Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
08.08.2016 в 10:34:38
Radio написал:
Ikebot написал: Для подключения есть такие вот штуки. Нормально ли их установка в соответствующие полюса 3-х разных автоматов?
Нормально, по-другому и не получится.
Radio, я к тому, что нет ли каких то правил типа подключаем все 3 полюса с начала гребенки, т.е. в первый на рейке 3р автомат или без разницы, главное не ошибиться с фазами?
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
08.08.2016 в 10:38:41
megrad написал:
Ikebot написал: подключение гребенки каким образом проводить правильно... с торца или без разницы в каком месте.
Не принципиально. Как удобней.
Ikebot написал: Нормально ли их установка в соответствующие полюса 3-х разных автоматов?
В идеале гребёнка и клемма должна быть одного производителя. Но есть автоматы с двумя вводами. На одну подключаете шину, на другую питающий провод. для АББ ссылка Либо есть возможность подключить такую шину ссылка Единственная сложность с такими шинами аккуратность подключения, чтобы шина точно попала под головку винта.
megrad, у меня автоматы legrand tx к ним можно подключить гребенку вилковую в отдельные контакты, но они с низу. Я рассматривал такой вариант, но не могу в голове нормально воспринять подключение потребителей сверху, а не с низу, хоть и понимаю, что при таком раскладе можно было бы менять автоматы не выкручивая всю шину. Гребенки закажу тоже legrand и их вводные клеммы.
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2016 в 11:16:44
Ikebot написал: или без разницы, главное не ошибиться с фазами?
Да.
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2016 в 11:17:54
Ikebot написал: но не могу в голове нормально воспринять подключение потребителей сверху, а не с низу,
И напрасно не можете, это намного удобнее. Сейчас применяю такое подключение в 90% случаев.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
08.08.2016 в 11:32:27
Ikebot написал: Например, в соответствии с требованиями главы 7.1 ПУЭ в однофазных сетях необходима установка двухполюсных выключателей. В однофазных нефазированных групповых сетях (розеточные сети) при использовании фазированных электроприборов класса защиты I ряд стандартов также требует двухполюсной коммутации.
Какой нажористый пункт, Димон и Радио негодуэ.
Но против нормативов не попрешь.. Особенно если ты простой монтажник и должен делать то что тебе говорят правила и проект.
Sad but true.
Мои статьи по электрике
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
08.08.2016 в 12:31:45
Radio написал:
Radio, а абсолютно всем автоматам без разницы с верху или снизу нагрузка, включая дифавтоматы?
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2016 в 12:59:42
Ikebot написал: абсолютно всем автоматам без разницы с верху или снизу нагрузка, включая дифавтоматы?
Разумеется, нет. Смотрите каталоги производителя, там это обычно указано.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
08.08.2016 в 13:14:45
Radio, а что там на счет рекомендаций ввод подключать на неподвижный контакт, т.е. сверху?
Radio
Radio
Заблокирован
08.08.2016 в 13:28:37
Ikebot, не обращайте. Ну и наличие внизу гнезд под шину какбэ намекает, что производитель это предусмаривает, не так ли? :) Хагер, к примеру, именно так предпочитает и всячески пропагандирует.
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
08.08.2016 в 14:06:53
Radio, надо подумать в этом направлении :)
Ikebot
Ikebot
Петрозаводск
13.08.2016 в 21:33:01
Прошу помощи в таком вопросе... как присоединить медную моножилу 10 квадратов к медной шине? Согнуть петлю попробовал... как-то тяжко получается. Наконечники типа ТМЛ вроде бы как выход, но я думал, что они для многожильных проводов или не прав? Заказал уже усиленные клещи, в описании написано, что жмут и моножилу, но терзают сомнения на счет надежности такого соединения.
И второй вопрос...как присоединить алюминиевую моножилу сечением 35 квадратов к той же шине заземления? Вариант с петлей уже точно не прокатит... вопрос какие использовать наконечники для соединения алюминия и меди?
