igor565
igor565
21.04.2020 в 00:33:43
Сколько вентканалов на кухне в кирпичной пятиэтажной хрущевке серии (вероятно) 1-447С? Отверстие в вентканал одно, но каналов за стеной последнего этажа вроде бы больше пяти, если судить по впадинам на стене как на фото из поста //www.mastergrad.com/forums/t125072-ventilyaciya-v-hrushchevke-tualet-vannaya-vent-kanal/?p=6522738#post6522738 . Может ли быть такое, что строители просто не прорубили второе отверстие?
Nkey
Nkey
Комсомольск-на-Амуре
21.04.2020 в 06:02:31
Как лучше разместить в туалете вент. короб (зеленый) из 3 вариантов (1 - попутный до ванной; 2, 3 - может переход на 120 или оставить 204)? Зеленый короб - 204 плоский, Фиолетовый - 125 круглый, между ними, возможно, канальный вентилятор поставится. Где звездочки на схеме - просто отверстия, не вентиляторы
Falsecross
Falsecross
27.04.2020 в 13:08:22
Подскажите, пожалуйста, какие есть готовые решения для удержания круглого пластикового канала на весу, если канал проходит параллельно стене на расстоянии 3-4 см? Обычный круглый держатель не подходит, потому что он располагается слишком далеко от канала. Под него нужно подкладывать какой-то бруск, т.е. городить колхоз. Нет ли каких-либо выдвижных, регулируемых по расстоянию от стены держателей?
Не смог нагуглить варианты. Так же подошла бы телескопическая подставка / платформа, которую можно было бы установить на навесном шкафу под каналом. Она бы удерживала трубу. Таких тоже нигде нет. Подумал, что можно использовать китайский дешевый штатив для телефона на трех ногах, но его голову нужно переделывать каким-то образом.
Ким
Ким
27.04.2020 в 13:41:02
На обычной шпильке или ей подобном крепеже все такое можно сделать. Все зависит к чему крепиться будет. Гайку поставить изнутри воздуховода Получается довольно неплохо. Таким образом на чистовых стенах стальные воздуховоды крепили.
27.04.2020 в 15:58:24
Falsecross написал: Под него нужно подкладывать какой-то бруск, т.е. городить колхоз.
а остальное - не колхоз?
27.04.2020 в 16:00:35
igor565 написал: Сколько вентканалов на кухне в кирпичной пятиэтажной хрущевке серии (вероятно) 1-447С? Отверстие в вентканал одно, но каналов за стеной последнего этажа вроде бы больше пяти, если судить по впадинам на стене как на фото из поста //www.mastergrad.com/forums/t125072-ventilyaciya-v-hrushchevke-tualet-vannaya-vent-kanal/?p=6522738#post6522738 . Может ли быть такое, что строители просто не прорубили второе отверстие?
igor565, всего каналов в пятиэтажках (про вашу серию понятия не имею) на одну вертикаль квартир может быть 11. 5 кухонь, 5 туалетов, 1 - подвал
Викор
Викор
Макеевка
29.04.2020 в 09:18:22
Доброго дня! Прошу совета. Имеется квартира на 5 этаже хрущевки 1966 года постройки. Вентканалы раздельные(на схеме вариант "а").
Естественная вентиляция работает (проверял листом А4), однако хотелось бы ее ускорять после купания или посещения туалета)) Засада в самом канале:
В него даже 100мм вентилятор без болгарки не влезает. Поэтому, "Уважаемые знатоки, внимание, вопрос"©: Будет ли вентиляция работать, если я после подрезки канала вентилятор (красный) расположу вот так:
Заранее благодарен за помощь. П.С. Хотел поставить приточную установку (и не было бы таких нюансов), однако теперь (кризис/финансы) это осталось только в мечтах. Причем в несбыточных(
Я вообще не понял задание, но сейчас сделаю!
Легкий
Легкий
Жуковский
29.04.2020 в 09:46:55
Викор, Будет, конечно, почему нет.
Sdik_S
Sdik_S
29.04.2020 в 14:08:31
Викор, А нехрена такой гемор? Есть же накладные вентиляторы, без патрубка
Вентиляция и кондиционирование.
Проектирование и монтаж.
+79151804811
Викор
Викор
Макеевка
29.04.2020 в 16:14:50
Sdik_S написал: Викор, А нехрена такой гемор? Есть же накладные вентиляторы, без патрубка
Sdik_S, просто вентилятор уже есть 100мм канальный. Посмотрел по области - нет у нас таких вентиляторов. А с небольшим патрубком (мне подошел бы) в каталоге есть, но нет в наличии((
trubo4ist
trubo4ist
29.04.2020 в 19:02:49
Викор написал: Естественная вентиляция работает (проверял листом А4), однако хотелось бы ее ускорять после купания или посещения туалета))
Интересно, а где Вы хотите выиграть? Судя по описанию и фото Ваш канал вытягивает не менее 80 м3/ч, а вентилятор д100, за счет потерь, не даст и 80м3/ч. Бытовые вентиляторы не просто слабые, а очень слабые. Т.е, нет вента - 80 кубов Включили вент - менее 80. В чем сила, брат???
