ma-masha
ma-masha
26.05.2016 в 10:42:15
Возможно, что я что-то не понимаю, но вот в этом видео например 7.33, полотенечник удален, и вот (это выдержка из прайса).
Пункт 13??? И КТО тогда их подсоединяет? :eek:
master.msk
master.msk
26.05.2016 в 10:56:50
ma-masha, с чего вы взяли что "все сантехники"? Автор видимо не рискует больше подключать пс рехау, а с другими трубами он не работает Да и сложно это, если это хорошо и правильно делать: а)правильно переделывать стояк; б)правильными трубами; в)не все "хотелки" реализуемы, придется часто отказывать; г)в любом случае остается возможность "форсмажора", есть большая тема про пс и коррозию отводов, читайте. С точки зрения заработка проще исключить пс из списка, чем заниматься этим всем.
ma-masha
ma-masha
26.05.2016 в 11:17:27
Вот, нашла обьяснение. https://www.instagram.com/p/BC-JUyUtdjN/?taken-by=nikolay_greshnov В общем-буду дальше разбираться, вопрос интересный.
ma-masha
ma-masha
26.05.2016 в 11:18:19
master.msk написал: автор видимо не рискует больше подключать пс рехау,
А что, был хоть один случай, когда они лопались или протекали?
ma-masha
ma-masha
26.05.2016 в 11:19:15
master.msk написал: , есть большая тема про пс и коррозию отводов, читайте
Там в итоге не до чего и не договорились...
master.msk
master.msk
26.05.2016 в 11:46:31
ma-masha написал:
а что, был хоть один случай, когда они лопались или протекали?
ma-masha, по пластиковым фитингам-да.
ma-masha написал:
там в итоге не до чего и не договорились...
ma-masha,одна из версий: причина в пластиковой подводке.
ma-masha
ma-masha
26.05.2016 в 13:55:06
master.msk написал: а с другими трубами он не работает
А как тогда нужно? И по какой причине не сделать так, как нужно? Что значит:"Не работает". Пусть тогда пригласит того, кто работает. Или всё-равно гарантии никакой?
Олегович
Олегович
Эксперт
31.05.2016 в 10:57:03
Правильно подключать п/с теми же трубами из чего сделан и сам стояк...в большинстве случаев это оцинковка на сварке...при работе со сваркой нужен серьезный опыт и оборудование, отсутствие оных и является причиной почему мастера имеющие совесть не устанавливают полотенцесушители...причиной по которой мастера не имеющие совести не устанавливают п/с, постоянные протечки, ну тут уж очевидно что при отсутствии совести и навыку с оборудованием взяться не откуда...и данные мастера просто боятся п/с... с ситуацией когда гастарбайтеры/халтурщики не берутся за п/с также знаком не понаслышке, и правильно делают.
Inch1964
Inch1964
Пенза
31.05.2016 в 16:23:10
ma-masha написал: И КТО тогда их подсоединяет?
Кто занимается сварными работами по стальным трубам и кто знает как правильно?
Makarone
Makarone
01.06.2016 в 12:09:23
ПС ставлю, подключаю нержой. советую медные или латунные, но они не всегда влезают в бюджет.
VadimKG
VadimKG
01.06.2016 в 12:27:40
master.msk написал: ma-masha, с чего вы взяли что "все сантехники"? Автор видимо не рискует больше подключать пс рехау, а с другими трубами он не работает Да и сложно это, если это хорошо и правильно делать: а)правильно переделывать стояк; б)правильными трубами; в)не все "хотелки" реализуемы, придется часто отказывать; г)в любом случае остается возможность "форсмажора", есть большая тема про пс и коррозию отводов, читайте. С точки зрения заработка проще исключить пс из списка, чем заниматься этим всем.
master.msk, Правильно ли я понял, что рехау и ПС несовместимы? Почему?
