Jo
Jo
07.06.2016 в 13:21:09
"KCD4-R-202 on-on 15A" не знал что они бывают на 10А, такой я ставил на вентилятор, но тогда такого вопроса и не возникало, т.к. вентилятор всего 20Вт. Скорее всего в силу его конструкции дугогасительная камера отсутствует.
Сегодня рынок только и смог предложить два варианта:
  1. Точно такой же автомат на 16А с кнопкой вкл. и выкл. , ну и естественно там есть и нужная камера, но это не ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, по определению.
  2. Выключатель с двумя кнопками (старт и стоп)/(вкл. выкл.), такой как когда то был на стиральных машинках бытовых, продают его сейчас для различных насосов, моторов и т.п. Но максимум что видел это на 6А, т.е. не подходит, купил автомат на 16А :(
В самой водогрейке конечно есть выключатель-термостат-автоматический, но вот режим работы этого термостата мне не подходит, я включаю водогрейку тогда когда мне нужно.
Матчасть учить как то неааа, знаю только одно - если есть ошибка в электроцепи, то она обязательно проявит себя, и причем практически мгновенно!
Практически вопрос то решен, надеюсь на это (заменил же на новый автомат и сейчас пока он работает нормально), но сам вопрос застрял, похоже на то. Пока новый Тесла не появится, или пока производители брендов всяких не опомнятся и не начнут выпускать к водогрейкам нужные выключатели :)
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
07.06.2016 в 13:52:37
Скоро в продаже:
  • Выключатель автоматический C16 A для стиральной машины,
  • Выключатель автоматический C16 A для водонагревателя,
  • Выключатель автоматический C16 A для электрочайника
  • Выключатель автоматический C16 A универсальный (с конским ценнкиком, потому что универсальный).
Jo
Jo
07.06.2016 в 14:22:09
Ооо! оказывается предвосхитил появление новой продукции, может быть даже замечательных продуктов. Будем искать :) особенно тот что универсальный. Ну это ж не то что нынешний автомат на 16А.
Dennis_A спасибо!
sanya1965
sanya1965
07.06.2016 в 15:39:50
я не понимаю тайных безискровых пожеланий, но выпускают штатные группы электробезопасности УЗО+выключатель для водогреек http://i.otzovik.com/2013/11/30/652310/img/40100527.jpg у меня такой стоит на 80л-Термексе, в сервисе покупал вместе с проводом емнип за 3$.... а вот специально для Украины http://www.opt-union.ru/i_store/item_1000630413/vyklyuchatel-bytovoy-sensornyy-bezyskrovoy-3-klavishnyy-2kw-vyklyuchateli-dlya-bytovyh-celey.html
333vs333
333vs333
Могилёв
07.06.2016 в 18:49:59
bogu написал: А нет каких-нибудь симисторных выключателей с электронным управлением?
Это называется твердотельное реле.
bogu
bogu
07.06.2016 в 18:52:55
333vs333 написал: Это называется твердотельное реле.
А так, чтоб без внешнего управления, все-в-одном? Вот сенсорный выключатель - это не оно? Или там обычное реле?
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
Микитович
Микитович
07.06.2016 в 18:59:48
bogu написал: А так, чтоб без внешнего управления
Значит выключатель РАЗУМНЫЙ, когда посчитал нужным - включился. А ваше мнение по боку.
Jo
Jo
07.06.2016 в 19:02:24
http://www.opt-union.ru/i_store/item_1000630413/vyklyuchatel-bytovoy-sensornyy-bezyskrovoy-3-klavishnyy-2kw-vyklyuchateli-dlya-bytovyh-celey.html думаю то что надо. sanya1965 спасибо, ссылка пригодится.
А это неверующим в саму идею про ток в воздухе: https://www.youtube.com/watch?v=uG8W9NfVzx0
Микитович
Микитович
07.06.2016 в 19:19:43
Jo написал: А это неверующим в саму идею про ток в воздухе:
А я даже ролик о инопланетянах видел.
bogu
bogu
07.06.2016 в 22:06:39
Микитович, без внешнего управления - относилось к твердотельному реле, а не к выключателю. К нему (реле) нужна управляющая цепь, чтоб включить, если я правильно понимаю.
Микитович
Микитович
07.06.2016 в 22:43:51
bogu, А к управляющей цепи или внутренние железные мозги или внешнее управление.
