pokiv
pokiv
Омск
08.03.2020 в 22:45:50
Ким, ставить хочу вентилятор центробежный ВКК-100М, в гаражи всем заходит отвод 100 мм, центральный воздуховод точно не скажу надо мерить, но на память приблизительно наверное так, центральный воздуховод разделен на три части, пять гаражей идет 20x30 см, следующие 5 гаражей идет 50x30 см, следующие 70x40 см
С размерами центрального воздуховода могу ошибаться, это так на глаз, надо мерить.
вот кусок этой вентиляции
Ким
Ким
08.03.2020 в 23:36:29
pokiv написал: вентилятор центробежный ВКК-100М
Кубов 200 выжать можно ..
Shkeddy
Shkeddy
09.03.2020 в 00:13:54
Легкий написал: Shkeddy, не задавайте вопросы, если не хотите принять во внимание мнение.
Легкий, почему я не могу задать вопрос? Мнение о составлении проекта я не спрашивал.
pokiv
pokiv
Омск
18.03.2020 в 20:52:33
Подскажите в каком корпусе лучше брать центробежный вентилятор в пластиковом или металлическом, как пластик по прочности и по шуму отличается от металла? Спасибо.
КАТРАН
КАТРАН
18.03.2020 в 23:03:53
pokiv, Метал надежней.Как присоединять вентилятор будете?Если при помощи шурупов или заклепок-только металл,хотя пластиковый корпус может быть чуть тише при работе.
pokiv
pokiv
Омск
19.03.2020 в 05:42:38
КАТРАН, Вентилятор планирую прикрутить к стене или потолку крепление болтами,трубы пластик.
КАТРАН
КАТРАН
20.03.2020 в 00:08:28
pokiv Вообще ничего не понял.К стене или потолку?!Какими болтами и чего крепится?(Таким торопыгам можно по любому варианту.)На ходу разберетесь.
20.03.2020 в 05:18:39
pokiv написал: Вопрос: если поставить вентилятор на принудительную вытяжку допустим в гараж №15 как будет ходить воздух? не будет ли задувать его соседям?
частично через ближние боксы через отверстия в ворота, если есть
pokiv написал: приточной вентиляции нет ни у кого, а если даже и есть то это самодел решетки в нижней части ворот.
и неплотности ворот
zar1
zar1
04.04.2020 в 17:59:34
Систем эйр вентиляционная установка -выдает ошибку ротора, вижу это на дисплее. А замечаю что вентиляция по квартире перестает работать (работает очень слабо). Уже так было раз. Я выключаю из сети и потом вновь включаю-помогает. В последний раз 2 недели тому назад вроде было подобное. сегодня снова. Что может быть? И что делать в таких случаях?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
05.04.2020 в 01:25:05
zar1, на втором экране все написано. Какая расшифровка этих сообщений дается в мануале?
Мои статьи по электрике
zar1
zar1
08.04.2020 в 10:41:09
Alexey_Spb, обратился в систем ейр-перезвонил их инженер. сказал что проблема платы питания. рекомендации подтянуть клемы по питанию. Думаю это не поможет. тогда говорит-замена платы питания. сейчас узнаю стоимость платы. видел пост похожий с поломкой-там кондер нужно перепаять. этого делать не умею. но так понимаю что плату нужно прозвонить и узнать где поломка в каком конденсаторе.
