистителей,почему то мне кажется он ниже G9,а еще лучше купите счетчик частиц и проверьте как реально работает этот фильтр,часто характеристики завышены. Хорошие парогенераторы-дорогие,то,что дешево грубо говоря ерунда,не дают они,того,что от них требуется.
nill
nill
31.08.2018 в 04:16:26
КАТРАН написал: Хорошие парогенераторы-дорогие,то,что дешево грубо говоря ерунда,не дают они,того,что от них требуется.
Допустим если брать увлажнители Carel какие проблемы могут быть, интересует загрязнение воздуховодов может еще что
на основной вопрос я так и не получил ответа приточно вытяжная вентиляции с рекуператором это лучшее решение для квартиры в сибири или нет ? если делать все на стадии ремонта, важна тихая работа, по деньгам устраиват
