Микитович, отдаление пластин конденсатора размыкает цепь ))
08.06.2016 в 01:15:18
10.06.2016 в 13:38:48
Реостат - надеюсь не будет размером с половину водогрейки? Зато и искр от него не будет, верно? даже при 10-16А :)
10.06.2016 в 14:04:09
а на 10А есть?
10.06.2016 в 14:12:54
Jo написал: Реостат - надеюсь не будет размером с половину водогрейки?
Реостат не дает размыкание цепи, то есть все время под напряжением. Размеры реостата определяются мощностью рассеивания тепла, это тот же ТЭН. Но ТЭН охлаждается водой, а реостат чем? Знаете, знаний у Вас как у младшекласника, где то чего то схватили без понимания, и все пытаетесь к чему то пристроить. Воздух - диэлектрик, ток по воздуху - пробой диэлектрика с искровыми эффектами и выгоранием самих пластин. Конденсатор - это да, но не для частоты в 50 Гц. Если есть желание, в сети полно методик расчета применения конденсатора в качестве токозадающего элемента для питания нагрузок с малым напряжением. Задаете сопротивление нагрузки, ее ток и получаете значение емкости. Потом по сайтам продавцов электроники ищете конденсатор на 400 В с нужной емкости. Интересно что найдете, размеры и стоимость. Будет интересно посмотреть. Фантазии без знаний - курам на смех. . Безискровой контактор на ток в 10А и более - либо вакуумный с внешним магнитным пускателем либо электронный, на тиристорах или мощных ключах. Если найдете готовый диммер, типа как для освещения, но с необходимой мощностью, то может и прокатит. Но и в нем есть контактный выключатель, и даже обязан быть. Для отключения фазы от нагрузки. В целях безопасности.
10.06.2016 в 14:16:29
maks85 написал: отдаление пластин конденсатора размыкает цепь
Нет. Уменьшает величину емкости. Замкнутая цепь - проводники плотно прижаты друг к другу, неплотное прижатие - искры,дуга, нагрев и всякое такое. Конденсатор постоянный ток не пропускает.
10.06.2016 в 19:52:15
Что-то я не понял, нужно, чтобы АВ не подгорал или чтобы искр не было? В первом случае ставьте выключатель нагрузки (ВН). А второй мне вообще непонятен. У вас что, больше на кухне ни от чего искр нет? Как вы этого добились?
11.06.2016 в 12:18:14
Силовой блок с дистанционным управлением - очень даже хорошо. Вот видите, если поискать то что же находится :)
Реостат не дает размыкание цепи? Ну это как его сделать. На примере проволочного (нихром кажется) - ползунок передвигается по колечкам сопротивления и при этом регулирует, ну и кто не дает сделать так чтобы первый виток проволоки не переходил в ПРЯМОЙ контакт с выходной нагрузкой, т.е. соединял напрямую нужные контакты, а последнее колечко проволоки реостата переходило на диэлектрик, типа соскальзывало с этого последнего витка проволоки, и тем самым РАЗМЫКАЛО электрическую цепь? И к тому же привычный реостат устроен таким образом чтобы что то там регулировать, а в данном случае не так важна регулировка, просто нужно переходить от нулевого сопротивления к максимальному и необязательно мелкими шажками, другими словами витков реостата необязательно должно быть много, а во вторых проволока - необязательно чтобы она была на каждом витке одинаковая. При этом ползунок может касаться при движении сразу двух витков, и тем самым искр не будет, ну если не считать при максимальном сопротивлении и минимальных А, такая искра уж точно ничего воспламенит, никакую смесь метана с воздухом 4-6%, т.к. у нее духу не хватит. Размеры реостата определяются мощностью рассеивания тепла, это тот же ТЭН - конечно, если им пользоваться в замедленном темпе, а кто же не дает достаточно быстро, непродолжительное время использовать реостат в выключателе. Ведь при выключении обычного выключателя время размыкания контактов это доли секунды и при том с эл.дугой, а в случае с реостатом-выключателем можно ведь иметь время секунду-две и даже без искр. Такое время не потребует водяного охлаждения? знаний как у младшекласника ... и все пытаетесь к чему то пристроить - а если бы я был электриком! то уж точно ничего бы не придумывал! использовал то что уже имеется. Фантазии без знаний - курам на смех - не согласен, вот как раз с фантазией как мне кажется дело обстоит неплохо :) не то что с электрикой.
11.06.2016 в 13:04:15
Jo, если на кухне происходят настолько серьёзные технологические процессы, что её можно отнести к взрывоопасным зонам, Вам потребуется взрывобезопасное электрооборудование с искробезопасными цепями. А если просто готовить еду, то для этого достаточно датчика утечки газа. :) Некоторые производители предлагают в своих сериях розеток и выключателей датчики утечки газа и утечки воды, которые монтируются под рамку. Например, испанская серия Siemens DELTA Iris, производства испанской фабрики BJC. Датчик подаёт сигнал когда концентрация газа достигает 10% от минимально необходимой для взрыва.
Технические характеристики: Внешнее питание: 9-28Vdc/ac Потребление: 5W Выход тревожного сигнала: 1 Переключенный контакт • 8A 230Vac Резистивная нагрузка • 4A 24Vdc Резистивная нагрузка Индикатор тревожного сигнала: Красный светодиод и зуммер Диапазон рабочих температур: 0 - 40ºC Диапазон рабочей влажности: 30 - 95% HR Время задержки подтверждения тревожного сигнала: 10 s Расчетный срок службы: 5 лет, по прошествии которых детектор уже не будет являться откалиброванным Классификация детектора: Класс А Тип газов: Природный газ.
Расположение - 15-30 см от потолка. Короче, там надо читать мануал по установке.
11.06.2016 в 15:25:23
Спасибо всем кто откликнулся! Еще раз убедился насколько серьезный здесь форум! Прошу прощения если кому успел насолить, а также за произвольное текстовое изложение, отвлечение вас от более важных дел. Кухня у меня самая рядовая, без сложностей и супер-процессов. Но таки усовершенствование (коллективное изобретение) даже элементарного электроприбора не продвинулось ни на шаг :( не включаете вашу фантазию без сильного толчка слабым током из воздуха от монитора пк подключенного медными КОНТАКТАМИ к интернету :) А новый приборчик пригодился бы не только мне, масштабы продаж такого полезного приборчика даже сложно представить.
11.06.2016 в 15:37:17
Если нужен простой и совсем безискровой выключатель- возможна такая экзотика, как ртутный контакт. Там в колбе 2 электрода и капля ртути. При наклоне колбы контакты замыкаются. Если искры и будут- то в герметичной колбе! Держал в руках такой как на этом фото- на 16 ампер 220 вольт.
