Falsecross
Falsecross
04.02.2020 в 09:06:56
Вопрос, где найти пластиковые воздуховоды диаметром 120 мм? У вытяжки выход именно 120. В инструкции рекомендуется применять 120. Да и вентиляционное отверстие у меня от края до края шириной как раз 120. Но в продаже их нет! Что за парадокс?
Бориска66
Бориска66
04.02.2020 в 11:01:18
Falsecross написал: Вопрос, где найти пластиковые воздуховоды диаметром 120 мм? У вытяжки выход именно 120. В инструкции рекомендуется применять 120. Да и вентиляционное отверстие у меня от края до края шириной как раз 120. Но в продаже их нет! Что за парадокс?
Falsecross, закажите их у частного жестянщика под свой размер из оцинкованного железа (можно хоть из нержавейки) и ставьте себе на здоровье, кстати это решение лучше пластика ...
04.02.2020 в 13:25:27
Falsecross, есть дневники для 5го класса средней школы:) И чернила ...для 6го. Что мешает поставить воздуховод 125мм? :)
Falsecross
Falsecross
04.02.2020 в 18:48:41
BV написал:
BV, а не будет создаваться нежелательное сопротивление на переходе с 125й трубы в вытяжное отверстие? Просто выдалбливать перфоратором уже поздно. Там отверствие узкое (даже чуть меньше 120 мм на входе, с плавным сужением где-то к 100 мм), но высокое (~ 185 мм).
Или лучше на вход поставить переходник с круглой на прямоугольную с соответствующим прямоугольным фланцем?
04.02.2020 в 19:09:10
Falsecross написал: Там отверствие узкое (даже чуть меньше 120 мм на входе, с плавным сужением где-то к 100 мм), но высокое (~ 185 мм)
  1. Вы пластиковые воздуховоды в руках держали?
  2. Поддолбить 5-10мм можно не напрягась молотком за 5-10минут
  3. Все повороты всегда лучше делать из круглой трубы
  4. Наглухо засунуть вытяжку во вход канала естественной вентиляции - лишить себя этой самой естественной вентиляции
Gonzzo
Gonzzo
Russia
04.02.2020 в 20:38:50
Грэй написал: Работать будет. А вентилятор будет включен? Если не включен, то работать тоже будет, но не так эффективно как с вентилятором. Он ведь дырку заслоняет, однако))) ну и клапан, тоже мешает.
Грэй, а обязательно делать такой вывод или достаточно того, что вытяжка (отверстие) есть в детской?
Nemez
Nemez
04.02.2020 в 21:54:07
В доме аллергик , рядом с домом( квартира ) береза цветет . Хочется отфильтровать приток воздуха : Хватит ли установки приточного клапана типа КИВ -125 с фильтром ( менять почаще ) ? Или необходимо организовать принудительный приток (с фильтрами ) .нашел такую пока Mitsubishi Electric Lossnay VL-100EU5-E - много плохих отзывом о вентиляционных установок ( особенно с российскими корнями )
Квартира 45 м2 новостройка - вентиляция естественная хорошая ( в ванной не стал ставить вентилятор - тяга хорошая ) в кухне вытяжка принудительная . кондиционера нет ,только увлажнитель(Venta ) + аквариум ( оба прекрасно работают много лет , но надо им помочь )
04.02.2020 в 22:17:05
Nemez написал: Хватит ли установки приточного клапана типа КИВ -125 с фильтром ( менять почаще ) ?
не хватит - там фильтр почти никакой
Nemez написал: в кухне вытяжка принудительная .
затыкающая естественную?
Nemez
Nemez
04.02.2020 в 22:35:50
Системмой вытяжки очень доволен , комфортно при притоке( открытое окно ) Может кондиционер поставить с фильтрами ?Выбор больше и марки понятней (Японцы ) . Зимой меня открытое окно (постоянно почти ) устраивает и домашних.Проблема летом с пыльцой .
Nemez
Nemez
06.02.2020 в 19:00:01
С кондиционерами с притоком не так все просто, наверное буду "курить" тему с бризерами .
07.02.2020 в 09:56:09
Nemez написал: Может кондиционер поставить с фильтрами ?Выбор больше и марки понятней (Японцы ) .
С притоком? Это реклама :) Очень мало воздуха идет через этот приток
