gsafonov
gsafonov
02.06.2016 в 16:28:55
Добрый день,
Строители установили подвесной унитаз сильно ниже стандарта - на высоте 36,5 см. На короб уже положена плитка больше недели назад, выполнена затирка, установлен унитаз. Насколько сложно теперь все переделать и поднять инсталляцию на эти 3,5 см? Короб из ГВЛВ, плитка 30*10. Плитки запас есть, но не на весь объем, который будет сниматься. Вообще, я вижу самую большую проблему снять плитку и сохранить половину снимаемой плитки целой. Есть ли какие-то экзотические варианты, где не нужно все разрушать?
Заранее спасибо за ответы.
ser000
ser000
02.06.2016 в 17:10:46
gsafonov написал: Есть ли какие-то экзотические варианты, где не нужно все разрушать?
Начать использовать как есть? Чем не экзотично, может и понравится и вполне устроит высота. Ведь всего 3,5 см, не велика разница для прицела... А детям даже удобнее будет.
Всилий
Всилий
03.06.2016 в 22:36:00
gsafonov написал: Есть ли какие-то экзотические варианты, где не нужно все разрушать? Нет gsafonov написал: вижу самую большую проблему снять плитку и сохранить половину снимаемой плитки целой Это возможно ,но зависит от клея и затирки Так же , возможно потребуется заменить ГКЛВ
Всилий
Всилий
03.06.2016 в 22:41:41
Нет.
gsafonov написал: вижу самую большую проблему снять плитку и сохранить половину снимаемой плитки целой.
Это возможно, но зависит от применённого клея и затирки. Так же придется заменить ГКЛВ.
Микитович
Микитович
03.06.2016 в 22:55:22
Всилий написал: Это возможно ,но зависит от применённого клея и затирки Так же придется заменить ГКЛВ
А также поднять налив и слив.
EvgeniyMoroz
EvgeniyMoroz
08.06.2016 в 16:03:43
Вот и я думаю, что 3.5 см тут роди не играют. Игра не стоит свеч.
Makarone
Makarone
08.06.2016 в 22:37:05
Варианты есть, но целесообразны лишь для уникальной плитки, из-за высокой стоимости работ. Но все же нужно увидеть фото, узнать тип рамы (отличия: несколько мест под несущие шпильки/изменяемая высота сливного патрубка/возможность установки смывной клавиши на другую плоскость), так же интересен способ монтажа гклв, если накосячили, возможно гклв не прикручен к раме.)))
Артём Зорин
Артём Зорин
09.06.2016 в 13:25:10
Предложение: поднимать не унитаз, а сиденье на нём. Если красота вообще не интересует — в магазинах медтехники продаются такие приставки. Если готовы радикально изменить вид унитаза — отлейте добавку из бетона и обложите всё вместе мозаикой. Или у мастера по дереву закажите сиденье большой толщины.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
09.06.2016 в 18:52:11
Артём Зорин написал: отлейте добавку из бетона
Унитаз из бетона с мозаикой, заказывать в училище им. Веры Мухиной. :)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.06.2016 в 00:43:07
Есть и экзотический вариант - Комплект соединительный из ПНД эксцентричный Geberit (Геберит) арт. 405.116.00.1 Цена 8126 руб.
