master.msk
master.msk
master.msk
01.06.2016 в 15:02:13
VadimKG, стояки стальные, по температуре и давлению они выше, чем рехау. Условия эксплуатации одинаковые для стояков и подводки пс. Выводы делайте сами. С точки зрения коррозии не уверен, возможно одна из причин.
VadimKG
VadimKG
01.06.2016 в 15:34:08
master.msk, Спасибо!
satrap
satrap
Тюмень
01.06.2016 в 16:36:12
Уважаемые просветите плиз, что за рехау? Конкретно конечно в этом случае про какие трубы речь? А то в бюджете сильно далек от передовых технологий. Руководство регулярно покупая себе "прибамбасы" в кабинеты на такие дела никогда денег не даст. Эх.
Flann
Flann
01.06.2016 в 17:36:24
master.msk написал: VadimKG, стояки стальные, по температуре и давлению они выше, чем рехау. Условия эксплуатации одинаковые для стояков и подводки пс. Выводы делайте сами. С точки зрения коррозии не уверен, возможно одна из причин.
master.msk, А почему тогда rehau stabil для квартирной разводки ХВС/ГВС нормально, а для отводов на полотенце не подойдёт, если температура-то и там, и там одинаковая - отводы же делаются от стояка ГВС. Вопрос именно про температуру (про упомянутое вами давление не спрашиваю, т.к. не знаю сколько по паспорту должны держать те и другие трубы).
xpykt
xpykt
Балашиха
01.06.2016 в 18:12:35
По рехау нашел только такое... Область применения: горячее водоснабжение при 70°С/1 МПа(10 бар). Постоянная рабочая температура 70°С / 49 лет. Максимальная рабочая температура 80°С / 1 год. Аварийная температура 95°С / 100 часов. Сумма 50 лет.
master.msk
master.msk
master.msk
01.06.2016 в 18:17:04
Flann, Разводка эпизодически подвергается высокой температуре и давлению, подводка к пс постоянно. Если сравнивать подводку к пс например с отоплением, если по проекту полиэтиленовые трубы, там давление в разы меньше. При том, что труба - это еще не вся система, еще и фитинги. Чтобы делать свои выводы, а не из рекламных текстов, см. маркировку трубы и здесь почитайте например www.adr-t.ru Найдите про SDR и далее И еще надо почитать про стандарты ГВС, узнать тип ИТП в вашем доме. И потом это все пересчитать с коэф. С понижающим Рехау и с повышающим вашей системы, сколько она может выдавать.
xpykt
xpykt
Балашиха
01.06.2016 в 18:39:34
master.msk, согласно Санпин 2.1.4.2496-09 температура в системе ГВС должна находится в пределах от 60 до 75 градусов цельсия. А согласно постановлению 354 правительства РФ:
  1. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора - от 0,03 МПа (0,3 кгс/кв. см) до 0,45 МПа (4,5 кгс/кв. см)
Исходя из этих данных ничего криминального в использовании системы рехау в качестве подводки к полотенчику вроде бы и нет. А что у кого в стояке по факту ... Да, и труба рехау еще чувствительно к соединениям хлора в воде. Они очень быстро ее разрушают. Почему влез сюда - себе сделал год назад подводку 32ой трубой rehau stabil. Стояк - оцинковка , полотенцесушитель - нержавейка бесшовная - делает завод в Электростали(забыл как наызвается) вроде бы пока все нормально. И подключил к ДСУП оба отвода от стояка и вход/выход от полотенчика.
master.msk
master.msk
master.msk
02.06.2016 в 00:42:17
xpykt написал: Исходя из этих данных ничего криминального в использовании системы рехау в качестве подводки к полотенчику вроде бы и нет.
Криминального нет, но я - пас. У меня понимание такое: не ты положил, не тебе брать. Дом - общая собственность, проектируют его один раз и потом по проекту строят, в том числе инженерку. Лично мне встречались довольно горячие полотенчики, если цтп и дом ближайший к этому цтп. И характер повреждения или разрушения на полиэтиленовой трубе будет совсем другой, чем на металлической. А вдруг "левая" труба попадется? Покупка в надежном магазине тоже ничего 100 процентов не гарантирует, скажут: "возврат, привозите, бесплатно поменяем на другую или вернем деньги", случаи бывали На металлической, если коррозия, даже на самой плохой оцинковке, можно еще неделю или две обсуждать на форуме: "что мне делать, помогите?" Найдите тему, автор Cs-Cs.
