ser000
ser000
01.06.2016 в 15:13:30
cmygeHm написал: Вот думаю поставить дома редуктор давления для того, чтобы меньше шумели краны.
Было несколько тем когда причиной шума был в том числе неисправный редуктор.
satrap
satrap
Тюмень
01.06.2016 в 16:16:05
ser000 написал: К тому же и запрет полуотрытого шарового крана тоже не однозначно.
Ох возможно память мне изменяет, но общий смысл инфы в паспортах на шаровые такой, что нормальных положений обеспечивающих длительную эксплуатацию у шарового запорного устройства два. В случае использования шарового в качестве регулирующего устройства, он перестает быть запорным т.к. такая его эксплуатация уже нарушает правила, а следовательно гарантированное обеспечение выполнения им запорных функций на заявленный срок службы уже выполнено быть не может.
IlyaUntilov
IlyaUntilov
17.06.2025 в 10:38:41
Если тема еще жива, может кто ответит на мой вопрос?) выбираю редуктор с манометром на озоне, в карточке написано регулировка от 1 до 4 бар, а если я примено знаю что у нас в районе по домам дано 6 на холод и 4 атм на горячую, то что данный редуктор не сработает? А чего у него тогда манометр до 10? Или просто на карточке товара ересь написана?
марс
марс
МО
17.06.2025 в 14:07:42
IlyaUntilov написал 17.06.2025 в 10:38
1). регулировка от 1 до 4 бар, 2). а если я примено знаю что у нас в районе по домам дано 6 на холод и 4 атм на горячую, то что данный редуктор не сработает? 3).А чего у него тогда манометр до 10?
  1. Это на выходе из РД (с возможностью регулировки).
  2. Сработает. Если так, то вам вообще редуктор не нужен. Хотя для меня 6 ати на хвс многовато, я бы поставил. Ещё ,давление в районе отличается от давления в квартире в зависимости от этажа на котором вы живёте. Например, если на входе в дом 6, то на седьмом этаже будет уже ок. 4х.
  3. Для запаса. Пример. Закроете холодную воду. При нагреве ее в замкнутом пространстве поднимется давление с 4х, например, до 7-8.
марс
марс
МО
17.06.2025 в 14:15:31
IlyaUntilov,  Добавлю. Если давление ГВС хвс отличаются на два бара, то редуктором можно выравнять давления. Будет удобнее пользоваться смесителями.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.06.2025 в 14:41:56
Всё же лучше измерить давление на отводах в квартиру. Средняя температура по больнице это далеко не показатель. Как вариант, спросите в вашей управляющей компании - какое давление бывает?
ИМХО (IMHO)
IlyaUntilov
IlyaUntilov
17.06.2025 в 16:39:09
марс, понял, спасибо, буду ставить, тк меня раздражает что сын врубает воду на полную, водища шумит, счетчик крутит, понижу давоение, нефиг баловаться
IlyaUntilov
IlyaUntilov
17.06.2025 в 16:41:01
ADM05 написал 17.06.2025 в 14:41
Всё же лучше измерить давление на отводах в квартиру. Средняя температура по больнице это далеко не .....
Давление бывало такое что после запуска гвс, рвало стояки, комунальщики перебрали с давлением)
Славик64
Славик64
Дигора
17.06.2025 в 16:50:47
IlyaUntilov написал 17.06.2025 в 16:41
рвало стояки
Стояки? А ГП выживали?
10-40-99@mail.ru
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
17.06.2025 в 17:30:52
Славик64 написал 17.06.2025 в 16:50
Смотря из чего стояки. ГП и 50 и 70 бар может выдерживать. Вопрос в другом - как такое давление получить? Как и чем дэзовцам удалось накачать пусть даже 20-30 бар? Я лично всегда к такой информации отношусь с сомнением.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.06.2025 в 17:40:50
Даю вариант перевода. После отключения горячей воды и повторного пуска текли остывшие полотенчики по рассохшимся прокладкам на американках. Ежегодная народная забава.
