dayazykov
dayazykov
22.01.2019 в 14:31:42
Дом П-44 81 г., 15 эт. из 16. Плохо тянет в отверстие венткороба в санузле. Фото с теплого чердака ниже. Правильно я понимаю, что тут что-то не так...
trubo4ist
trubo4ist
22.01.2019 в 16:49:02
Да, один из вентблоков развернут на 180град. (на 15 или 16 эт.). Вентрешетка должны быть со стороны мойки. У кого она со стороны двери, у того блок стоит неправильно. Хотя именно на Вас такой дефект практически не влияет. А вот начиная с 14 этажа проблема может быть.
Пардон, не обратил внимание, что речь про санузел. Тогда вентотверстие должно быть со стороны ванной. Если со стороны кухни, то неправильно. Для Вас важны две причины: наличие зонта над шахтой и открытые межсекционные двери. На остальное пока можете не обращать внимание.
dayazykov
dayazykov
22.01.2019 в 17:09:59
trubo4ist написал: Да, один из вентблоков развернут на 180град. (на 15 или 16 эт.). Вентрешетка должны быть со стороны мойки. У кого она со стороны двери, у того блок стоит неправильно. Хотя именно на Вас такой дефект практически не влияет. А вот начиная с 14 этажа проблема может быть.
trubo4ist,
  1. Но то что вернтблок развернут - это ошибка же?
  2. На 15 эт (у меня) отверстие со стороны ванной - см фото.
  3. Зонт с теплого чердака на крышу?
  4. Напишите, плз, для самообразования (с точки зрения техники) как именно влияет зонт и открытые межсекционные двери на вентиляцию в доме.
PS: ЕВ на кухонной секции вытягивает прилично. На чердаке и из кухонного блока и из сантехнического блока поток воздуха идет будь здоров.
trubo4ist
trubo4ist
22.01.2019 в 17:15:56
dayazykov,
  1. Да. Но Вас это никак не влияет.
  2. На самой крыше. Зонта по проекту вообще не должно быть.
  3. В системе вентиляции с теплым чердаком, чердак является венткамерой статического давления. Если ее разгерметизировать, то тяга ослабнет. Либо будет не стабильной. Еще проверьте, нет ли с противоположной стороны вентблока вентотверстия. Если есть, то заделайте его.
dayazykov
dayazykov
22.01.2019 в 17:21:56
trubo4ist написал: dayazykov,
trubo4ist,
  1. Да, я имел ввиду зонт на крыше. То есть его не должно быть? Если есть - плохо. Правильно?
  2. Примерно понял - теплый чердак как часть "печной трубы" :) Почему на кухне вентиляция гораздо сильнее, чем в СУ, если обе шахты выходят в одно помещение на теплый чердак?
В моем варианте в блоках канал-спутник один и идет по диагонали?
Ремонт - это, оказывается, еще и интересно! :)
trubo4ist
trubo4ist
22.01.2019 в 17:50:59
dayazykov написал: Если есть - плохо. Правильно?
Да, но не однозначно. Зонт может быть, но на определенной высоте. Практически НИКТО не выдерживает эту высоту.
dayazykov написал: Почему на кухне вентиляция гораздо сильнее, чем в СУ, если обе шахты выходят в одно помещение на теплый чердак?
Уже ответил: проверьте все входы и щели в канал.
dayazykov написал: В моем варианте в блоках канал-спутник один и идет по диагонали?
Да.
dayazykov
dayazykov
22.01.2019 в 19:35:13
trubo4ist, Спасибо. А как проверить ту сторону вентблока? Он вплотную к несущей стене квартиры.
trubo4ist
trubo4ist
22.01.2019 в 21:01:45
Мы смотрим зеркалом. Можно сделать фото в канале. Это про невидимую часть. А видимую легко: посмотрите в вентотверстие, есть ли ответное отверстие с другой стороны? Если есть, то заделайте его. Еще Вы оставили часть стенки от сантехкабины. Если между этой стенкой и вентблоком есть щели, то их тоже нужно заделать.
Lonepooh
Lonepooh
02.02.2019 в 03:17:15
А как правильно крепить вентиляционную решетку? По идее, вариант 1, способствующий теплому воздуху прямо подниматься в вент. короб, но может быть есть нюансы?
02.02.2019 в 03:38:37
Lonepooh написал: А как правильно крепить вентиляционную решетку? По идее, вариант 1, способствующий теплому воздуху прямо подниматься в вент. короб, но может быть есть нюансы?
Lonepooh, без разницы, но 2 - дыры не видно
КАТРАН
КАТРАН
02.02.2019 в 23:07:33
Lonepooh, Неправильны оба варианта,потому что никаких преград быть не должно вообще .Правильнее ставить инерционные решетки,которые будут под действием ветра открываться. http://www.arktika.ru/html/vk.htm
