Pavel003
Pavel003
Харьков
17.06.2016 в 21:16:05
DjMAX написал: вот кстати фотки модернизации уд25 фрезерованая головка цилиндра и проточенный поршень под дополнительное кольцо
а вот и сам движок под будущий трактор )))
Это не УД 25, это УД 2. А это, как говорят в Одессе......
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.06.2016 в 21:18:59
DjMAX написал: Я уже прикинул - алюминиевый переходник можно заменить на другой, можно из другого металла, главное чтобы отверстия под шпильки были без люфта.
Это не так. Главное поставить фиксирующий штифт. И следить за гайками. Я вообще о такой проблеме слышу и вижу первый раз. Десятка два движков прошли через мои руки. Я уже писал. ......Я бы просто заглушил отверстия прикрутив или убрав площадку. И сделал шкив для заводить. Эта ножка для меня актуальна только на АБешках (электростанциях)
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.06.2016 в 21:26:07
DjMAX написал: вот, кстати фото меток на маховике вверху метка ВМТ слева метка ВМТ справа метка 33 момент размыкания контактов приходится на ВМТ+ВМТ на 33 выставить не получается...
DjMAX, Ну и что? Мне просто лень вскрывать движок (фейс снимать) чтобы показать что и у меня не по ЗЗ идет размыкание. Правда я не комплексую по этому поводу.
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.06.2016 в 21:33:53
DjMAX написал: поэтому пока решил
Кстати под площадкой должны быть прокладки. Они не дают скользить площадке, и, кстати, являются регулировочными. Когда ножка "обходится" прокладки убираются. Но хоть ода должна остаться.
DjMAX
DjMAX
Васильков
17.06.2016 в 21:48:10
Pavel003,
Pavel003 написал: Это не УД 25, это УД 2
совершенно верно ))) глаз-алмаз ))) клапана снизу.
Pavel003 написал: Главное поставить фиксирующий штифт
штифта там нету... там тоже похоже все разбито. хочу левее штифта нарезать резьбу в картере и затянуть болтом вместо штифта
DjMAX
DjMAX
Васильков
17.06.2016 в 21:50:49
Pavel003 написал: Я бы просто заглушил отверстия
кикстартер должен быть (ИМХО) - про запас. Дело в том, что мне нужно воскресить мотоблок именно сейчас тк переходник под шнурок наверное не скоро сделаю...
Pavel003 написал: у меня не по ЗЗ идет размыкание
ну значить не стоит раньше времени нервничать )))
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.06.2016 в 21:51:44
DjMAX написал: хочу левее штифта нарезать резьбу в картере и затянуть болтом вместо штифта
Я думаю пойдет.
DjMAX написал: совершенно верно ))) глаз-алмаз ))) клапана снизу.
Да и коленвал малость отличается. С пол десятка УД 1,2 я перебрал.
Pavel003
Pavel003
Харьков
17.06.2016 в 21:53:31
DjMAX написал: ну значить не стоит раньше времени нервничать )))
Я именно это уже который день утверждаю....
DjMAX написал: кикстартер должен быть (ИМХО) - про запас
Стоит у меня на МТЗ, практически не использую. ....Но самое прикольное, что есть в запасе ножка в сборе. И площадка и все остальное.
DjMAX
DjMAX
Васильков
18.06.2016 в 19:18:25
Pavel003 написал: Кстати под площадкой должны быть прокладки
о чем речь? площадка под алюминиевый переходник? или какая площадка?
ну вот... сегодня не успел заехать на сто и теперь три дня праздники...
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.06.2016 в 20:27:38
DjMAX написал: о чем речь? площадка под алюминиевый переходник? или какая площадка?
Под площадкой которую ты показал, к которой ножка заводная крепится. Под нею набор прокладок тонких должен стоять.
DjMAX
DjMAX
Васильков
18.06.2016 в 20:29:29
Pavel003, тут? толщина, материал?
