Здравствуйте! Вопрос к мастерам, имевшим дело с мебелью для ванной Акватон Америна подвесная тумба. Планировали установить в ванной такую (пока не купили). После стяжки и чистовой отделки выводы под тумбу оказались на 4.5 см ниже, чем производитель указывает в своих чертежах. Есть опасения, что при установке будут сложности. Можно, конечно, повесить на эти 4,5 см ниже саму тумбу (т.е. на 83,5 см), но по высоте и по раскладке плитки лучше бы как рекомендует производитель – 88 см. Изначально все было увязано друг на друга. Может кто сталкивался с таким или есть какие-то мысли: будут ли какие-то проблемы с установкой тумбы, если выводы ниже рекомендованных на 4,5 см? Что можно придумать? Спасибо!
Изображение 1: рекомендации производителя. Изображение 2: реальные (красным) выводы. Изображение 3: рекомендованные (зеленым) и реальные (красным) выводы. Изображение 4: вид тумбы сзади (взято из интернет).
