Алина2016
Алина2016
27.05.2016 в 14:15:04
Здравствуйте! Вопрос к мастерам, имевшим дело с мебелью для ванной Акватон Америна подвесная тумба. Планировали установить в ванной такую (пока не купили). После стяжки и чистовой отделки выводы под тумбу оказались на 4.5 см ниже, чем производитель указывает в своих чертежах. Есть опасения, что при установке будут сложности. Можно, конечно, повесить на эти 4,5 см ниже саму тумбу (т.е. на 83,5 см), но по высоте и по раскладке плитки лучше бы как рекомендует производитель – 88 см. Изначально все было увязано друг на друга. Может кто сталкивался с таким или есть какие-то мысли: будут ли какие-то проблемы с установкой тумбы, если выводы ниже рекомендованных на 4,5 см? Что можно придумать? Спасибо!
Изображение 1: рекомендации производителя. Изображение 2: реальные (красным) выводы. Изображение 3: рекомендованные (зеленым) и реальные (красным) выводы. Изображение 4: вид тумбы сзади (взято из интернет).
san-therm
san-therm
27.05.2016 в 17:08:03
Алина2016, Вам сильно не повезло с мастерами. Тумбу вешать на нормальную высоту. Пилить всё так, чтобы подключилось. Для таких тумб нужно делать выводы без инструкции, по текущим размерам.
Алина2016
Алина2016
27.05.2016 в 21:53:59
san-therm, понятно. Спасибо.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
27.05.2016 в 22:41:56
Ну я думаю панику наводить не надо. Аккуратно коронками сделать отверстия в тумбе и всё. При сборке нижнего ящика, если это будет возможно, заднюю стенку сдвинуть вперёд. Большой потери пространства не получиться, зато ящик будет...ну ровным что ли.
Алина2016
Алина2016
29.05.2016 в 20:25:29
Мегавольт., теория ясна, спасибо. Но боюсь, что выйдет так же, как с высотой водорозеток по проектным размерам :) Кстати посмотрели в новой серии Америны как раз есть расстояние в 5 см от стены до шкафчиков, сделал производитель для возможности нижнего подключения.
Алина2016
Алина2016
20.06.2016 в 10:55:00
Подниму тему. Возможно найдется опытный мастер, который сможет произвести установку данной тумбы аккуратно с выпилом необходимых отверстий в ней (г. Москва)? Спасибо!
Алина2016
Алина2016
21.06.2016 в 09:32:27
up
Сантехника Онлайн
Сантехника Онлайн
Беседы
12.07.2016 в 18:01:24
Добрый день! Качественная установка мебели для ванной комнаты здесь: http://santehnika-online.ru/service/
С уважением,
ООО "Сантехника-Онлайн"
Олегович
Олегович
Эксперт
12.07.2016 в 23:39:36
у меня дома Америна, инструкцию даже не открывал, при монтаже монтировал выводы с реальных размеров тумбы
Алина2016, боюсь вы с мастерсити никого не найдете для такой работы, тем более в сезон, слишком мелкая работа,, чтобы установить тумбу не надо быть гениальным сантехником. попросите знакомых, возможно понадобиться лишь лобзик.
Алина2016
Алина2016
13.07.2016 в 15:57:11
Олегович, скажите, пожалуйста, у Вас Америна подвесная? А если не трудно, то на какой высоте выводы? Спасибо большое, буду очень признательна за информацию.
Олегович
Олегович
Эксперт
14.07.2016 в 00:35:24
Алина2016 написал: А если не трудно, то на какой высоте выводы?
Была бы еще дома рулетка, если не забуду завтра возьму и отпишусь.
