28.05.2016 в 11:11:06
28.05.2016 в 11:19:33
Немного поняв принцип шпаклевки - лучше не трогать, а подождать кагда подсохнет и протянуть еще. Для новичка и делитанта вполне себе подходит. Так я потихоньку прошпаклевал пару комнат. Появились деньги, в самом начале кризиса, цены начали рости. Решено было менять все окна на пластик разом. Профиль рехау 70мм двойной стеклопакет. Все окна примерно 1.5×1м. Есть несколько 1.5×1.5. Всего 9 окон вышло на 65.000. Все это делалось в декабре при +3 примерно на улице. Но профиль привезли за день до установки, он был теплый + я натопил дом адово ! Если бы ждал сезона то цена бы увеличилась минимум на 30%. Меняли по одному окну, сделали все нормально. Потом я делал откосы из влагостойкого картона и мотажной пены. Все вышло хорошо, окна и откосы сухие, нигде ничего не потеет и не отваливпется.
28.05.2016 в 11:30:28
Дальше шпаклевку пришлось отложить, мои женщины взвыли от использования старой ванны, обложенной старой плиткой до плеча, дальше глина и побелка. :net:
Решено бросить комнаты и отремонтировать ванну под ключ. Как раз пришло лето.
Долго ищу мастеров на работу по плитке, все кто приходит не внушает доверия, те кто внушает, заняты.
Постепенно сам начинаю готовить ванну, она смежная с санузлом, всего 1.8×1.7 просто крохатная.
Покупаю перфоратор и сбиваю всю плитку и глину. Грунтую кирпич. Продолжаю подъискивать мастера, штукатура и плиточника.
Все нормальные мастера крутят носом и уходят ибо площадь маленькая, гемороя много - выхлопа нет ! Я сам это понимаю, срубываю старую стяжку, штроблю стены под воду, прокладываю канализацию и заливаю стяжку.
28.05.2016 в 11:31:30
Все еще в надежде найти плиточника...
28.05.2016 в 11:43:36
Очень здорово помог перфоратор большой и мощный декстон кажись. Куплен в леруа за 3500. Вроде как нашел плиточника и штукатура - 2 молодых парня. Начли штукатурить, приехал до часу дня прилепил несколько маяков и уехал. На следующий день не приехал. Я звоню ему, он что мычит про то что занят. :mad:
И тут у меня закрадываются сомнения, иду в ванну и проверяю маяки которые он прилепил. Первое что вижу нет нуля, т.е. самая выпуклая точка стены не прижимается к маяку, а маяк просто висит на залипухах. Далее лезу вверх и натягиваю отвес вижу что все маяки стоят с отклонением от 5мм до 1 см !!!! Как так ??? Это же профи. Звоню этому штукатуру и говорю чтобы приехал снял свое творение и отдал мне деньги за испорченный материал. Ессно никто не приехал. Принял решение делать самому. Но я же никогда не клал плитку и не штукатурил ?!!! Подумал что справлюсь как нибудь.
28.05.2016 в 11:54:08
Ставлю маяки по отвесу, сверлю отверстия в стене вкручиваю саморезы и на них прижимаю маяк.
28.05.2016 в 12:37:19
В принципе ничего сложного, главное не спешить и все получится даже у новичка. В ванной планировался душевой уголок поэтом нужно и маяки на 2-х стенах ставить с учетом угла. В интернете вычитал о изготовлении огромног угольника из 2-х правил. Решил не париться и выставил маяки с помощью обычного угольника и шнурка, шнурок - как продолжение угольника. На качестве это не отразилось. После установки маяков стало видно что стены просто жутко кривые ! Вверху вообще нужно накидывать около 10 см раствора. Начал штукатурить, делаю набросы мастерком сверху вниз. Там где толстый слой накрутил саморезов и опутал проволокой.
28.05.2016 в 12:37:20
28.05.2016 в 12:44:14
Качеством штукатурки доволен. Все получилось лучше чем я ожидал. Стены делал в 2 этапа первый наброс, второй собственно протяжка правилом. Ждал когда первый слой станет, поливал обильно водичкой. Потом грунтовал и штукатурил начисто. В конце все огрунтовал и ждал полного высыхания штукатурки, проверял метгдом заклейки салфетки под полиэтилен на стену. Делали бы так шабаи ? Сомневаюсь. Купил уровень рейку 1.5 за 1000 и лазерный 2-х лучевой уровень за 1800. Если рейка помогала мне работать, да и до сих пор я ей пользуюсь, то лазер для меня был бесполезной игрушкой, очень сожалел о его покупке и каким то чудом продал его на авито за 2000 еше и наварился. :D
28.05.2016 в 12:50:00
Ну вот и высохла штукатурка, пора класть. Глаза боятся - руки делают.отмеряем количество плиток в высоту, отбиваем сверху целую поитку и прикручиваем профиль по периметру стены на уровне второго ряда. Ну и начинаем класть второй ряд. Плитка шахтинская, матова, 450р/м² клей боларс базовый что то а районе 16-180 за 25 кг.
28.05.2016 в 12:53:13
ВОт этот кусочек я лепил пол дня.
