Jo
Jo
06.06.2016 в 23:06:12
Сейчас у меня в сети к водогрейке установлен электрический автомат. Он начал самопроизвольно отключаться, внутри него нагревается контактная пара и он срабатывает уже через 10 минут после включения водогрейки. Лет 5 он работал без сбоев. Когда его разобрал, то у меня вопрос появился к современным электрикам. В этом автомате, внутри него цепь не замыкается привычным образом, т.е. внешний провод подводится к клемме и дальше самое интересное, электричество передается не по проводам и не по шинам и не по корпусу, а по воздуху. Там несколько медных пластин расположены параллельно и скреплены диэлектриком, между пластинами контакта нет, но электричество передается. Ток переменный :) И теперь хочу найти выключатель для этой самой водогрейки основанный на том же принципе что и параллельные пластины, т.е. безискровой. Никогда такого бытового прибора не видел, тем более в продаже. Подскажите пожалуйста где мне такую штуку найти ...
333vs333
333vs333
Могилёв
06.06.2016 в 23:18:35
Jo написал: электричество передается не по проводам и не по шинам и не по корпусу, а по воздуху.
Воздух не проводит электричество. Фото можно?
Radio
Radio
Заблокирован
06.06.2016 в 23:22:54
Jo написал: Там несколько медных пластин расположены параллельно и скреплены диэлектриком, между пластинами контакта нет, но электричество передается. Ток переменный :)
Это дугогасительная камера всего-навсего. Электричество и переменный ток передаются не через неё, там ещё есть железячки. :)
Jo
Jo
06.06.2016 в 23:26:10
Дугогасительная камера https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0 Совершенно верно! И где мне такой вот выключатель бытовой поискать? для водогрейки и с камерой искрогашения
Jo
Jo
06.06.2016 в 23:30:31
Просто у меня кухня рядом, 1м всего от этого выключателя, ну а в кухне есть газовая плита.
Микитович
Микитович
06.06.2016 в 23:35:36
Jo написал: В этом автомате, внутри него цепь не замыкается привычным образом, т.е. внешний провод подводится к клемме и дальше самое интересное, электричество передается не по проводам и не по шинам и не по корпусу, а по воздуху. Т
Земляк, тебе несказанно повезло. То чего так долго добивался Тесла, элементарно забабахано в твоем водогрее. Хапай автомат и бегом в Стокгольм за нобелевской премией (а может и за шнобелевской). Молния небось тоже безискровое явление передачи электрического тока. А может это просто дугогасительная камера а провода с контактными группами выполнены в варианте Стелс?
Jo
Jo
06.06.2016 в 23:45:40
Хэйя! Йохохо! Так и сделаю! :) Тесла! Он ВЕЛИКИЙ! Ну значит повезло? Вы так считаете? НЕТ! Это результат долгих раздумий. И трудов.
Но выключатель все же нужен, как бы :( Когда собирал эту сеть, проводку сам переделывал когда то, тогда вариант с автоматом решал вопрос выключателя, но автомат это все же не выключатель, вот у него контакты то и подгорели, зачистил я их сегодня, все уже работает, но выключатель все же нужен. Конечно не такой как для одной или для трех лампочек, а на киловат-два. Ну и дуга у него посильнее будет все же чем у лампочек.
Jo
Jo
06.06.2016 в 23:51:28
Микитович написал: А может это просто дугогасительная камера а провода с контактными группами выполнены в варианте Стелс?
Не, не Стелс, просто провода с контактами это в одной стороне, а вот эта самая интересная "камера" она как раз в другом месте, и опирается она как раз на контакт, почему то ... https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Circuit_breaker_structure_ON.JPG (на рисунке это в нижней части)
Микитович
Микитович
07.06.2016 в 00:03:14
Jo, Так по рисунку видно, что правый контакт размыкается соленоидом при КЗ, а левый контакт- от превышения номинального тока, срабатывает от нагрева биметаллической пластины. Если контакты плохие, подгоревшие, они греются и тепловая защита срабатывает при токе, меньше номинального. Йэти чаще мити нуна.
Jo
Jo
07.06.2016 в 00:04:52
Вот я и говорю, что не видел никогда в продаже элементарного небольшого аккуратного выключателя на приличную мощность да еще и с искрогашением, потому и спросил у современных электриков, как обстоят сегодня дела в электропроводке. Если все же и Вы не видели, и Тесла не видел, то и мне не найти?
Wernand
Wernand
07.06.2016 в 00:14:29
Jo, не надо путать выключатель, и автоматический выключатель, тему начал читать - думал речь про взрывозащиту, но нет. Фото девайса который был - в студию. Нет неискрящих устройств, ты даже когда вилку из розетки достаешь под нагрузкой в 220В, там будет мини искра. Этим обычно заканчивается любой бег положительно заряженных частиц по проводникам. Но, если хочешь быть крутым - поищи вакуумные или элегазовые выключатели. Их мощностей хватит на две твоих деревни, и тебе с избытком.
