megrad, сфоткал щит на 1ом этаже, щит вроде обще домовой, заземле5ия по прежнему не нашел
30.05.2016 в 21:16:12
30.05.2016 в 22:30:32
zaletov09, вы посмотрите на духовые шкафы. Большинство 3-3.5кВт мощности.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
31.05.2016 в 05:03:53
zaletov09 написал: По поводу подключения хотел установить разетку с 4мя пласкими контактами.
Обычно духовки идут с обычной вилкой.
zaletov09 написал: сфоткал щит на 1ом этаже, щит вроде обще домовой, заземле5ия по прежнему не нашел
А к щиту ни чего снаружи не приварено, на стенах полос ни каких нет?
Да уж, щит просит ревизии. Ноль на изоляторах, в таком убитом щите, офигеть.
И ТТ в воздухе висят. Живёте на пороховой бочке. Обычно для домов
заземление выглядит так
31.05.2016 в 07:32:50
megrad, Шина в самом низу есть, но она нулевая, соединена толстым проводом с корпусом щита, значков заземления, тем более характерных для заземления зеленых проводов не наблюдаю, значит электрик был прав по поводу отсутствия заземляющего проводника в шкафу (придется тянуть с подвала) по медному проводу - буду покупать и делать
31.05.2016 в 07:38:41
Посоветовался в ЖЕК с инженером по поводу номинала вводного автомата, разрешили поставить 40А на щиток в подъезд с условием что в щитке квартиры будет вводной стоять на 32А (очень хочу отдельное отключение и в подъезде и в квартире). По поводу автомата на духовой электрический шкаф еще не приобретал, номинал не будет привышать мощности согласно схемы. После замены старых вводных автоматов в этажном щитке, собираюсь оставить ручной выключатель нагрузки - поворотный с ручкой.
Уважаемые специалисты, схему обновил, прошу Вашей проверки по схеме. Заранее благодарю!
31.05.2016 в 09:39:38
[имхо] Уберите автоматы 20А, замените на 16А. На кухне я бы разделил розетки фартука и розетки остальные на две группы. Опять же, если потом вдруг решите поставить посудомойку - будет запас по мощности. Да и вообще - кухня - одно из самых потребляющих помещений, включенные одновременно чайник, микроволновка, пылесос, какой-нибудь там блендер с аэрогрилем могут нарушить спокойствие вашего автомата на кухонную линию. Освещение у вас под одним УЗО - лучше сделать крестом "розетки зал - свет кухня" и "розетки кухня - свет зал" Ваша розетка в щитке рассчитана на номинальный ток 16А, фактически висит на вводном 32А автомате, поэтому имейте в виду, если вы туда сможете включить потребителей на 4кВт и больше - она испортится. Не совсем понятно, зачем нужен после автомата в этажном щитке еще рубильник.
31.05.2016 в 10:37:09
zaletov09 написал: схему обновил
Сказали же выше что на кабель в 2.5мм2 автомат не более 16А. На 4мм2 - не более 25А автомат.
31.05.2016 в 10:39:28
Сказали же выше что на кабель в 2.5мм2 автомат не более 16А. На 4мм2 - не более 25А автомат. Ручной выключатель нагрузки не нужен.
31.05.2016 в 10:42:50
zaletov09 написал: электрик сказал, что в нем заземление отсутствует,
К сожалению, это означает, что электрик некомпетентен. Не понимает, что говорит и делает. С середины прошлого века, со времён ПУЭ-3 при кабельном вводе в многоэтажных домах термин "заземление" означает не вбитую в землю железку, а подключение к нулевому проводу приходящего в здание кабеля. Современные нормативы добавляют требования к этому кабелю, но для ввода в многоквартирный дом эти условия (более 16 мм2 алюминия и три фазы) выполнены всегда. Т.е, заземление на вводе в дом присутствует, даже если ничего не вбито в землю в самом доме. Оно вбито на трансформаторной подстанции, и этого достаточно.
zaletov09 написал: вынужден производить монтаж треугольника в подвале, обваривать и тянуть на мой этаж к щитку.
И нельзя по правилам, и бессмысленно. Система TT (т.е., заземление без связи с нулевым проводом сети) в отдельной квартире многоэтажного дома запрещена. Ибо опасна для соседей.
Систему TN (т.е., зануление) в квартире Вы организовать не можете, потому что приходящий к вам в квартиру нулевой провод не удовлетворяет сразу многим требованиям: по сечению, по многофазности кабеля. Получившаяся хрень будет опасна для всех.
31.05.2016 в 13:04:16
zaletov09 написал: Посоветовался в ЖЕК с инженером по поводу номинала вводного автомата, разрешили поставить 40А на щиток в подъезд с условием что в щитке квартиры будет вводной стоять на 32А (очень хочу отдельное отключение и в подъезде и в квартире). По поводу автомата на духовой электрический шкаф еще не приобретал, номинал не будет привышать мощности согласно схемы. После замены старых вводных автоматов в этажном щитке, собираюсь оставить ручной выключатель нагрузки - поворотный с ручкой.
zaletov09, 1) Розетка на din-рейке по прежнему "защищена" автоматом на 32 ампера? Выше совет давали уже. 2) "Считок" это кто? Рюский язка велика и могучия? 3) Надо бы отделить мокрые помещения (ванная и балкон) от прочих. Что за линия розеток "коридор, ванная зал"? Надо как то двигаться вперёд а не возвращаться в 1970-е. 4) Духовой шкаф мощностью 3,5 кВт или менее. Линия 3*2,5 под защитой автомата на 16 ампер. 5) Первое УЗО утухнет - будет темень ВО ВСЕЙ квартире. Оно вам надо? Выше совет давали уже. 6) Линия на тёплый пол аж 2,5 квадрата, аж под защитой автомата на 20 ампер? Три тёплых пола на одной линии? Миссия невыполнима!
Эта схема не может являться даже основой для работы. Думаю переделывать нужно всё.
31.05.2016 в 18:52:15
Уважаемые специаслисты, ходил вниз к щитку дома, сделал еще раз фото, по прежнему не понятен вопрос с заземляющим проводом. Прошу лишь обо дном, судя по моему фото и вашим знаниям, можно ли куда то подсоединить отдельную линию для заземления или нет. Заранее спасибо. Работаю над схемой щитка квартиры.
